Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Fuelpak FP3
Fuelpak FP3
« erste ... « vorherige 20 21 [22] 23 24 nächste » ... letzte » ·
Fuelpak FP3
Mondeo ist offline Mondeo · 9699 Posts seit 17.06.2015
9699 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 18.02.2017 19:42
Aber muß man beim letzten Bild nicht auf "Ganz Geöffnet " stellen. Der Puff ist doch offen, sprich die Klappen ständig auf. Oder muß der Regler dafür auf Aktiv stehen?
Hoeli ist offline Hoeli · 2205 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2205 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 18.02.2017 19:48
Das letzte Bild zeigt das der aktive Auspuff aus ist!
Wäre der aktive Auspuff an, so könntest du beispielsweise auf offen oder aktiv stellen.
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 18.02.2017 20:06
Also passt das so alles?
Neuer Beitrag 18.02.2017 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoeli
ich dachte das letzte Bild zeigt das er offen ist?
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:02
probier mal im Demomode die Einstellungen, unten steht in blau was gewählt wurde aus-offen-aktiv-custom!
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:36
...da sein Puff eine manuelle Verstellung hat, muss er sich entscheiden was er will!
bollert im Westerwald
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:41
Das stimmt. Da er einen Klappenauspuff fährt mit ständig offener Klappe dachte ich er muß auf offen stehen.
Neuer Beitrag 18.02.2017 21:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobias1805
Also ich habe heute noch mehrmals versucht. Also Aktiver Auspuff auf AUS. Das übernimmt er. Aber den Durchfluss stellt er mir immer auf das erste Symbol ein. Also der Kreis mit dem Kreuz.
Ist das so richtig?
Hier noch ein bild von dem wie es eingestellt ist.
So ist es bei mir. Ist das so richtig?
...unter "ACR" würde ich außer dem Seitenständer nichts einstellen.
Der Stage 1 wird schon mit der Map ausgewählt und muss innerhalb des Mappings auch nicht angepasst werden.
Unter "Aktiver Auspuff" würde ich auf Aus, also das Kreutz oben einstellen, da der MCJ manuell ist.
Alles Andere würde ich lassen wie es ist! Damit ausgibig eine Autotunefahrt machen und flashen...
...falls es zu Auspuffpatschen kommen sollte, kannst Du je nach Intensität dies mit den Dynamitstangen anpassen...
...wenn alles soweit steht und das Mapping gesichert ist, kann man, sofern du überhaupt die Klappe manuell während der Fahrt verstellst,
das dann später immernoch unter "Aktiver Auspuff" auf Custom stellen und dann pro Gang passend zur Drezahl einstellen, je nach manuell gewählter Klappenstellung in der Praxis.
Als Basis-Map sollte die 2008er 1200er Sportster mit Short Shot Staggered und Standard Baffle für den MCJ mit High Flow air filter dienen!
Mehr ist nicht zu tun... ...also machen und nicht so viel Quatschen! großes Grinsen
Michael
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 18.02.2017 22:23.
Neuer Beitrag 18.02.2017 22:50
Geil danke smile
viktor r. ist offline viktor r. · 29 Posts seit 19.12.2016
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
29 Posts seit 19.12.2016 aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
Homepage von viktor r.
Neuer Beitrag 26.02.2017 15:40
Ola,
nachdem ich jetzt mir meinem Umbau und den Komponenten fertig bin (Miller Endtöpfe und den heavy breather), das von v&h vorgeschlagene Map runter geladen und geflasht habe, wollte ich nun die autotune-session starten.
Wenn ich auf aututune gehe, wird mir angezeigt, das das vorgeschlagenen autotune aufgerufen wird, allerdings ist das diagramm leer. Ist das richtig? Also es zeigt keine vorgeschlagene "gelbe" Kästchen an.
Mach ich was falsch?
Ich denke das ein kpl. ?? wie soll ichs nennen?? Diagramm angezeigt werden sollte wo dann die gelben Felder sich nach autotune Fahrten grün darstellen sollten.
Oder bleibt das Diagramm leer und füllt sich erst bei der Fahrt?
Danke für die Hilfe
+Vollgas
Viktor
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 26.02.2017 15:48
Wenn Du Autotune aktiviert hast, musst Du fahren...
dann füllen sich die Kästchen in der Tabelle.
Die, die grün sind sind auf beiden Zyl. optimiert ...
das heisst wenn Du sehr viele grüne Kästchen hast kannst Du diese neu flashen und die Werte werden übernommen
Gruss Jürgen
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 26.02.2017 17:23
zum zitierten Beitrag Zitat von HDJogi
Ola,
alles ok, hat funktioniert.
Danke
Viktor
Neuer Beitrag 02.03.2017 18:46
So heute das erste mal den Fuelpak aktiviert. Angestöpselt, Zündung an, Softwareupdate, Map gesucht, geladen, geflasht, alte Map auf Surfer gesichert und im 1 Slot abgelegt. Nun die geflasht Map bearbeitet und jetzt kommt das Problem. Die Kiste reagiert kaum auf die Drehzahländerung. Auspuffklappe aus macht das Teil aber Drehzahl geht kaum runter. Läuft im Stand sogar mit 1100 manchmal. Kurz war sie mal auf 930. was mach ich falsch. Irgendwo noch etwas einstellen? Steht bei ACR auf Off. Twin Slah 3" Slip-ins Standard Baffle Stock 103 CI, Puff auf aus und sonst nix.
Attachment 254896
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 02.03.2017 18:54.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 02.03.2017 19:07
erst ab 80 Grad  auf 900 gehen,....
Im kaltlauf brauch die, die erhöte Drehzahl
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 02.03.2017 19:19
Also das Moped war warm gefahren und die Drehzahl geht nicht einmal auf das was da steht. Motor heiß und in der Garage im Stand auf 1100
26.04.2025 17:07
von Psycho-Dad
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
Biete Motorrad: Dyna Low Rider FXDL mit Penzl & FP3
von rubbeldiekatz
28.07.2020 07:18
von rubbeldiekatz
