Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 31 32 [33] 34 35 nächste » ... letzte » ·
Michi Bam ist offline Michi Bam · 5 Posts seit 15.08.2016
aus Hamburg
fährt: FXDB 2015
5 Posts seit 15.08.2016 aus Hamburg
fährt: FXDB 2015
Neuer Beitrag 23.01.2017 16:15
Moin!
Vielen Dank für Eure Hilfe HeikoJ Peperoni13 Mondeo! Ich habe zusätzlich bei den Blinkern vorne je 2W 120 Ohm Widerstände parallel eingebaut. Jetzt ist die Blinkfrequenz im Dash normal.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 23.01.2017 20:06
Sach ich doch. Und alle sind glücklich
madmax ist offline madmax · 33 Posts seit 08.06.2016
aus Hanau
fährt: FL SL Softail Slim
33 Posts seit 08.06.2016 aus Hanau
Neuer Beitrag 04.02.2017 16:57
Tach die Herrschaften,
ich habe in den letzten Tagen diverse Threads durchforstet aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich fahre eine 2016er XL1200X 48
Ich bin (noch) kein allzu geübter Schrauber und habe vom Thema Elektrik leider so gut wie keine Ahnung
Derzeit sind noch die Original Blinker verbaut:
vorne Halogen
hinten 3 in 1 LED
Ich habe mir für hinten Highsider Blaze 3 in 1 LED Blinker besorgt  - http://www.highsider-germany.de/product-...ker&sku=254-300
vorne Highsider Pen LED Blinker - http://www.highsider-germany.de/product-...ker&sku=203-280
Ich habe gelesen dass ich für die LED Blinker vorne je einen Widerstand benötige - allerdings stimmt dann wohl die Blinkfrequenz im Dashboard nicht mehr
In einem anderen Thread habe ich folgendes gelesen:
"Die Anzeige einer ausgefallenen Blinkleuchte ist gesetzlich vorgeschrieben. Wird diese Anzeige, bei uns also das schnelle Blinken der Kontrolleuchte, außer Betrieb gesetzt erlischt, na, wer errät es, richtig, die Betriebserlaubnis."
Ich war mir nicht sicher ob das bei Modellen mit CAN-BUS auch der Fall ist.
Also habe ich mal bei Thunderbike angerufen, beschrieben welche Blinker ich verbauen möchte und nach einer Lösung gefragt.
Man hat mir gesagt das ich 2 Blink-Frequenzgeber benötige - jeweils einen für vorne und hinten
http://shop.thunderbike.de/Thunderbike-P...quenzgeber.html
Ich blicke nicht mehr durch!
Was muss ich denn nun wie und wo verbauen bzw. einlöten? (hab ich noch nie gemacht)
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gibt es zufälligerweise jemanden der sich mit der Thematik gut auskennt und aus dem Raum Hanau / Frankfurt stammt und Lust und Zeit hätte mir bei der Angelegenheit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen?
VG & schönes WE,
Max
Neuer Beitrag 04.02.2017 17:52
Also ist ja nun wirklich durch das ganze Forum quer Beet durchgekaut worden. Wechsel vorne die Blinker, schau was das Dash macht und wenn es nicht korrekt blinkt im Dash, dann mit Widerständen parallel eingelötet ausgleichen. Danach dasselbe für hinten. Komme aus Heppenheim. Wenn Interesse besteht helfe ich gerne. Ist aber kein Hexenwerk. Schnipp Schnapp ab und neue dran und schau was passiert Freude  Und es gibt hier eine Datenbank über Widerstände und Blinkerkombi. Heißt aber nicht das es bei dir zutrifft. Einfach individuell ausprobieren und gut ist. Bei deinen Blinkern steht sogar wieviel Watt die aufnehmen. 5 W, Original vorne 21W pro Seite. Also müssen pro Seite 16 Watt durch Widerstände verbraten werden. Und bei schnellblinkenden Dash erlischt denke ich nicht die Betriebserlaubnis. Gibt halt TÜV er denen das nicht so gefällt. Manche schreiben auch hier das es bis jetzt noch keine interessiert hat.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 04.02.2017 18:02.
Kano24 ist offline Kano24 · 192 Posts seit 16.08.2015
aus Langenfeld Rheinland
fährt: Forty Eight
192 Posts seit 16.08.2015 aus Langenfeld Rheinland
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 04.02.2017 18:14
kannst du so vergessen mit den 2 frequenzgebern da du hinten 3 in 1 Blinker verbauen willst für vorne kannst du den nehmen und für hinten brauchst du den hierhttp://shop.thunderbike.de/Custom-Chrome...hparam=load%20e habe jetzt 2 iron BJ 2016 umgebaut und die beiden waren erforderlich ,hatte die gleiche aussage wie du von TB bekommen ,funktionierte aber nicht weil wie gesagt hinten 3in1 Blinker dran sollen
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1797 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1797 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 04.02.2017 18:34
Ich glaube für die hinteren Blinker braucht er gar nichts, da ja schon 3-1 verbaut sind. War bei mir auch so.
Erstmal hinten anfangen und schauen ob´s geht. Danach vorne und schauen was das Dash macht. Dann kann man sehen was man braucht,
Dirk
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1420 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1420 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 04.02.2017 18:41
Das Modul checkt immer je Seite, links oder rechts, ob der Schwellenwert erreicht wird. Wird er erreicht, blinkt die Dashanzeige normal, wird sie unterschritten muss je Seite ein Widerstand rein. Und jedes Bike ist anders. Dem einen reicht je 1x 100 Ohm Widerstände das andere braucht 2x 100ohm usw. Da hilft meist nur ausprobieren. Bei mir reichten 100 Ohm je Seite.
Beste Grüße
Simon11 ist offline Simon11 · 31 Posts seit 30.01.2016
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 04.02.2017 21:09
Bau die Blinker erstmal ohne Widerstand an. wenn es dann in Dash zu schnell blinkt, mach mal folgendes:
Zündung an, sieben mal links blinken, sieben mal rechts blinken, Zündung aus.
Danach mal schauen, ob es sich normalisiert hat. Ggf nochmal wiederholen.
Damit hab ich das an zwei aktuellen Sportstern schon ohne Widerstände hin bekommen.
Neuer Beitrag 04.02.2017 21:30
klingt interessant Augenzwinkern
aus Hanau
Neuer Beitrag 05.02.2017 01:38
Vielen Dank für Euer Feedback und Eure Tipps. Ich mach mich die Tage mal dran und berichte wie es gelaufen ist.
@ Mondeo: sollte ich es nicht alleine schaffen komme ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück.
Cheers,
Max
ray99 ist offline ray99 · 214 Posts seit 02.10.2015
fährt: 2016 Iron 883 / 2016 StreetBob Special
Neuer Beitrag 05.02.2017 08:34
Habs jetzt auch ohne Widerstände probiert
wenn die zündung ein ist blinkt es normal im dash
wenn motor getartet ist blinkt das dash zu schnell
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 05.02.2017 10:47
Auch nach oben beschriebenen “anlernen“ noch?
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 05.02.2017 11:14
Ich verstehe euch hier alle nicht sorry , es werden Unsummen für das Motorrad ink Zubehör ausgegeben und dann scheitert  es an 50€ für eiederstände oder halt Lied Equalizer
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 05.02.2017 11:40
So würde ich das nicht unbedingt sehen. Ich hätte hier noch Widerstände rum liegen, die ich einbauen könnte...
Aber warum irgendwo was dazwischen löten, das nicht unbedingt nötig ist und warm / heiß wird? Und eine zusätzliche Fehlerquelle ist's ja auch.
Zumal die reinen Widerstände, wenn man sie im Fachhandel kauft nur ein paar Cent kosten....
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 05.02.2017 12:27
Hallo Leute
habe Under Stream Blinker von Heinz Bikes bei Louis Motorrad (sind neu dort im Sortiment) für 134,- € (es gab 25,-€ Frühjahrs Rabat, UVP 159,-€.) und Kabel Japanstecker Kabelhülle 5W 82Ohm Widerstände usw. gekauft und gestern angebaut.
Die Blinker machen alles was sie sollen, gut das ist nur an und ausgehen aber die Frequenz stimmt, sehen gut aus und stehen nicht ab.
Ich habe das selbst zusammen gebaut und installiert weil ich gerne neben meinem sehr anstrengenden Job, schraube oder Bastele und nicht weil mir das Geld für die Werkstatt fehlt wollte ich nur gesagt haben.
Heinz Bikes Led Blinker für Sporster ab 2014, Montage unter Brems und Kupplungsarmatur.
Widerstände 2 x 5W 82 Ohm von Conrad Elektronik.
HD Sporster Forty Eight 2016
Reisi
Attachment 252824
Attachment 252825
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 14:56
von Ronnie
