Probleme beim Starten
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 03.01.2017 11:10
Servus,
mal ne Frage, du hast doch schon einige Tips erhalten, die ich jez nicht nochmal durchkauen will.......
Irgendwas davon probiert? LGF- Kerzen eingebaut.........?
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 03.01.2017 18:34
@all
Vorab erstmal " Alles Gute zum Neuen Jahr 2017 "
Die Shovelhead sind halt manchmal auch launisch ... mal springt se super an ... mal musst Du se 19 mal kicken ...
Beobachte das ganze mal lieber erstmal über einen längeren Zeitraum.
Das Problem ist auch oftmals die Zwischentemperatur " Nicht richtig warm ... aber auch nicht mehr kalt ".
Ciao Ciao
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 05.01.2017 01:54
Servus,
und genau das:
"Das Problem ist auch oftmals die Zwischentemperatur " Nicht richtig warm ... aber auch nicht mehr kalt "."
kriegst du mit den Luftgleitfunken- Kerzen in den Griff.
Hier muss nicht beobachtet,  sondern nach den Regeln der Reparaturkunst ..........repariert werden.
G KW
Avatar (Profilbild) von BenniGun
BenniGun ist offline BenniGun · 21 Posts seit 14.09.2012
aus Wernigerode
fährt: 76er Shovel, LS650
aus Wernigerode
Neuer Beitrag 05.01.2017 18:35
Allen noch alles Gute im neuen Jahr
wenn es um Vergaser geht, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht, ich hatte auch erst den Keihin drann, war nicht mein Ding, bin dann auf den guten alten Bendix gewechselt, der ist einfach gesrtickt, gut einzustellen und tut was er soll, ich hab den mit einstellbarer HD, aber brauch man eigentlich nicht, genausowenig wie den Choke bei dem Teil, aber er ist drann und man bekommt den Bendix auch für einen guten Preis, zum testen ist er allemal gut, dann weißt Du ob es am Gaser liegt, es gibt da bessere mit mehr einstellmöglichkeiten das ist wohl wahr, aber man kann dann auch sehr viel verstellen wenn man keinen Plan hat.
Schau auch mal im Shovelhead Forum rein, da steht viel zu Vergasern und einstellungen und die Jungs dort helfen gern
Gruß, Roland
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.01.2017 15:49
Gibs nix neues, hm?
Jan1985 ist offline Jan1985 · 50 Posts seit 27.11.2016
aus Bottrop
fährt: Harley Davidson Sport Glide
50 Posts seit 27.11.2016 aus Bottrop
Neuer Beitrag 15.01.2017 18:16
Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu machen neues Jahr viel Arbeit fröhlich aber nächste Woche geht es weiter (hoffe ich ).
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 15.01.2017 23:53
Also mal ein Einwurf, meine flatty brauch ich im Winter granicht bemühen, die springt nicht an.
Bei 15-20 Grad , also vorher denke ich eh nicht ans fahren,
da springt die dann an als wär sie frisch aus dem Laden.
ich weiß das und probiere es deshalb garnicht mehr wenns kalt ist,
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
Neuer Beitrag 16.01.2017 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Planensattler-Herold
@dito ... genau !
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 16.01.2017 12:18
Flaty die ned anspringt.........würde sagen irgendwas passt ned, is ja früher auch gegangen......
Entweder kannst du ned kicken, oder irgendeine Komponente oder mehrere sind def., was dazu führt das die Kiste ned anspringt.
Is aber nur meine Meinung,
Gruss KW
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 16.01.2017 14:29
Also bei 10°C springt meine locker an , nur mir is es dann zu kalt zum fahren mit ihr ;-)
aus Bottrop
Neuer Beitrag 27.01.2017 17:34
So heute in der Halle mal versucht das gute stück anzubekommen und siehe da 2x Kicken und sie war an als ob nie ein Problem da gewesen wäre. Also gleich rauf und erstmal eine runde um den Block gefahren so ca 2-3km, nachdem ich wieder in der halle war und ein paar minuten gewartet habe wollte ich sie wieder starten und es tat sich nix nach etlichen versuchen und Zündkerzen reinigen/wechsel selbst mit Startpilot tat sich nix mehr. Jemand einen Vorschlag oder Idee wo das Problem liegen könnte? Beim letzten mal war es genau anders herum im Kalten zustand sprang sie kaum an, im warmen aber sofort. Jetzt genau anders herum.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 27.01.2017 18:38
versuch mal (wenn nicht schon du es so gemacht hast)
Gasgriff voll auf halten, 5-6 durchkicken ohne Zündung, Gasgriff los lassen, Zündung ein, mit oder ohne schock !!!!eigendlich ohne, jetzt kicken
Neuer Beitrag 27.01.2017 19:57
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
@all
Ciao Ciao
@all
Hatte ich bereits vor einigen Tagen doch meine Meinung dazu gehabt.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 28.01.2017 22:25
Hey Jan,
hast du es mit den Luftgleitfunkenkerzen versucht, oder schreib ich mir hier völlig umsonst die Finger wund.........hm?
Gib Bescheid, Gruss KW
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 29.01.2017 14:40.
Neuer Beitrag 28.01.2017 23:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Hast du es mit den Luftgleitfunkenkerzen versucht, oder schreib ich mir hier völlig umsonst die Finger wund.........hm?
@Kay_Doubleyou
Ich kenne meine Diva mittlerweile ... Wenn bei 50 x Kicken ... Sie 49 x ohne Probleme, zwischen 1.ten - 3.ten mal anspringt ... und 1 x halt nicht ... und dann nach Ziggaren Pause anspringt
brauche ich mir glaube ich darüber keine Gedanken zu machen. Aber Danke für Deine Empfehlung !
Ciao Ciao
19617
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
