Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Airride Problem
titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 02.01.2017 16:03
Moin zusammen,
ich habe vor kurzem ein Motorrad erworben bei dem ein Airride verbaut ist und das Probleme macht.
Es lässt sich zwar hoch pumpen, aber nicht ablassen.
Ich glaube es fehlt etwas entscheidendes.
Ich beschreibe das Airride mal.
Erstmal. Es sieht nicht nach einer gängigen Marke aus. Finde keine Modellbezeichnung. Also wahrscheinlich No Name.
Vom Kompressor geht eine Leitung ab die sich über ein Weiche teilt und jeweils zu den Federbeinen weiter geht.
Dann ist da noch das Bedienteil mit zwei Tastern.
Wobei der eine zum hoch Pumpen funktioniert.
Von dem anderen geht das Kabel ins leere. Ablassen ist also nicht.
Müsste da nicht irgendwo ein Magnetventil sitzen, das man über den zweiten Taster ansteuert und damit Luft ab lässt?
Please Help!
gruß
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.01.2017 16:41
Ja i.d.R. schon, kannst du mal einen paar Bilder machen?
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 02.01.2017 17:14
Hast du mal die Leitung gecheckt am Taster hatt ich auch mal da gabs ein Masseproblem pumpen ja  ablassen nein.
Trust The Universe
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 02.01.2017 20:18
Bilder sind anbei.
Wie gesagt, der eine Taster läuft ins leere, da nirgends angeschlossen.
Hab ich auf einem Bild mal rot eingekreist.
Attachment 250425
Attachment 250426
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.01.2017 20:25
An den Dämpfern müsste eine kennzeichnung vorhanden sein.
Schau mal anch dann kannst du dir die montageanleitung besorgen
Gruß Steve
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.01.2017 09:55
Also das Magnetventil fehlt und du solltest eine Druckanzeige verbaut haben.  Warum hast du denn das Airride nicht getestet , bevor du die RK gekauft hast ?
Trust The Universe
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.01.2017 20:49
Ich habe noch mal ganz genau nach gesehen.
Auf den Dämpfern steht nichts.
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
Ich hab das Airride durchaus getestet, vor Kauf.
Mir war klar das da was nicht funktioniert.
Die Frage war nur eben was.
Hat vielleicht jemand eine Link wo man Airride Einzelteile bekommt?
Ich finde über Google nur komplette Systeme.
Bei ebay hab ich schon mal ein Magnetventil gefunden.
Könnte das passen? Es verfügt über zwei einen 1/4" Anschluss. Ich hab meinen Schlauch mal nach gemessen. Sind 6mm = 1/4"?
http://www.ebay.de/itm/FAHRWairK-2-2-Weg...DcAAOSwEzxYVRg9
Neuer Beitrag 03.01.2017 22:54
Der 1/4" Anschluss bezieht sich auf das Gewinde welches in dem Ventilblock ist. Da wird ein Steckschnellverschluss wie am Y-Verteiler eingeschraubt und der Schlauch eingesteckt.
Als Beispiel..... Schlauchdurchmesser beachten.
https://www.landefeld.de/artikel/de/gera.../IQSG%20146%20G
Warum fehlt das Magnetventil? Nur weil man es nicht auf dem Bild sieht muss es nicht fehlen.... den Kompressor sieht man auch nicht, ist aber vorhanden.
Also den Kabelstrang mal verfolgen.... i.d.R. sitzt das Magnetventil am Kompressor mir dran.
Man sieht rote Leitungen (Plus), die Gelbe sieht abgerissen aus (vielleicht beim Batterieausbau passiert?).
Oder das Gelbe mal auf Masse legen, vielleicht funktioniert dann das Ablassen schon.
Die komplette Kompressor/Ventileinheit sollte aufgrund der Leitungsführung (Pneu. + Elektro) unter der Batterie sitzen.
Ich hänge dir mal Unterlagen von Progressive Suspension AirTail mit an.
Ventile die PS Legend Air und PS verwendet....
https://www.yumpu.com/de/document/view/1...ppard-minimatic
pdf-Dateianhang
ProgressiveTouring.pdf
pdf-Dateianhang
34.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 03.01.2017 23:11.
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 04.01.2017 17:25
das Ablassventil sitzt bei mir im/am Kompressor, und ich habe auch nur einen Kippschalter gehabt, hochpumpen vor, ablassen nach hinten. Der war aber von so mieser Qualität das ich umgehend getauscht habe, vielleicht spinnt nur der Schalter----
Zudem versuch doch einfach mal den Schlauch abzuziehen ob überhaupt die Luft aus den Dämpfern geht.
Und mein Kompressor sitzt im Bugi, unter meiner batterie war dafür null Platz......
Und Ersatzteile wirst Du kaum finden, das habe ich auch schon versucht....am besten in USA ein komplettes Airride kaufen und das alte als Ersatzteilager nutzen....drüben bekommste ein Airride schon für unter 300 $.
Gifty
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.01.2017 18:07
Also... Ich habe mich schon auf die Suche nach dem Magnetventil gemacht, bevor ich hier Poste, so ist das nicht.
Ja. Der Kompressor sitzt direkt unter der Batterie. Mit einem sehr schönen Halter. Sieht richtig professionell aus, nicht irgendwie billig.
Hatte die Batterie auch raus und auch fast den Batteriehalter. Aber der wollte auf Grund des angeschraubten Kompressors nicht so recht.
Da hab ich es erst mal gelassen, alles wieder zusammen gebaut und mich noch mit einer Teleskopkamera auf die suche gemacht. Würde aber sagen da ist nix.
Den Draht auf Masse hab ich noch nicht versucht. Hatte ihn nur durchgemessen und Strom liegt an, wenn ich den Taster betätige.
Das passende Gegenstück zum abgerissenen Kabel hab ich leider nicht gefunden.
Wenn ich das Magnetventil hole, brauche ich also noch zwei von diesen Schnellverschlüssen?
Dann kommt das Magnetventiel einfach zwischen die Luftleitung und bläst beim betätigen über eine andere Öffnung raus. Verstehe ich das richtig?
zum zitierten Beitrag Zitat von giftyz
Gifty
Der Taster funktioniert. Hab ihn durchgemessen. Bringt ja aber nix, wenn das Kabel in der Luft endet.
Die Luft aus den Dämpfern geht raus. Nach einer Nacht ist die Kiste schon wieder unten.
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 04.01.2017 18:28
Dann könnten auch die dämpfer was abhaben....die moped airrides haben lange nicht die Qualität der auto fahrwerke.
fast alle die ich kenne haben nach mehr oder weniger jahren mit undichtigkeiten zu kämpfen....daher würde ich echt eines aus usa kaufen....für weniger als 400€ sind deine probleme gelöst
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 04.01.2017 18:30
Oder nimm doch mal kontakt mit dem vorbesitzer auf?????
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.01.2017 12:13
Wenn du es noch besser machen möchtest dann verbau ein Druckmanometer .
Trust The Universe
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 05.01.2017 12:15
...das löst aber nicht sein Problemunglücklich
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.01.2017 15:57
Er will doch neue Teile bestellen und so kann er auch gleich erweitern .
Trust The Universe
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29045
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
