Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Öldruck Problem
max-v8 ist offline max-v8 · 8 Posts seit 02.07.2016
fährt: 1200er Sportster
Neuer Beitrag 27.12.2016 19:09
Moin,Ich habe eine Sporty 1200 Bj. 2000 mit folgendem Problem:
neuen Öldruckschalter eingebaut weil der alte klemmte.Als ich den Schalter rausdrehte kam auch ca.200ml Öl raus.Neuen drin gestartet und Öllampe geht aus.Nun wollte ich noch mal manuell Öldruck messen und habe die Verschlußschraube in waagerechter höhe nach vorne ca. 4cm vom Ölfilter weg richtung Nockenwellendeckel rausgedreht,Öldruckmesser dran,aber da ist kein Druck vorhanden.Wenn ich aber da reinleuchte sehe ich die Feder vom Druckventil(ist ja also Ölkanal zu den Hydros)Das Druckventil ist auch leichtgängig(hatte ich vor 2 Wochen beim Ölfilterwechsel raus)Muß ich den Motor da entlüften oder gehört das so ?
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 28.12.2016 19:36
Update:mit neuer öldruck Uhr hab ich jetzt bei kaltem Motor 1,5 Bar druck und bei 3000RPM 3,1 Bar,aber das neue 20W50 4-Takt V-Twin Oil sieht nach ein paar minuten milchig grau im Öltank aus,also nicht mehr durchsichtig.Ist das normal ?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.12.2016 19:39
Am besten mal ein Bild vom Öl einstellen.
wenn Öl mit Wasser eine Emulsion eingeht wird es milchig.
Gruß Steve
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 28.12.2016 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von max-v8
Ich glaube du vergisst , das die Rückförderseite der Pumpe viel mehr fördern könnte als überhaupt reingepumpt wird , daher werden beim zurückpumpen feinste Luftbläschen mit dem Öl vermischt in den Öltank gedrückt , und man hat den Eindruck das Öl wäre "milchig" , zumal das Röhrchen ganz oben im Tankl sichtbar ist , wo der Rückfluss ankommt.
Und 2. : die einzigen Bauteile die wirklich Öldruck für das funktionieren benötigen sind deine Hydrostößel ( 0,5 Bar genügen dafür ) , der Rest des Motors benötigt einfach nur Öl , einfach nur frisches Öl , die Kipphebellagerung wird direkt versorgt , und dann sind da nur noch schleudergeschmierte Buchsen und vor allem Rollenlager , da ist kein Druck und da braucht es keinen Druck .
Wenn der Ölfluss da ist ( in den Öltank sehen ) ist alles in Ordnung .
Das rumgemache mit dem Öldruck ist völlig gaga , zumal dir eh nur der Druck genau an der Anschlusstelle angezeigt wird , der einfach da ist weil die Hydros eine Engstelle darstellen ( als wenn du den Gartenschlauch abklemmst ) sonst nichts .
So eine Pumpe erzeugt nämlich gar keinen Druck sondern nur eine Menge die fliesst , ist nur ein Verdränger .
Also du bist das Problem , mach dich nicht huschig .
Neuer Beitrag 29.12.2016 18:54
So heute ne runde gefahren ,Öl schäumt nicht mehr und Farbe ist auch OK.Ölfluß im Tank ist auch da
Guten Rutsch Andreas
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 26.06.2018 20:48
Moin zusammen.
Möchte an meiner 1100 er sporty ein bereits verbautes öldruckmanometer abklemmen. Rechts zwischen den Tappets ist so eine kleine innensechskannt schraube, angeblich mit 1/8 NPT Gewinde. Dafür hätte ich auch die passende Leitung zum manometer. Kann mir jemand genau sagen , welcher Druck dort gemessen wird , wenn ich das da anschließe? Siehe Foto...
Attachment 288549
Attachment 288550
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2018 23:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
wie immer bei nem Rollenmotor ist die Bandbreite der erwünschten Öldrücke groß.
Lt. WHB sollen @2500rpm 5...30psi und im Standgas 1...7psi zu messen sein.
Dazu muß das Öl betriebswarm (>80°C) sein.
Abgenommen wird der Druck per (3) Adapter (HD-96940 /21 /25).
Eine andere Messstelle wäre auch am Ölfilter.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.06.2018 23:37
Hallo Bernde,
heisst das , das wenn ich die gezeigte schraube entferne und meine leitung vom manometer Dort anschliesse, habe ich einen aussagekräftigen Druck? Mir geht es erstmal darum , ob ich das so machen kann oder den Druck ausschließlich direkt am druckschalter  nehmen muss...?
Gruß Bjarne
Coming soon...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2018 00:20
Beide Messstellen sollten den gleichen Druck anzeigen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.06.2018 23:15
Super, dann sollte das ja funktionieren. Ich schraube allerdings meine Leitung direkt ein. Bekomme nur diese Schraube nicht raus, hab schon einen bit abgebrochen und musste den ausfräsen. Werde wohl nun mit einem linksdreher ran müssen... Aber erst am WE
vielen dank schonmal????
Gruß Bjarne
Coming soon...
HD-Pitter ist offline HD-Pitter · 2 Posts seit 29.05.2022
fährt: 1200 er Sporty
Neuer Beitrag 01.06.2022 12:28
ich möchte mich erstmal kurz vorstellen, da ich hier neu bin.
Ich bin Kfz-Mechaniker Meister, werde dieses Jahr noch 58, schraube seit über 45Jahren an Moppeds,
hauptsächlich an älteren , als es in diesem Fall hier geht-
Es ist eine 1200er Sporty, Bj 2006. ich habe die Rockerboxen erfolgreich abgedichtet, allerdings geht die Öldruckanzeige nicht aus.
Zuerst den Öldruckschalter erneuert, da dieser auch Öl ausgeschwitzte ,keinen Erfolg. Dann den Ölfilter erneuert, da dieser schon ein
paar Jahre alt war, Öl hatte aber erst 600km gelaufen, keinen Erfolg.
Jetzt die Frage, wo könnte ich noch suchen?
DLzG Pitter
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 01.06.2022 13:31
Willkommen Pitter,
offensichtlich geht die Ölpumpe noch, sonst hättest dich über das Hydroklappern beklagt.
Trotzdem kannste mal in den Öltank schauen, ob das Öl zurück kommt.
Im einfachsten Fall hat das Kabel (gn/ge) zum Ölschalter Kontakt zur Masse ... das kannste mal testweise auftrennen und OIL beobachten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kurt S. Huber am 01.06.2022 17:45.
Neuer Beitrag 01.06.2022 14:27
Hallo Kurt, Die Hydros klappern nicht, das Öl im Tank, ist auch schaumig.
Da dies jedoch das Mopped von nem "Bekannten" ist möchte ich es so zurückgeben wie es richtig wäre.
Also muß ich weiter suchen.
Gruß Peter
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
20036
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
