Probleme beim Starten
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Jan1985 ist offline Jan1985 · 49 Posts seit 27.11.2016
aus Bottrop
fährt: Harley Davidson fxef Bj. 1981
49 Posts seit 27.11.2016 aus Bottrop
Neuer Beitrag 11.12.2016 11:16
So mal eine frage an euch, habe vor dem letzen Tüv ca. 500 km die Zündung und Vergaser einstellen einstellen lassen. Es ist eine Crane hi-4 ignition 8-2100 verbaut mit 2 Zündspulen ( 4 Kerzen ). Bis vor ein paar Tagen sprang die gute meist beim 2x kicken an und lief einwandfrei. Nun habe ich folgendes Problem sie springt schlecht bis gar nicht an, wenn es dann geschafft ist läuft die gute ruhig und alles ist bestens wenn sie warm ist 1x kicken und alles gut. Bin neu also habt mitleid ;-)Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jan1985 am 11.12.2016 11:22.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.12.2016 11:29
Vollfettes Mitleid sogar Augen rollen
- Erster und einfachster Test: Startpilot / Bremsreiniger in den Ansauger
- Akkuspannung an den Spulen checken
- Kerzenfarben checken
Gibt´s nen wesentlichen Umterschied bei der Außentemperatur ?    =>  Startprocedere ändern / "Chokebedienung"
Halt Durch!
   Grüßung Bernde
aus Bottrop
Neuer Beitrag 11.12.2016 11:39
Gestern waren es knapp 9 grad hier bei uns. Kerzen bild war nass. Sprang auch nicht an nach ca. 15 min kicken
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.12.2016 11:55
Mit nassen Kerzen kriegst unter Verdichtung keinen Funken mehr.
Also Kerzen trocknen/säubern oder tauschen.
   Grüßung Bernde
aus Bottrop
Neuer Beitrag 11.12.2016 12:07
Alles gemacht nagel neue Champion Kerzen drin
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 11.12.2016 14:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan1985
Hab seit Kurzem die NGK Irridium  drin.
Seither einmal drücken und sie ist da, egal welche Temperatur.
Und laufen tut sie auch wesentlich besserFreude
aus Bottrop
Neuer Beitrag 11.12.2016 15:49
Habe mal gelesen das die NGK Kerzen bei Harley nicht das ware sind.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 11.12.2016 16:29
Hast hier schon was erledigen können ?
Kerzen-Hersteller und Typ sind für Dein momentanes Problem ziemlich egal.
Wichtig ist die Neuwertigkeit!
Ohne die Ursache des Fehlers zu kennen, würde ich auf die IR-Kerzen verzichten.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 11.12.2016 16:37.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 11.12.2016 18:47
Habe es Schon mit Startpilot versucht der erfolg war mäßig. habe auch nur einen Kickstarter E-Starter ist gar nicht verbaut. Kerzenbild war als sie gut ansprang immer gut nicht optimal aber gut . Beim letzten mal war sie verölt.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 11.12.2016 18:48
Habe auch schon die Kompression gemessen liegt beim Kicken immer so um die 6,5 bis 8 bar. Ist das Okay?
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 11.12.2016 20:35
@jan1985
Ich denke es ist die Batteriespannung.
Aufladen und testen.
Ciao Ciao
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 12.12.2016 11:11
Servus,
probier zur Ausschlussdiagnose Luftgleitfunkenkerzen von Bosch oder Beru.
Bosch Super4 WR 78, im 4erpack bei Amazon.
Die kannst du dann drinnlassen, weil, das ist die Kerze der Wahl, für Shovels und EVOs.
Sind die Kerzen auf der rechten Motorseite 14 oder 12 mm?
Die Kiste wird mit den Kerzen viel besser anspringen, dann guggst du nach Falschluft, Undichtigkeiten im Ansaugweg.
Und dann, berichtet du uns.
Gruss vom KW
pdf-Dateianhang
Zündkerzen_in_LuftGleitfunkenArbeitsweise.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Bottrop
Neuer Beitrag 12.12.2016 16:34
Die Batterie habe ich voll geladen und die ist ca. 4 Monate alt. habe heute die zündung mal ein bisschen früher eingestellt. sprang etwas besser an bin wohl auf dem richtigen weg die kerzen sind meine ich 14mm.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 12.12.2016 20:24
Servus,
mit" bin wohl", und "meine ich" kann ich nix anfangen......
Beim Mopetreparieren musst du mit ner gewissen Systematik drann gehen.
Unkoordiniert Rumbastel ist nicht zielführend.
Deine Zündung hat sich ja nicht von allein verstellt.
Wie ich vorgehen würde steht oben, viel Erfolg,
Gruss KW
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 12.12.2016 20:47
Welcher Vergaser?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3433
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11725
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
