Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Bremse vorn fest Bj 2013
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von ROPE
ROPE ist offline ROPE · 38 Posts seit 15.06.2016
aus Werder (Havel)
fährt: Xt 500 Bj. 1986 / Sporty 48 Bj. 2013
aus Werder (Havel)
Homepage von ROPE
Neuer Beitrag 08.11.2016 07:57
Habe lenker gewechselt und dabei Bremsleitung verlängert bzw. gegen stahlflex getauscht. sieht toll aus und 7 km Probefahrt fährt super. Nächsten Tag erneut ne Runde fahren und dann wird nach paar Kilometer die bremse vorn fest. War gerade auf Autobahn gefahren und merke, die beschleunigt komisch bzw wird im 5. Gang nicht mehr schneller.  Rechts ran  und Scheibe vorn heiß, bremshebel lässt sich nicht ziehen, super harter Widerstand.  Was habe ich da für ein Problem?
​​​​​​​grüße RoPe
Tanken mach Spaß! großes Grinsen
XT 500 9,0l  & HD 48 7,9l - zwei Tankzwerge
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 08.11.2016 08:55
Dein Problem wird sein, das die Bremsbeläge  zu nah an der Scheibe angelegt waren, diese also permanent gebremst haben , was zu einer Überhitzung der Scheibe geführt hat und wenn du Pech gehabt hast, die Scheibe einen Schlag weg hat ! Fahre sie nochmal im kalten Zustand und bremse nur vorne. Hast du dann ein pulsieren im Bremshebel, ist die Bremsscheibe vorne unbrauchbar und du wirst austauschen müssen ! Hast du auch neue Bremsklötze verbaut ? Wenn ja, die originalen ?
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
aus Werder (Havel)
aus Werder (Havel)
Homepage von ROPE
Neuer Beitrag 08.11.2016 09:04
Nee, hab nur Leitung gewechselt und dann dot 4 neu und entlüftet.  Kann es an zu schludriger Entlüftung liegen?
Neuer Beitrag 08.11.2016 10:28
Wenn du die richtige Bremsflüssigkeit gewählt hast ( steht auf dem Deckel des Behälters ) kann es, wie du schon schreibst an schludriger Entlüftung liegen ! ( Luft im System, was die Bremsbeläge näher an die Scheibe gepresst hat ) Und beim permanenten " bremsen" wird die Scheibe dauerheiss und kann sich verziehen !
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.11.2016 11:13
Du hast doch sicherlich ABS verbaut oder?
Neuer Beitrag 08.11.2016 12:47
Bei ABS könnte man sich beim Tausch von Bremsleitungen höchstens Luft ins Modul holen, wodurch die Bremsleistung komplett weg sein könnte. Enlüften muss man dann unter Verwendung des Diagnosegeräts, welche dabei die Ventile im Modul freischaltet.
Eine feste oder schleifende Bremse nach einem Flüssigkeitswechsel kenne ich nur, wenn der Behälter überfüllt wurde. Also noch mal aufmachen und den Stand kontrollieren, in der Regel liegt der bei etwa halber Füllung richtig, wenn der Behälter in der Horizontale ist. Viele füllen bis oben unter die Membran auf, so dass nach dem Aufsetzen des Deckels schon ein leichter Vordruck herrscht.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 08.11.2016 13:08
möglicherweise ist die Nachlaufbohrung im Handzylinder verstopft, oder der Bremshebel hat aus irgend einem Grund kein Spiel, das hat den selben Efekt.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 08.11.2016 13:13
2013er Forty Eight steht im Profil - dann wird´s wohl ohne ABS sein.
Zum Rest tippe ich auf MontagefehlerFreude
Dirk
Avatar (Profilbild) von JvS-105
JvS-105 ist offline JvS-105 · 463 Posts seit 20.10.2014
aus Laas (BZ)
fährt: Ducati 748s, KTM 1290 SuperDuke R, HD Road King 110th Anniversary
aus Laas (BZ)
Homepage von JvS-105
Neuer Beitrag 08.11.2016 17:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Chess
Bei Luft im System ist die Bremsleistung meist Null..
Griass - JvS
PS: tippe ebenfalls auf Montagefehler
Motorprosa • Geschichten aus der Kurve
aus Werder (Havel)
aus Werder (Havel)
Homepage von ROPE
Neuer Beitrag 08.11.2016 21:24
Montagefehler heißt wohl Luft in der Röhre? Habe mir Stahlbus Entlüftungsschraube angesehen und bei Louis angerufen, werde aber nicht schlau, bzw. die Frau an der Strippe auch nicht.
Stahlbus Entlüfterschraube
Stahlbus Entlüpftungsventil
Stahlbus Hohlschraube
Stahbus Doppelhohlschraube ????????????????
Was brauche ich nun eigentlich? Ich möchte 100% korrekt und allein und entspannt Bremse entlüften. Welche der 4 genannten  Varianten zw. 17 und 46 Euro ist dafür geeignet und!!! in welcher Ausführung (Maße)
Also die Telefonistin bei Louis wusste auch nur was sie live vorlas und schien zu raten.Augen rollen
Wer weiß was? Danke für fundiertes Wissen im Voraus
Grüße Rope
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 08.11.2016 21:34
BRC #2
aus Werder (Havel)
aus Werder (Havel)
Homepage von ROPE
Neuer Beitrag 08.11.2016 21:55
Ja, hat die Louise was falsches rausgesucht (1,0x19mm statt 1,25x22mm). Bleibt die Frage, welche Variante. Ersehe nicht so recht die Unterschiede (außer deutlich im Preis) für mich beim angestrebten alleinigen praktizieren (entlüften)
Grüße ROPE
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 08.11.2016 22:30
Servus,
ich bin absolut gegen Hobbyschrauberbremsengebastel.
Bei derartigen, sicherheitsrelevanten Bauteilen, sollte meiner Meinung nach ein Profi ran.
Oder jemand der sich auskennt.
Nix für ungut, aber das is meine Meinung,
Gruss KW
Neuer Beitrag 08.11.2016 22:32
da bin ich ganz bei Dir Freude
Gruß, silent
aus Werder (Havel)
aus Werder (Havel)
Homepage von ROPE
Neuer Beitrag 08.11.2016 23:50
Ich möchte lernen und besser werden. Bei meiner xt 500 ging es 20 Jahre alles ohne Werkstatt, nun bin ich erwachsen, aber die Einstellung zum Motorad als Hobby, Gebrauchsgegenstand und Schraubobjekt lege ich nicht so leicht ab. Ich lerne gern und werde besser. Außer  Elektronik macht mir nichts Angst. Ich weiß, klingt für manch einen dämlich. Das verstehe ich.
Jetzt hätte ich aber gerne nur ne Info zu den Varianten der stahlbusteile. Welches ist ausreichend für alleine entlüften,  egal ob man Ape oder Race als Lenker hat.
grüße und Dank
​​​​​​​ROPE
nächste » letzte »
nächste » letzte »
39484
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27000
15.02.2023 17:58
von HDberry
18.01.2023 23:34
von bios4
