Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 883: Probleme mit Fehlzündungen
Erik777 ist offline Erik777 · 11 Posts seit 17.10.2015
fährt: Harley Davidson XL883 Hugger Sportster
Neuer Beitrag 17.03.2016 20:20
Servus, hab heute die erste Runde gedreht. Neue Penzl und K&N Tauschfilter. Letztes Jahr im November hab ich die Sporty Bj. 97 die seit 2007 abgemeldet war gekauft. Vergaser musste gereiningt und Leerlauf eingestellt werden. Sie startet und fährt, jedoch hatte ich immer wieder mal Fehlzündungen im Filterkasten. Vermutung war das das Gemisch zu fett war, sollte mit der Penzl testen obs besser wird. So jetzt war ich einkaufen, starte das Teil, da hauts mir den Filterkasten samt Vergaser aus der Halterung. Nach Hause zu Fuß, Werkzeug holen usw. Habt ihr ne Idee obs wirklich nur am Gemisch liegt oder können auch die Dichtungen im Vergaser sein oder sonstige Ideen?
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 17.03.2016 21:41
Wenn es in den Vergaser patscht, ist das Gemisch aber zu mager. Zu fett knallt im Auspuff.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von Youngster883
Youngster883 ist offline Youngster883 · 27 Posts seit 09.08.2016
fährt: Sportster 883 98'
Neuer Beitrag 16.10.2016 12:55
ich habe aktuell genau das gleiche Problem: Sportster 883 XL/2 von 1998, welche lange Zeit gestanden hat. Gestern habe ich den Vergaser abnehmen müssen um die Gaszüge abzunehmen. Heute dann Fehlzündungen bzw. ab und an bei niedriger Drehzahl eine Art Schnappatmung aus dem Luftfilter. Die Kerzen haben jetzt wahrscheinlich 200-300km runter und sehen wie folgt aus (siehe Anhang).
Wie stelle ich die Maschine am besten ein? Kann es sein, dass Sie Falschluft durch die Vergaserdichtung zieht, diese ging nämlich nur sehr schwer drauf. Auf irgendwas zu achten?
Vielen Dank
Ps. Wenn ich den Choke ziehe ist es soweit weg, also eher zu mager eingestellt. Aber vor Abnahme des Vergasers gestern hatte ich keinerlei Probleme - also will ich jetzt nicht einfach das Gemisch ändern.
Attachment 245034
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Youngster883 am 16.10.2016 13:01.
Neuer Beitrag 16.10.2016 15:38
Lösung gefunden, Ursache: Blödheit
Falls jemand mal über die SuFu hier hin kommt die Fehlerbeschreibung:
Vergaser ab genommen, Dichtung oder Stutzen ist mit dem Vergaser ab gegangen. Ergo dachte ich der Stutzen gehört auf den Vergaser - ich habe diesen dann wieder drauf gesteckt.
Aber der Stutzen muss eigentlich erst am Motor angesetzt werden, da zwei Lippen innen und außen das ganze umschließen!
Läuft wieder einwandfrei - aber die Kerze ist dennoch etwas zu weiß oder?
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 16.10.2016 16:51
Nö , seit kein Bleizusatz mehr im Benzeng drin ist sind die immer so fast weiss/schmutziggrau , braune Kerzen sind nicht mehr möglich , Schnee von vorvorgestern .
Neuer Beitrag 17.10.2016 10:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Das höre ich zum ersten mal, bin bisher immer von Rehbraun ausgegangen.. werde da mal etwas googeln
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.10.2016 12:59
Der "Flat" hat fast recht, nur dass braune Kerzen immer noch möglich sind und eine Fehleinstellung anzeigen.
Hier ne übersichtliche Kerzen-Bibel ( THX an Fa. Schultz !)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 17.10.2016 15:11
Wenn ich diese Übersicht mit meinem Bild (s.o.) vergleiche - würde ich sagen meine läuft etwas zu mager?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.10.2016 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Youngster883
Nööö - da musste noch mal genauer hinschauen, ein Detail macht den Unterschied.
Deine Kerze im Bild oben ist O.K.
   Grüßung Bernde
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3498
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11800
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
