FLSTF Fat Boy: Elektrik-Problem
Asa ist offline Asa · 6 Posts seit 19.09.2016
fährt: 97er Fat Boy
Asa ist offline Asa
fährt: 97er Fat Boy
Neuer Beitrag 19.09.2016 12:26
Servus Beeinander,
ich habe vor zwei Jahren meine 97er FatBoy leider auf die Seite gelegt. Schaden war nicht sehr groß, nur der Lenker verbogen und ein paar Kratzer auf der linken Seite. Ich habe sie noch 50 km nach Hause gefahren und dann in die Garage gestellt. Aus Zeitmangel habe ich erst jetzt angefangen, den Lenker auszutauschen. Leider habe ich beim Einsetzen der neuen Batterie feststellen müssen, dass kein Strom mehr an der Zündung ankommt. Die Bi-Metall Sicherung hinten schaltet hörbar und wird warm. Nachdem wir den Lichtmaschinenregler abgeklemmt hatten, hatten die Blinker Dauerlicht und die KM-Anzeige auf dem Dashboard zeigt nichts an. Ein Austausch des Reglers hat nichts verändert. Entweder ist der neue Regler auch hin oder ?????????????
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden ernstgemeinten Rat dankbar.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.09.2016 13:35
Servas,
- Ein BiMetaller schaltet geräuschlos - was wird warm  ?
- Beim Lenkertausch ein Kabel gequetscht ?
- Welche Spannung hat der Akku aktuell ?
   Grüßung Bernde
fährt: 97er Fat Boy
Asa ist offline Asa
fährt: 97er Fat Boy
Neuer Beitrag 19.09.2016 13:50
Servus Bernde
die Kabel  habe ich mit Phasenprüfer überprüft. Der Akku ist neu und geladen. 12,9 V. habe ich gemessen, glaube ich. Ich denke, dass es der Bimetaller ist. Sieht zumindest so aus. Befindet sich unterhalb des Batteriekastens hinter der Abdeckung zum Hinterrad. Ein Kabel geht unmittelbar zum Regler der Lichtmaschine. Ist das ein anderes Teil? Schrauben kann ich ein bischen, aber elektrisch null Ahnung.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.09.2016 14:13
Da ist die Hauptsicherung und meist auch das Starter-Relais (und das macht Geräusche ... )
Nachdem vor dem Lenkertausch alles ging, würde ich dort die Suche beginnen.
Freude
   Grüßung Bernde
fährt: 97er Fat Boy
Asa ist offline Asa
fährt: 97er Fat Boy
Neuer Beitrag 19.09.2016 16:28
Hast Recht. Werde da anfangen. Merci.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.09.2016 16:31
Evtl. reicht schon ein testweises Lösen der Armaturklemmen (li/re) und der Schlurzkuss ist weg.
   Grüßung Bernde
fährt: 97er Fat Boy
Asa ist offline Asa
fährt: 97er Fat Boy
Neuer Beitrag 19.09.2016 16:36
Das Ergebnis werde ich posten. Hoffentlich ist es das.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.09.2016 23:22
das is ja mal ne ganz neue , "wilde" Elektrik Geschichte großes Grinsen
"Phasenprüfer"  ??? - mit "Glimmlampe" ??? - interessant großes Grinsen
wenn die bimetall hauptsicherung heiss wird und mit "klick" -
vorher stets dauergeschlossen - öffnet !!!
haste nen satten kurzschluss der plus bordspannung 12 V gegen ,masse -
minus - irgendwo hinter dieser hauptsicherung - ev sogar noch vor dem zündungsschalter
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.09.2016 20:29.
Schimmy ist offline Schimmy · 12067 Posts seit 15.10.2015
12067 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.09.2016 06:10
Servas,
Einspruch, Euer Ehren... smile
Man kann sehr wohl hören, wenn eine der Bi-Metall-Sicherungen anspricht. Hatte ich erst vor ein paar Monaten, als ich plötzlich
während der Fahrt kein Licht (vorne und hinten) mehr hatte ... unglücklich
Ursache: Ein wundgescheuertes Kabel in der Fairing meiner 96er E-Glide, das einen schönen Masseschluss machte und eine der Sicherungen
auslöste (ein zartes "Klick" war zu hören, wenn man die Zündung einschaltete... Zündung wieder aus, "Klick") Und NEIN... Es war nicht der
Schlüsselbund, der klickte... smile Nur welcher der Bi-Metaller es war, konnte ich nicht akustisch rausfinden.... Da blieb nur "try and error"... unglücklich
Weiter klicken und warm werden lassen.... smile Auf diese Weise bekommt man ganz leicht die Feuchtigkeit aus dem Teil wieder raus fröhlich
Nicht, dass das dann irgendwann so aussieht, wie in diesem Beitrag..... unglücklich Elektronikproblem
Ansonsten voller Konsens mit "Bernde" und "Tom".... smile
Greetz   Jo
Attachment 243204
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.09.2016 12:27.
fährt: 97er Fat Boy
Asa ist offline Asa
fährt: 97er Fat Boy
Neuer Beitrag 20.09.2016 11:06
Servus, danke für eure Ratschläge. @ NT-Tom. Glaube Phasenprüfer war die falsche Bezeichnungfröhlich  Ist schon ein digitales Messgerät gewesen. Aber daran siehst du, wie gut ich mich auskenne (nämlich gar nicht). Danke für den Schaltplan, werde ihn in kompetente Hände geben. Dann schauen wir mal weiter.
Beste Grüße
Asa
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.09.2016 20:52
phasenprüfer anwendung - funktioniert natürlich bei 12 V gleichspannung NICHT
und auch wie im bild zu sehen ist das keine verlässliche spannungsmessung lt. VDE großes Grinsen
Attachment 243255
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
24
18954
Heute, 09:38
von Flexx_Baxter
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
12701
03.12.2024 09:35
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
