Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): starten mit eingelegtem Gang möglich
Tecdoc_de ist offline Tecdoc_de · 55 Posts seit 03.01.2016
aus Weiden
fährt: Road King FLHRI 2001 er
55 Posts seit 03.01.2016 aus Weiden
Neuer Beitrag 14.08.2016 21:08
Hallo Harley-Gemeinschaft,
habe heute beim Starten festgestellt, dass sich bei eingelegtem Gang und ohne gezogene Kupplung meine RK starten lässt - die Maschine wäre mit fast umgekippt.
Ist mir noch nicht aufgefallen, da ich normalerweise immer die Kupplung beim starten ziehe . nur eben heute nicht.
Ist da ein Microschalter in der Kupplungsbetätigung defekt???
Wenn ja, wo sitzt dieser??
Ist die Reparatur aufwendig??
Grüsse aus Weiden
rolfmoe ist offline rolfmoe · seit
Neuer Beitrag 14.08.2016 21:24
Hi. Das war bei meiner E-Glide von 2003 auch so. Da gibt es keinen Schalter bei älteren.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.08.2016 21:41
schau mal im partsfinder nach der oem nummer
mit der kannst du den ersatzteilpreis in der oem preisliste aufrufen
moos hat da geschrieben , wie das geht Part Finder für alle Modelle
und dann auch mal am mopped lokalisieren und schauen , wie gross der demontage-montageaufwand sein könnte und abschätzen - ob du ir das selber zutraust
und nich gleich aufgeben und zum händler fahren - um so grösser ist das erfolgserlebnis, wenn man manches selber wieder hinkriegt - und auch noch geld gespart und mopped wieder ein stück besser kennengelernt
Shadow ist offline Shadow · 2607 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2607 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.08.2016 07:03
ist normal bei dem Baujahr!
Muß man aufpassen, wie auch auf den Seitenständer!
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 15.08.2016 08:42
Das ist bei meiner auch normal. Bei den früheren Japanern das gleiche ! Das Teil macht nen Satz nach vorne.....unbedingt Kupplung ziehen oder Leerlauf rein !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Schimmy ist offline Schimmy · 11941 Posts seit 15.10.2015
11941 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.08.2016 12:50
Ich habe keine Ahnung, warum man ein Moped mit eingelegtem Gang abstellt (es sei denn, der Parkplatz hat ein ziemliches Gefälle), oder den
Bock mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung startet. Baby Sollte einem bei diesem Startmanöver der Kupplungshebel - warum auch immer -
aus der Hand rutschen, macht der Bock einen solchen Satz nach vorne, dass ein kapitaler Folgeschaden quasi schon vorprogrammiert ist. Augen rollen
Diese "Unsitte" sollte man sich gar nicht erst angewöhnen.... schon gar nicht, wenn man ein älteres Modellsein Eigen nennt, dass nicht so nette
elektrische Helferlein hat wie Seitenständersensor bzw. Leerlaufsensor, die ein solches "unbeabsichtigtes" Anlassen verhindern.
Der Anlassermotor hat ohnehin schon genug damit zu tun, den alten Milwaukee V2 zum drehen zu kriegen... da muss man ihm die Arbeit nicht
unnötig noch schwerer machen (gezogene Kupplung).... smile
Kleine "Nachhilfe" für "Tom":
Die Schalter gibt´s - so weit ich informiert bin - erst ab BJ 2007..... Der TE fährt BJ 2001 ! ! ! Baby Erst lesen, dann schreiben, oder einfach mal die Klappe halten.... smile
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.08.2016 17:18.
aus Weiden
Neuer Beitrag 15.08.2016 13:20
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Info.
Da hatte ich nochmals verdammtes Glück, dass mir die Maschine nicht vom Seitenständer gesprungen bzw. umgekippt ist.
Gruss Rainer
Neuer Beitrag 15.08.2016 17:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Tecdoc_de
Hallo Jungs,
Gruss Rainer
Moinsen noch mal,
vorausgesetzt Du hast noch den serienmäßigen Ständer an Deinem Moped dran, wird Dir DAS definitiv NIE passieren. smile
Eher wirst Du in einer Linkskurve ziemlich auf die Nase fallen, wenn Du mal vergessen solltest, das Teil einzuklappen. unglücklich
Beherzige meinen Tipp und stell Deinen Bock nie mit eingelegtem Gang ab und alles wird gut. smile
Greetz    Jo
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2016 00:43
Greetz   Jo
natürlich gehe ich davon aus , das derjenige - in eigenregie - sich selber ein wenig mit dem thema beschäftigt , informiert  , oder wie hier geschehen informiert wird
und baujahrspezifisch auch solche eigenheiten selber herausfindet -
muss ich mich erst intensiv mit solchen themen beschäftigen und dann alles haarklein vorkauen ?? neee - muss ich nicht
interessiert mich auch  nicht-  mir doch egal - fahre ne evo - und ja -
ich stell meine evo zum fotostopp immer durch abwürgen des motors bei eingelegtem gang , ab
zündung und licht an , und nach fototopp starten dann mit gezogener kupplung -
dammittich gleich weiterfahen kann , zum nächsten fotostopp,  50 m weiter ,
dank neuer yuasa HL batterie muss ich danach das mopped auch nicht mehr anschieben  Zunge raus Zunge raus Zunge raus
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.08.2016 01:07.
JÜGE ist offline JÜGE · 168 Posts seit 22.05.2013
aus Niederkrüchten
fährt: Heritage Softail Classic 2012
168 Posts seit 22.05.2013 aus Niederkrüchten
Neuer Beitrag 17.08.2016 01:15
zum zitierten Beitrag Seit mit mein Motorrad beim Pinkeln rückwärds in die Hacken gerollt kam, stelle ich es immer mit eingelegtem Gang ab!
Neuere Motorräder ohne Handkupplung z.B. Hondas mit DCT Getriebe haben für sowas eine Hand - Feststellbremse!
Warum sollte dir der Hebel aus der Hand rutschen? Ist mir in mehr als 40 Jahren noch nie passiert.
Und genau weil der Anlasser schon genug zu tun hat, sollte man immer mit gezogener Kupplung starten. (auch wenn der Leerlauf drin ist)
Zumindest bei kaltem Motor!
Dann ist nämlich der Motor vollständig vom Getriebe getrennt. Im Leerlauf ohne gezogene Kupplung dreht sich im Getriebe die Eingangswelle
mit und das kann bei z.B. kaltem Motor schon ein ganz schöner Wiederstand sein!
Zitat von Schimmy
Greetz   Jo
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2016 01:22
so isses - mal das mopped  im winter bei knapp über 0 grad mit altersschwacher batterie, versuchen zu starten
und an steilen abhang vorwärts bergab traue ich der ausgeleierten eco seitenständer auch nicht unbedingt alleine zu
das mopped vor dem rollen nach vorne ohne eingelegten gang zu hindern
mir is das mopped mal gar vom minilifter gefährlich nach hinten gerutscht- trotz gummimatten dazwischen - hatte leerlauf drinn
heute solche aktion nie mehr ohne unterlegkeile vorne und hinten - und eingelegten gang
von Floki-Midgard
12002
12.06.2024 10:52
von Cafescup
44293
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
42013
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
