Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie immer wieder leer
Ingenieur ist offline Ingenieur · 67 Posts seit 08.07.2016
aus Goslar
fährt: Sportster 883 von 2005
67 Posts seit 08.07.2016 aus Goslar
Neuer Beitrag 15.08.2016 16:03
Wenn die Batterie wenigstens 3-4 Wochen halten würde, wäre das ok.
Aber nur eine Woche ist mir zu wenig.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 15.08.2016 16:55
Gibt nur zwei Lösungen
- in Ruhe gibt es einen Verbraucher, messbar im mA-Bereich
- oder Akku ist defekt
Stephan
Hauptsache eine läuft!
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 15.08.2016 20:24
Zitat:
Die Sicherung zu ziehen finde ich nicht so die beste Idee, da der Tageskilometerstand dann gelöscht wird und ich jedesmal dafür den Sitz abbauen muss.
Wieso Sitzbank ab?? (Brauchst Du nicht...)
Einfach linken Seitendeckel runterklappen und da ist die Sicherung (Iron BJ 2009)
Bei mir wird der Tageskilometerzähler NICHT gelöscht!
Soweit ich weiß zieht bei den 2009er die Alarmanlage mehr wie bei den neueren Modellen,
ein Kumpel hatte auch eine 2009er Iron und auch max. 14 Tage dann leer.
aus Goslar
Neuer Beitrag 15.08.2016 20:40
Meine ist von 2005.
Ich muss den Sitz abbauen um den Kabelbinder zu lösen. Der Seitendeckel hält sonst nicht.
Zudem ist die Alarmanlage dann aus.
Das sollte wie gesagt alles um die 3-4 Wochen funktioneren.
Bei mir war der tageskilometer zähler beim letzten Batterie abklemmen gelöscht.
aus Goslar
Neuer Beitrag 16.08.2016 18:57
Hallo.
Ich habe noch mal den Ruhestrom gemessen.
An sich liegt dieser bei ca. 3 mA.
Aber die Anzeige im Tacho zieht deutlich mehr Strom bis zu 30mA. Genau kann ich das nicht sagen. Mein Multimeter schlägt in diesem Blink Rythmus aus.
Wenn der Tacho abgeklemmt ist sind es konstant ca. 3mA.
Also muss nur das blinken aufhören bzw. da müsste ne sparsame LED rein.
Gruß Sebastian
Neuer Beitrag 16.08.2016 19:15
30mA * 24Std macht 0,66 Ah pro Tag.
Meine Sporster ist auch von 2005 US-Model ohne Alarmanlage, Akku hält ca. 4 Monate dann muss ich nachladen.
aus Goslar
Neuer Beitrag 16.08.2016 19:28
Meine ist aber mit Alarmanlage.
Hinzu kommen noch 3 mA × 24h.
Und die 30 mA sind nur grob gemessen, dass Messgerät ist nicht schnell genug.
Also verbraucht die Security Status Anzeige schon 0,72 A plus die 3 mA pro Stunde, sind es dann schon fast 0,8 A pro Tag.
Ist die Anzeige eine LED oder noch eine Glühlampe?
Kann vielleicht jemand der auch ne Sportster von 2004 oder 2005 hat, dies mal nachmessen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ingenieur am 17.08.2016 09:16.
aus Goslar
Neuer Beitrag 18.08.2016 09:52
Weiß niemand ob die Security Status Lampe eine LED oder Glühlampe ist?
Möchte nicht einfach so den Tacho öffnen.
aus Goslar
Neuer Beitrag 09.09.2016 23:28
So Problem gefunden.
Die Anzeige für die Wegfahrsperre ist schuld.
Ob es eine Led ist oder Glühlampe weiß ich zwar immer noch nicht. Aber diese kann ich über einen Schalter deaktivieren.
Nun liegt der Ruhestrom bei ca. 3 bis 5 mA.
Neuer Beitrag 10.09.2016 06:49
du hast einen Schalter zwischen gebaut ?  Tacho zerlegen ? sag mal wie und wo
aus Goslar
Neuer Beitrag 10.09.2016 10:11
Den Tacho habe ich nicht zerlegt.
Ich habe einen Schalter in die Masse Verbindung der Security Lamp eingebaut.
Direkt am Stecker vom Tacho.
Neuer Beitrag 10.09.2016 12:38
welches Kabel, schwarz /grün ?
oh hab gerade gesehen du hast gar kein Canbus
Attachment 242234
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 10.09.2016 12:44.
aus Goslar
Neuer Beitrag 10.09.2016 13:09
Hi.
Meine ist von 2005 daher kein Canbus.
Eventuell kannst du aber die Masse Verbindung vom tacho trennen. Musst nur schauen ob es dann Fehlereinträge gibt.
Am besten in einem Schaltplan zu deinem BJ schauen.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45385
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
41873
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
