Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Probleme an Riemenspanner
Privatedancer ist offline Privatedancer · 67 Posts seit 13.04.2016
aus Engelskirchen
fährt: Low Rider ST FXLRST,
67 Posts seit 13.04.2016 aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 08.07.2016 13:07
Hello, habe gestern durch Zufall gesehen das an meiner 883 xl 2 (bj:1994) an der Schwinge linke Seite hinten am Ende die Mutter ganz lose war.
Ist doch glaube ich zum spannen des Riemens!?
Auf der rechten Seite war alles fest, habe die Mutter wieder soweit festgezogen wie es auf der rechten Seite war. Das Gewinde ist jetzt gleich lang.
Es ist auf beiden Seiten keine Kontermutter drauf, muss die nicht drauf sein?
Eine Frage ist jetzt. Kann es sein das der Riemen sich verstellt hat oder sogar das Rad nicht mehr mittig läuft??
Gruß Mark
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 08.07.2016 13:21
Mess einfach von Schwingenachse-Mitte zu Steckachse-Mitte nach. Wenn die Steckachse festgezogen war sollte sich das Rad nicht unbedingt nach vorne gezogen haben.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 08.07.2016 13:31
Könnte denn jetzt was passieren wenn ich fahre? Und sollte ich noch eine Kontermutter nachrüsten?
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 08.07.2016 13:43
nachrüsten fröhlich ....ich mein draufdrehen !!!
Avatar (Profilbild) von Austrobilly
Austrobilly ist offline Austrobilly · 64 Posts seit 28.11.2010
aus Ebersberg
fährt: 1200er Sporty Bj93 - DIY Umbau in Arbeit
aus Ebersberg
Neuer Beitrag 08.07.2016 14:19
Prüfe genau ob die Distanz von der Referenzbohrung in der Schwinge zum Achsmittelpunkt auf beiden Seiten gleich ist. Falls nicht ist das hintere Pulley nicht richtig ausgerichtet und kann zum defekt des Riemens führen.
Attachment 235557
Stay Sick
You can't keep a good man down.
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 08.07.2016 14:21
Danke, werde ich machen!!!
Schönes Wochenende und schönes Wetter zum Cruisen
Mark
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 08.07.2016 22:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Austrobilly
Es kann nicht nur ein Defekt am Riemen geben, sondern auch am Pulley und Felge.
Spreche da aus eigener Erfahrung.
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 08.07.2016 23:21
Habe alles nachgemessen und der Abstand war gleich!!
Ich habe aber von einem Harleyschrauber um die Ecke, gesagt bekommen das der Riemen viel zu stramm sei. Daher kommen bestimmt auch diese quietsch Geräusche wenn ich Gas weg nehme und der Riemen nicht unter Zug steht. Das muss ich jetzt erstmal ändern.
Gute N8
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 09.07.2016 22:31
Hello, ich habe heute den Riemen gelockert und alles wieder ausgerichtet das alles gerade läuft. Aber das quietschen ist leider nicht weg. Hab etwas Gummipflege auf die Zähne vom Riemen getan, aber auch keine Besserung. Stimmt es das man das " Fett" rechts und links an den Riemen schmieren soll?
Schönen Abend
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 10.07.2016 11:41
Wie hast du denn die Riemenspannung gemessen......?
Mit Gefühl geht da gar nix, da muss eun Messgerät her, was auch gar ned teuer is.
Im Vergleich was ein Beltwechsel kostet, sowieso ned.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 10.07.2016 16:53
Hallo,an den Riemen gehört kein Fett!Es gibt extra für Zahn und Keilriemen Pflegespray.
Gruß Matze
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 10.07.2016 19:19
Der Riemen läuft mittig vom Riemenrad hinten und von Achsmitte bis Schwingenachse hab ich mit einem Zollstock gemessen.
Ich werde Morgen in die Werkstatt fahren, weil das gequietsche nervt.
Neuer Beitrag 11.07.2016 07:04
Avatar (Profilbild) von bulldog 1952
bulldog 1952 ist offline bulldog 1952 · 235 Posts seit 31.10.2013
fährt: sportster 1200 C 2003 Suzuki LS 650 v.1996
Neuer Beitrag 11.07.2016 08:32
Top lnfoFreude
20064
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
