Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kupplungzug zu lang!! Warum?
Harley75Davidson ist offline Harley75Davidson · 3 Posts seit 12.06.2016
fährt: 95er Road King
Neuer Beitrag 12.06.2016 09:19
Hallo wer kann mir bei meinem Problem helfen??
Ich schraube und fahre schon seit über 20 Jahren an Harley-Davidson und nach meinem letzten Bike einer 2006er Street Glide wollte ich jetzt wieder eine EVO haben und hab mir eine Roadking Bj 95 vor Ca. 4wochen geholt..
Die Einstelltschraube am Kupplungszug war von Anfang an maximal aufgedreht und trotzdem musste ich oben den Zug etwas rausziehen und auf die Kante setzen um die Kupplung ziehen zu können... Da es 190 cm Zug war aufgrund des Ape dachte ich dass dieser vielleicht von schlechter Qualität war und sich so  der Zug gedient hat.. Jetzt vor drei Tagen ist er gerissen was meine Vermutung noch unterstrichen hat... Hab jetzt einen stahl Flex Zug eingebaut und hab jetzt wieder das Problem... Jetzt meine eigentliche Frage hat jemand eine Idee warum das so ist kann meine Vermutung zutreffen dass die Druckplatte mit den drei Kugeln um eine Position nach unten eingebaut wurde als der Vorgänger den 190 cm Zug verbaut hat??? Weiß jemand ob das möglich ist?? plausibel wäre es was das Problem angeht... Ich hatte beim zusammenbauen noch nicht die Vermutung sonst hätte ich es gerade dann ausprobiert... Noch was was für eine falsche Position der Druckplatte spricht: Der Öl Messstab muss ich am Zug vorbei drücken um ihn gerade rein zu drehen... Was ist eure Meinung??
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.06.2016 09:50
Also "normal" ist DAS auf keinen Fall. Die Züge (egal von welchem Hersteller) sind so ausgelegt, das IN JEDEM FALL die Läge stimmt. Da ist entweder
mal beim Zusammenbau etwas falsch montiert worden, oder der Fehler sitzt tiefer.
Wenn Du den Deckel des Ausrückmechanismus abbaust, sollte es darunter in etwa so aussehen, wie auf dem Foto (das ich aus einem anderen Forum
"ausgeliehen" habe). Eigentlich kann man die Rampen nicht falsch auf die Ausrückwelle bauen, aber wer weiß... mit etwas Gewalt ist´s vielleicht
doch möglich.
Du kannst ja mal die Kupplungsrampen ausbauen und schauen, ob da was falsch montiert wurde, denn normalerweise geht der Ölmessstab ohne
Probleme am Kupplungszug vorbei. Dazu musst Du nur den Sprengring (Nr. 16 auf Bild 4) demontieren un das Ganze vorsichtig aus dem Gehäuse
ziehen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Grundeinstellung der Kupplung nicht stimmt, eine falsche Ausrückwelle montiert, oder diese gar gebrochen ist.
Zu diesem Zweck musst Du Dich mal auf die andere (linke) Seite Deines Motorrades begeben und den runden Deckel (Nr. 19 auf Bild 2) abschrauben.
Zuvor MUSS der natürlich Ausrückmechanismus montiert sein. In der Mitte des Kupplungskorbs findest Du eine Einstellschraube (Nr. 5 auf Bild 3), die
mit einer Kontermutter (Nr. 1 auf Bild 3) gesichert ist. Kontermutter lösen und die Einstellschraube vorsichtig so weit hinein drehen, dass sie mit der
Ausrückwelle Kontakt hat (spürbarer Widerstand). Dann die Schraube wieder eine viertel bis halbe Umdrehung herausdrehen und mit der Kontermutter
sichern.
Sollte DAS nicht gehen, ist wohl irgendetwas am Ausrückmechanismus defekt. unglücklich
Greetz   Jo
P.S. Hier im Forum ist es allgemein üblich, dass man sich als erstes in der Vorstellungsecke "outet", aber DAS holst Du sicherlich noch nach, oder Augen rollen ???
Attachment 232954
Attachment 232955
Attachment 232956
Attachment 232959
Neuer Beitrag 12.06.2016 10:06
 Super das sind echt mal gute Informationen!! in der Facebook Gruppe wusste leider keiner wirklich was es sein könnte...
Danke!
 klar mach ich noch ist hier nur etwas komplizierter als auf Facebook..
Attachment 232960
Neuer Beitrag 12.06.2016 10:18
Noch mal ich,
Also auf den ersten Blick sieht der Ausrückmechanismus (bis auf den gerissenen Zug) recht "normal" aus, doch die Tatsache, dass
der Zug den Peilstab berührt (und deswegen wohl auch gerissen ist), lässt den Schluss zu, dass mit den Rampen was nicht stimmt.
So weit ich mich erinnern kann, geht der Peilstab zwischen Zug und Gehäuseaußenwand rein. Bau mal den Sprengring ab und hol die
Rampen raus. Irgendetwas passt da nicht.... Augen rollen
Jo
Neuer Beitrag 12.06.2016 10:30
 Wenn ich am Dienstag wieder in meinem Laden bin wo ich meine Werkstatt habe werde ich direkt beide Seiten aufmachen ich schicke dann Fotos beziehungsweise schauen ob ich den Fehler finde!!  Vielen vielen Dank für die Hilfe und Mühe!!
Attachment 232966
Attachment 232967
Attachment 232968
Neuer Beitrag 12.06.2016 14:20
P.S. ...und Die persönliche Vorstellung ist ganz einfach hier.... Augen rollen
Einfach den Beitrag "Vorstellungsecke" anklicken und ein neues Thema eröffnen. Das reicht.... großes Grinsen
Greetz   Jo
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 13.06.2016 05:47
Moin zusammen,
das Problem könnte viel einfacher sein. Ich glaube, du hast den falschen Zug gekauft. Diese gibt es ja mit unterschiedlich langer Seele bzw. Arbeitslänge.
Bei der 95er Road King istdieser 71mm, bei der 95er E-Glinde aber 110mm. Das würde das überlange Spiel erklären.
Einfach mal messen, was dein Zug hat und ggf. nen neuen bestellen oder eine Hülse zwischen Zug und Getriebedeckel setzen (wird z.B. bei der Burly Kupplungserleichterung so gemacht)
Attachment 233088
Attachment 233089
Neuer Beitrag 13.06.2016 17:22
zum zitierten Beitrag Zitat von NRS2007
Moin zusammen,
Da gebe ich Dir Recht... DAS könnte auch eine Ursache sein. smile Erklärt aber nicht, warum der Zug am Ölpeilstab lang schrubbt.... Augen rollen
...und wenn man das von Dir gepostete Teil von Burly dazwischen setzt, ist die Kupplungsseele in Relation zur Hülle noch länger... ???
Greetz   Jo
P.S.: Das Ganze hat mir ja keine Ruhe gelassen, und ich habe mal ein wenig in den Ersatzteilkatalogen recherchiert...
Also: Die Aussage bezüglich der unterschiedlichen Länge der Seele bei den Kupplungszügen, wie sie "NSR2007" gepostet hat, ist definitiv FALSCH !!!
Es gibt KEINEN Unterschied zwischen Roadking und E-Glide. Was richtig ist, ist, dass die Seele des Zuges 77mm länger sein MUSS, als die Hülle
(und das trifft auf ALLE Big Twins - außer Dynas - der Baujahre 87 - 06 zu) ! ! !
Mit seiner Vermutung, dass ein falscher Zug montiert sein könnte, hat er aber trotzdem vielleicht den Grund für Dein Problem gefunden.
Also NACHMESSEN.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.06.2016 22:16.
Neuer Beitrag 14.06.2016 05:43
Schande über mein Haupt, ich hab bei Bj. 85 geschaut. Steinigt mich ruhig...
Ganz so einfach wie Jo es geschrieben hat (trifft auf alle Big Twins zu) ist es nicht aber schau selbst, bevor hier noch mehr Großschreibung und Ausrufezeichen verwendet werden.
Und wenn man eine Hülse auf den Zug setzt, dann wird die Seele länger, das möchte ich mal sehen.
Ich schrieb, nur die Hülse, wie sie bei dem Burly Satz verwendet wird.
Es sind übrigens 70-71mm.
Attachment 233294
Neuer Beitrag 14.06.2016 08:53
Moin NSR,
Auch ich muss ein kleines Stück zurück rudern wg. meiner Aussage. Du hast insofern Recht, dass die Seele des Zuges 71mm
(2 13/16 ") länger sein muss, als die Hülle. Die 77mm wären nicht der erste Druckfehler im FatBook (von dort hatte ich die Info).
Deine Liste.... gut und schön, aber der Fragesteller hat KEINEN Standard-Zug verbaut, sondern einen mit 190cm Länge, und DA
heißt es "one size fits all"... egal ob bei Barnett, Magnum usw...
Bei meiner Aussage " ...und wenn man das von Dir gepostete Teil von Burly dazwischen setzt, ist die Kupplungsseele in Relation zur Hülle noch länger... ??? "
bin ich davon ausgegangen, dass Du den "Haken" bei dem Teil meintest, Du aber hast - glaube ich - die auf dem Foto abgebildete runde Hülse gemeint, die
zum Ausgleich auf den Kupplungszug geschoben wird.
Sei´s drum. Schauen wir mal, mit welchen Erkenntnissen der Fragesteller heute aus der Werkstatt kommt.
Und um das Problem ganz leicht zu lösen, kann man auf so etwas Bewährtes wie das hier:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2185104
zurück greifen. Funktioniert schon seit Jahrzehnten und ist wesentlich preiswerter, als noch einen Zug zu kaufen, oder der Burly-Satz.
Seele des Zugs (an der Griffseite) so weit kürzen, dass sie 71mm ++ länger ist, als die Hülle, Schraubnippel drauf, Fisch geputzt smile
Greetz   Jo
Attachment 233304
Attachment 233305
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.06.2016 09:06.
Neuer Beitrag 23.06.2016 12:42
Schade, dass der Fragesteller kein Feedback sendet, ob er nun die Ursache für dieses Problem gefunden hat und was es nun war..... verwirrt
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
FLDE Deluxe: Bremslicht ohne Funktion - warum? (Mehrere Seiten 1 2)
von VoBi
15
34393
23.03.2021 22:25
von VoBi
39875
08.01.2019 13:57
von HurdyGurdy
