Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche Supertrapp habe ich?
Neuer Beitrag 14.05.2016 22:00
da gehört als Abschluß normal ne geschlossene Scheibe als letzte hin!  Gibt mehr Gegendruck und auch soundtechnisch besser ( dumpfer )
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 14.05.2016 22:18
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Privatedancer ist offline Privatedancer · 62 Posts seit 13.04.2016
aus Engelskirchen
fährt: Low Rider ST FXLRST
62 Posts seit 13.04.2016 aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 15.05.2016 07:37
Moin, vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Diese geschlossene Platte sieht man aber nicht von außen oder? Die wird durch das Chrom Endstück abgedeckt?
Brauch ich doch bestimmt auch 3 längere Schrauben, wenn eine Scheibe dazu kommt?
Gruß Mark
Neuer Beitrag 15.05.2016 08:32
Nein sieht man nicht . Ob Du längere Schrauben brauchst siehst Du ja , wenn Du den ganzen Krempel mal raus hast. Oder tausch die doch einfach nur gegen die offene Endscheibe aus
Avatar (Profilbild) von Tom76
Tom76 ist offline Tom76 · 176 Posts seit 17.04.2009
aus Mettmann
fährt: Sportster XL 883R =>1200R
aus Mettmann
Neuer Beitrag 15.05.2016 10:10
Moin zusammaen,
babe gestern ein mal eine längere Zange organisiert um die Immen liegende Gewindemuffe zu packen. Hat auch funktioniert.
Nur leider ist die Muffe mit der Schraube so fest verbacken das man keine Chance hat diese zu lösen. Bleibt wohl nur rausbohren.
@Mark, ja genau, da gehört eine geschlossene Scheibe als Abschluss drauf. Versuche doch auch mal die Lösung mit den Unterlegscheiben zwischen den Scheiben.
Dafür benötigst Du dann evtl. doch längere Schrauben.
Viele Grüße,
T o m
Ride hard or stay home
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 15.05.2016 13:08
Yes, werde ich mal testen!! Schönes Wochenende euch noch.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 16.05.2016 10:27
Dein ganzes Pack ist auch falsch rum eingebaut und hat so keine Funktion. Erst kommen die Diffusorscheiben rein und als Abschluss eine geschlossene Kappe (die sitzt bei dir aber als erstes und ist aufgebohrt).
Bau das Zeug mal richtig herum ein und dann probierst du das Ganze mal ohne Endstück aus.
Ist es dir zu leise kannst du noch ein paar Scheiben mehr vor das Prallblech setzten oder auf die Lösung mit den Unterlegscheiben zurückgreifen.
Keep it simple cool
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 17.05.2016 11:25
hahahaaaa, scheiße groomy. Du hast recht!!!
Ist mir gar nicht aufgefallen als ich dem Kollegen zurückgeschieben habe.
Aber jetzt wo ich mir die Bilder noch mal angesehen habe - springt mit der Fehler sofort ins Auge.
Was sich der Vorbesitzer dabei wohl gedacht hat .....
Viele Grüße,
T o m
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:02
Ich glaube gedacht hat der gar nichtsBaby Prinzip nicht verstanden und einfach zusammengeschustert.
Ich habe gerade so etwas als komplette Maschine auf der Bühne Augen rollen
Keep it simple cool
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:20
Hi, wenn ich die 3 Inbus Schrauben an den Scheiben löse. kann ich dann den ganzen Rotz einfach hinten rausziehen?
dann mach ich quasi ne geschlossene Endscheibe drauf steck alles wieder auf die 3 Schrauben und mach die wieder fest. Richtig?
Gruß Mark
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 17.05.2016 13:22
genau so großes Grinsen und den aufgebohrten Deckel lässt du weg.
Keep it simple cool
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:05
Danke, teste ich diese Woche mal wenn ich Zeit bekomme. Bis denne
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:25
in Bunt und Farbe sieht das dann quasi so aus. Denke das das rechte Bild in etwa Deinem System entspricht.
Viele Grüße,
T o m
Attachment 230373
Attachment 230374
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tom76 am 17.05.2016 15:54.
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 29.05.2016 09:53
Moin zusammen,
so, habe es jetzt endlich geschafft meine Schraube von der Endkappe rauszubohren. Ging wirklich gut.
Erstaunlicherweise brauchte ich innen noch nicht mal die Gewindemuffe mit einer Zange festhalten, obwohl die ja beim schrauben mitgedreht hat.
Ich werde jetzt mal mit den Unterlegscheiben rumspielen und hören wie das Ergebnis ist. Ich werde berichten.
Viele Grüße,
T o m
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 30.05.2016 20:21
N´abend zusammen, N´abend Jo,
habe heute kurz meine Scheiben inkl. Unterlegscheiben eingesetzt. Es sind 13 Scheiben + geschlossener Endkappe in Summe.
War jedoch ohne Helm an der Garage, denn ich hatte eh nur begrenzt Zeit. Wollte alles nur wieder zusammensetzen.
Ist jetzt um Stand bei Laufendem Motor und Gasgeben nicht der wirkliche der Hammersound geworden. Beim Fahren werde ich das noch testen :-)
Habe aber leider festgestellt, das der hintere Endtopf je nach Drehzal und damit je nach durchströhmender Luft ein nervender, hoher Pfeifton erzeugt wird.
Kommt auf jedem Fall von hinterem Endtopf. Irgendwie kommt da mit den Scheiben + Unterlegscheiben ein ungünstiger Abgasstrom zustande.
Muss ich noch mal auseinander nehmen und auf gut Glück wieder zusammensetzen.
Jo, kennst Du dieses Verhalten?
Mir ist auch die Idee gekommen, in den runden Raum den die offenen Scheiben bilden, Dämmwolle in Form einer gerollten Wurst zu stecken.
Erhoffe mir dadurch, das der Sound noch dumpfer wird. Hast Du evtl. eine Meinung dazu?
Viele Grüße,
T o m
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
22278
15.10.2024 14:19
