Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Problem mit ESM2 2in2
PikayHoSo ist offline PikayHoSo · 16 Posts seit 01.09.2013
aus Buchloe
fährt: 2012 Night Rod Special 10th Anniversary
16 Posts seit 01.09.2013 aus Buchloe
Neuer Beitrag 08.04.2016 00:29
ich hab an meiner Night Rod die ESM2 2in2, also mit 2 übereinanderliegenden Endtöpfen und nach der Winterpause das Problem, dass eine der beiden Klappen nicht öffnet (Welle dreht auch nicht).
Irgendein Tipp was man einfach prüfen könnte?
Danke und bis dann!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.04.2016 06:29
zuerst mal das kabel und die steckerverbindung zur ascu überprüfen - kabel beschädigt ?  amp stecker richtig gesteckt und eingerastet ?
kannst auch mal die stecker der beiden Servomotoren gegeneinander an des 2 ascu anschlüssen vertauschen
und schauen ob die klappe an dem topf dann läuft - die klappen werden ja durch das gleiche Signal gleichzeitig geöffnet
ausserdem gibt's hier einen schönen kess tech thread großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.04.2016 09:20.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.04.2016 11:56
geschockt geschocktgeschockt   großes Grinsengroßes Grinsengroßes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.04.2016 11:57
Augen rollenAugen rollenAugen rollen
aus Buchloe
Neuer Beitrag 08.04.2016 17:03
Hi Tom,
erstmal Danke! Die ascu ist ja wirklich schön mit 2 seperaten amp Steckern angeschlossen, getauscht - geht leider wieder nur die selbe Klappe auf.
D.h. wohl der Fehler liegt unten an der "Servo Box" - lohnt sich abbauen und nachsehen oder lieber gleich zum Service?
Danke und ja ich bin dann doch etwas zu faul die 13x seiten KessTech FAQ zu lesen, da ich die SuFu auch nicht auf die schnelle zu passenden Ergebnissen überreden kann rotes Gesicht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.04.2016 18:10
na ja - dann ises wohl ertmal nicht die ascu
sondern dahinter - nochmal in den stecker des nicht funktionierenden topfes guggen
und auch dahinter mal akribisch das kabem verfolgen und absuchen !!!
auch den eingang des kabels am nicht funktionierenden servo
stecker und 2 polige kabel auf beschädigungen untersuchen
ist die batterie auch voll geladen ? kriegt du den motor gestartet ?
sonst kannst du noch mal versuchen,
den hebel an den klappen oder die welle vor dem servo von hand !!!
in dem moment zu bewegen, wenn auch die andere klappe sich bewegt
keinesfall zange , gewalt, oder wenn der andere servo nicht läuft an dem hebel herumwürgen
soviel ich weiss blockiert sich das servogetriebe unangesteuert - wie bei schneckenantrieb
mehr weis ich erstma nicht - sonst eben mal bei der kess hotline anrufen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.04.2016 18:19.
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 12.04.2016 10:06
Du hättest auch nicht die 13 Seiten Kess Fred durchlesen müssen, sondern einfach in dem Beitrag deine Frage stellen.  Hilft der Übersichtlichkeit des Forums.
aus Buchloe
Neuer Beitrag 01.05.2016 22:38
Also zur Info:
Der Servomotor wars - leider nach 3 Jahren keine Kulanz mehr, allerdings mit 139€ gerade noch zu im erträglichen Bereich - und Einbau war sogar für mich 2-Link-Hand-Schrauber noch zu machen.
Kess-Tech Hotline war nett, kompetent und hat schnell versendet.
Trotzdem Danke für die Unterstützung hier!
Neuer Beitrag 01.05.2016 22:43
geschocktgeschocktgeschockt  coolcoolcool
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.05.2016 22:45
danke für die rückmeldung
Sobot · seit
Sobot
Neuer Beitrag 01.05.2016 22:53
Zitat von PikayHoSo
Also zur Info:
2 Jahre sind Garantie, wann soll denn die Kulanz greifen?
Nach 2 Jahren und 3 Tagen?
139€ bei einer 2100€ Anlage sind noch erträglich.
Nur bei einer 2100€ Anlage würde ich einen 139€ Schaden, der den Hersteller kaum 50€ kosten dürfte, im 3. oder 4. oder 5. Jahr nur zur Kundenzufriedenheit auf Kulanz regeln.
Sollte man denen mal klar mitteilen.
Sobor
Neuer Beitrag 01.05.2016 22:59
Sind schon 2239,- €..... Mein Jekill Servo ist schon im 6ten Jahr..... Zunge raus
Sobot · seit
Sobot
Neuer Beitrag 01.05.2016 23:13
Dann hast du schon 2 mal 139€ gespart = 278€
wird mal Zeit für ne Runde fröhlich
Sobot
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.05.2016 23:32
die  alte jekill hatte aber nur einen Motor großes Grinsen
jetzt mach ich auch noch mit bei dem sinnlosen  gelaber Augen rollen
das "Problem" war doch jetzt gelöst
na wenigstens läuft gute musik im Hintergrund großes Grinsen
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=56146
Sobot · seit
Sobot
Neuer Beitrag 01.05.2016 23:55
Entschuldigung, soweit war meine Jekill und Hyde Wissen noch nicht gewachsen.
@bestes-ht, du hast leider nur einmal 139€ gespart, wahrscheinlich?
weil bei 2 Motoren 1 Motor schrott nach 3 Jahren sind Ausfall 50% nach 3 Jahren, gleich bei 1 Motor Ausfall 100% vergleichbar mit 6 Jahren bei dir.
Jetzt wäre noch die Frage was dein Motor kostet und ob man das dann überhaupt übertragen kann?
Halt dein Geld lieber zurück bevor wir hier Klarheit haben, nicht das du vielleicht gar nichts gespart hast?
Sobot
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
