Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Motor extremes Konstantfahrruckeln
djsaitek ist offline djsaitek · 2 Posts seit 28.09.2015
fährt: 73 Shovelhead
Neuer Beitrag 28.09.2015 15:53
ich bin Phil und fahre Harley...
Spaß bei Seite:
ein leidiges Thema, aber meine Dyna leider unter Konstantfahrruckeln.
Sie ist ein Baujahr 2005 mit Standard 1450ccm.
Man kann einfach nicht unter 90kmh fahren, ohne das sie ruckelt wie verrückt. Im Schubmodus knallt sie in den Auspuff (rel. leise).
Leistung ist voll da, sobald man den Gaszug betätigt.
Sie hat einen orig. "deutschen" Luftfilter mit Grundplatte die mit Löchern vom Vorbesitzer irgendwann mal geöffnet wurde. Auspuffanlage ist komplett original EU Konform. Antrieb und rest ist so gut wie orig.
Ist nicht meine einzige Harley, aber einzige Dyna. Meine Tourer kennen so ein Verhalten nicht. Fehlerspeicher hab ich öfter ausgelesen und nichts vorgefunden. Die Manifold Dichtungen habe ich mit Bremsenreiniger geprüft und auch da nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee wie und wo ich weiter nach Fehlern suchen kann?
Ich danke Euch vorab für Ideen und Hilfe.
Phil
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 28.09.2015 20:44
hey Phil
ich weiss nicht, ob dein tc schon einspritzung hat, falls ja, ist das eben ein fall fürs mapping - findest hier hundert threads zu und sicher auch nen händler der dir irgendwas brauchbares dazu verkauft - ich kenn mich da nicht weiter aus, weil nur vergaser mopeds
ist es noch ein vergaser:
dann leerlaufschraube bisschen weiter rausdrehen - findest die anleitung hier im forum ein paar mal verlinkt - sollte das nicht funzen, dann brauchst du ne andere bedüsung - siehe hier den keihin cv vergaser thread
die gelochte grundplatte ist ein bisschen teenager tuning - macht außer mehr lärm (ahm natürlich sound) nichts - bringt ein wenig die ansauggassäule in unordnung schadet aber meist nicht wirklich
sonst auch mal kerzen, stecker, zündkabel checken..
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 02.10.2015 13:11
danke für die schnelle Antwort.
Meine Dyna ist ein Einspritzer.
Werde mal zum freundlichen Fahren und das Mapping checken lassen.
Avatar (Profilbild) von zuckerbaecker
zuckerbaecker ist offline zuckerbaecker · 113 Posts seit 22.05.2015
aus Stuttgart
fährt: FLHX 24
aus Stuttgart
fährt: FLHX 24
Neuer Beitrag 02.10.2015 14:43
Das Mapping vom freundlichen IST ja das Problem,
weil viel zu mager.
Du brauchst sowas:
http://www.micronsystems.de/pd-1573968145.htm?categoryId=52
Es grüßt
Stefan
On the Road again
Brett ist offline Brett · seit
Neuer Beitrag 02.10.2015 15:57
zum zitierten Beitrag Zitat von zuckerbaecker
weil viel zu mager.
Du brauchst sowas:
Das höre ich auch immer. Ist das wirklich so bzw. muss man jeden Einspritzer neu mappen?
Ich fahre seit Juli nach 17 Jahren HD-Vergasermodellen das erste Mal einen Einspritzer.
Ich kann nichts schlechtes sagen, das Ding läuft, ruckelt nie und geht gut los.
Bj. 2008, 58.000km gelaufen.
Der Vorbesitzer, ein Italiener, hat immer alle Inspektionen bei HD gemacht und auch nichts umgebaut. Da hängen die originalen Tüten dran. Also gehe ich davon aus er hat auch nichts an der Einspritzanlage bzw. dem mapping verändert hat. Zumindest habe ich nichts in den Unterlagen (Rechnungen) gefunden.
Sprich, rein vom Empfinden nach den ersten 2000km dieses Jahr würde ich nichts ändern. Aber jeder incl. meinem Schraubern legt mir nahe das zu checken, weil die alle zu mager laufen.
Das würde ja bedeuten originale Harley mit Einspritzer sterben irgendwann den Hitzetod. Ich bin jahrelang Shovel gefahren und dachte die Gefahr wäre ich jetzt los... verwirrt
aus Stuttgart
fährt: FLHX 24
aus Stuttgart
fährt: FLHX 24
Neuer Beitrag 02.10.2015 19:44
Zitat von Brett
Das würde ja bedeuten originale Harley mit Einspritzer sterben irgendwann den Hitzetod. (
So schlimm wirds net kommen
Wenn Du beim fahren zufrieden bist,
würde ich auch nix ändern.
Es grüßt
Stefan
On the Road again
exhaust103 ist offline exhaust103 · 8 Posts seit 30.08.2015
fährt: HD Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 10.10.2015 23:43
N'abend indie Runde
Ich habe eine 2015 Dyna Street Bob.
Mit dem original Mapping von HD fuhr das Moped auch recht ruckelig, vor allem bei recht langsamer Fahrt. Mir kam es zumindest so vor.
Icb habe nun die Abstimmung mit Dynojet / Powervision geändert, Auspuff J&H und Lufi geändert.
Ergebnis : Das "Ruckeln" ist komplett weg, das Moped fährt sich jetzt Hammer, einfach nur geil ...
Gruß Mike
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 11.10.2015 08:52
die powervision (und die J&H) hast selber installiert, oder machen lassen??
und letztendlich was hat das gekostet??
merci d'avance....
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.10.2015 09:10
Wie sehen denn die Zündkerzen aus ?
Weiß oder braun
Gruß Steve
meilenreiter ist offline meilenreiter · seit
Neuer Beitrag 11.10.2015 12:46
Habe bei meiner FXDLI 2004 das - bei mir nur leichte Ruckeln - komplett durch einen Zündkerzenwechsel wegbekommen, obwohl beide Kerzen gut ausgesehen haben und auch der Abstand (1mm) korrekt war. Ich habe auch keine andere Marke verwendet, sondern HD Standard gegen neue HD Standard getauscht.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 11.10.2015 20:48
Also, bevor Du eine Schweinegeld ins Mapping steckst, würde ich erstmal die üblichen Verdächtigen angehen...
Kerzen, Kabel, Zündspule, Luftfilter, Einspritzdüsen, Lambda Sonden falls vorhanden.
Wenn am Mapping noch nie was gemacht wurde, muss Sie auch so ordentlich laufen.
Du kannst auch kein anständiges nachträgliches Mapping machen, wenn es sonst im Argen liegt. Sonst gibst Du eine Menge Geld aus, und es funktioniert immer noch nicht.
Ritchy
HDiem62 ist offline HDiem62 · 19 Posts seit 20.07.2014
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
19 Posts seit 20.07.2014 aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 09.12.2019 08:50
Hallo in die Runde,
ich weiß, es ist schon eine Weile her mit dem letzten Beitrag, doch  gibt es denn zu dem genannten Thema "Ruckeln"  neue Erkenntnisse.... denn ich habe seit dem Motorumbau eben auch genau dieses Ruckeln.... :-(
Danke im Voraus
Gruß Dieter
Gruß HDiem62
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5747 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 09.12.2019 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von HDiem62
[...] doch  gibt es denn zu dem genannten Thema "Ruckeln"  neue Erkenntnisse....
Nein.
Die Ursachen sind ja immer noch die selben...
Motorcycling...
LG Mike
aus Bretten (Baden)
fährt: US-FXDF 2009
fährt: US-FXDF 2009
Neuer Beitrag 09.12.2019 21:18
Nein.
... mhh, und was sind nun GENAU die Ursachen, das konnte ich nicht so recht rauslesen, da immer wieder neue Erkenntnisse aufkamen.... vom PowerVision bis ThunderMax und von Kabel bis Zündkerzen... Augen rollen
Gruß HDiem62
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.12.2019 21:36
Bei meinem Motor lag es an defekter Sensorik, sowie letztendlich auch noch an defekten Einspritzdüsen. Kam alles irgendwie nacheinander bzw. überschnitten. Kam auch keine Fehlermeldung, war aber alles im Arsche. (Drosselklappensensor, IAC, Einspritzdüsen, (MAP-Sensor wurde vorsichtshalber auch getauscht)).
Viel Geduld und Nerven bei der Fehlerfindung. ABer vielleicht kanst du ja mal ein paar mehr Infos zu deinem Motor und umbauten schreiben...
Franky
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14516
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
