Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: nach einiger Zeit, geht das Bike einfach aus
Rick ist offline Rick · 88 Posts seit 11.06.2015
fährt: Softail Deuce TC88 Bj.2000
Neuer Beitrag 14.09.2015 18:05
Moin Moin,
nach kurzen stottern und einem patschen aus Richtung Vergaser geht sie aus... 1 Fahrt, nach ca. 30km... 2. fahrt, nach ca. 10km... 3 Fahrt, nach ca. 500m und 4 Fahrt, ebenfalls nach ca. 500m unglücklich
folgende Teile habe ich nun erneuert:
- Dichtung zwischen Manifold und Zylinder... Dichtung zwischen Vergaser & Manifold war/ist noch top
- Membrane der Beschleunigerpumpe... die alte hatte einen Riss
- orgi. Harley Zündkerzen
- K&N Tauschfilter
nach dem ersetzen der neuen Teile, läuft sie relativ gut... konnte gestern ca. 15km mit viel Gefühl fahren, ohne das sie aus ging... als ich dann ein bisschen im Stand mit dem Gas gespielt habe, um zu sehen wie sie reagiert, habe ich gemerkt, das sie beim ruckartigem gasgeben ausgehen würde unglücklich
Kann das alles an den ziemlich offenen "Streaming Eagle Slip on's" liegen, die ich vor meiner ersten Fahrt montiert habe??? Habe nach der ersten Fahrt, dann wieder die orgi Tüten montiert, Fehler war trotzdem da (2te, 3te & 4te fahrt)
An der bedüsung habe ich nichts verändert, weil sie mir in einer freien Harley-Werkstatt gesagt haben, das die Standarte Düsen drin bleiben können :/
Verbaut ist ein Keihin-Vergaser mit einer 180er Hauptdüse, Leerlaufdüse bin ich mir nicht sicher, denke aber mal ne 42er.
Habt ihr einen Tipp, wo der Fehler liegt?
Sollte ich mal den Vergaser im Ultraschallbad reinigen und eine andere Haupt- und Leerlaufdüse verbauen?
Gruß Rick
Aktuell. Softail TC88 Deuce Vergaser
2. Sportster Iron 883
1. Sportster Hugger 883
Neuer Beitrag 15.09.2015 13:58
neues Problem, oder vllt hängt es auch mit dem alten Problem zusammen... Hmm...
Wollte heute mal ne Runde fahren, aber nix da.... auf beiden Kerzen kein zündfunke Baby
Was kann das schon wieder sein??? In Sachen Elektrik, habe ich leider null Ahnung Augen rollen
Zündkabel, Zündspule, Kondensator (habe ich einen?) oder Zündmodul? verwirrt
Ich weiß leider nicht mal, wie man die jeweiligen Komponenten durchmisst. Habe da echt null Erfahrung unglücklich
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 15.09.2015 14:25
Fürs erste schon mal der Schaltplan für die 98er modelle
Attachment 207900
Attachment 207901
Neuer Beitrag 15.09.2015 15:07
Danke...
wie kann ich die Zündkabel und die Zündspule testen?
Finde leider keine ausgiebige Beschreibung
Neuer Beitrag 15.09.2015 15:19
Da kannst du dir ein Werkstatthandbuch runterladen. Da steht alles drin was du wissen musst
www.dropbox.com/sh/r2tk73p6wep5j8h/1fVHFtUPBE
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.09.2015 15:27
zieh mal die batteriepolschrauben leicht nach - wirkt manchmal wunder
zündspule kann man ohmschisch durchmessen - ganz gemein ind natürlich ein riss in der zündsspule - bei ganz sporadischem ausfall
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.09.2015 15:31
suchen funktion , oder hier mal lesen
Crane Singlefire Zündspule durchmessen
hilfe elektrikprobleme
Zündunterbecher, Motor geht aus?
ach so kill schalter wackler ist auch ein öfter vorkommender ganz gemeiner fehler
zündfunke plötzlich weg
Neuer Beitrag 15.09.2015 15:42
Cool danke Augenzwinkern
Weiß einer, was für eine Zündung in meiner Sporty verbaut ist?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.09.2015 16:22
na - wie auch bei den vergaser evo softails bis 2000
duo fire - beide zündkerzen zünden gleichzeitig - eine während des auslasses
erst ab TC gabs bei den BT auch die single fire ( zwei zündspulen ) zündung
schau mal im partsfinder - da siehste genau welches zündmodul du hast
Part Finder für alle Modelle
wie geschrieben ist die der BT evos , die mehr als ein jahrzehnt verbaut war sehr ähnlich
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 15.09.2015 16:27
Falls Interesse, ich habe noch eine Sporty Zündspule für dein Baujahr. Bei Interesse schick mir ne Nachricht.
Gruß C53
Neuer Beitrag 15.09.2015 18:59
Meine Sporty bringt mich noch zur Weißglut
War eben noch mal unten und habe geschaut, was für eine zündspule ich habe... dafür habe ich das Zündkabel vom vorderen Zylinder abgezogen... Nummer der zündspule notiert, Zündkabel wieder drauf, probehalber versucht zu starten und siehe da, sie sprang wieder an... Zündfunke also wieder da verwirrt
Irgendwo muss ich eine wackler haben, oder?!
Ps. Danke für die zahlreichen Antworten
Neuer Beitrag 15.09.2015 19:11
Wo sitzt die?
*Schäm
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.09.2015 19:55
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
batteriepolchraube an dem bleipol der batterie
zündspule hast za wohl schon gefunden
schäm dich Augen rollen aber wie geschrieben : gibt auch ganz gemeine fehler wie wackler oder riss und wärmefehler der zündspule
gugg mal in den metallkontakt im zündkerzenstecker - die können auch mal vergammeln / verrosten
mal mit gerolltem schmirgelleinen nochmal blank machen oder zündkabel gleich tauschen - kosten ca 20 euro
Neuer Beitrag 15.09.2015 20:05
Na klar an der Batterie großes Grinsen sorry, stehe ein bisschen neben mir, weil mein bike mich so verärgert
franz1313 ist offline franz1313 · seit
Neuer Beitrag 24.06.2019 09:14
ich weiß nicht warum, aber ich tippe ganz stark auf einen Riss in der Zündspule.
Gruß, Franz
60708
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
505606
14.09.2024 12:44
von ixxi-seven_neu
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
27171
18.06.2024 07:28
von senser
