Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Überwintern, feuchte Garage und Batterie
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 31.08.2015 18:11
Das Problem ist wenn sich das Bike die Garage mit einem Auto teilt, welches im Winter auf gesalzenen Schneematschstraßen bewegt wird, denn wenn das Auto dann voll mit Streusalz und Schneematsch in die Garage gestellt wird, reagiert natürlich dass Salz in der feuchten Luft mit den Metallteilen des Mopeds und es bildet sich natürlich Flugrost.
Daher ist es meiner Meinung besser, wenn das Motorrad alleine in einem durchlüfteten Schuppen steht.
macmarkus ist offline macmarkus · 464 Posts seit 02.08.2012
fährt: iron 883 (11/2012)
Neuer Beitrag 31.08.2015 19:35
die gesalzten autos hat meine iron bisher gut weggesteckt ... kein rost zu sehen.
allerdings hebe ich zwei lichtschachtfenster, mit denen ich sogar etwas durchzug fabrizieren kann, und einen mittigen ablauf. alte häuser sind manchmal auch ein segen.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 31.08.2015 19:47
Kleiner Tip, was ich immer mache!
Man sollte den/die Auspufföffnungen auch verschließen, damit sich kein Kondenswasser im Schalldämpfer bildet, sonst rostet der von innen nach außen! Ich nehme dazu ein Stück Stofftuch oder ne Küchenrolle und sprühe es mit einem Reinigungs- und Pflegeöl etwas ein. Dann wird es in die Auspufföffnung gesteckt, so daß es den Schalldämpfer schön verschließt! So habe ich das mal gelernt. Freude
Alternativ gibt es auch konische Verschlusspfropfen aus Gummi.
Ach ja, ich nehme zum einölen das Reinigungs- und Pflegeöl von Rex. Das gibt es im Baumarkt meistens beim Fahrradzubehör. Es ist nicht teuer und erfüllt seinen Zweck. Zum Abdecken in der Garage nehme ich ein altes Bettlaken. Das lässt Luft durch und hält den Staub fern. smile
Die Batterie wird im Keller gelagert, denn Frost oder einfach zu niedrige Temperaturen verkürzen die Lebenszeit enorm.
Umbau Thread meiner Iron
DieMatrix ist offline DieMatrix · 58 Posts seit 12.07.2015
fährt: Harley Sportster Iron
Neuer Beitrag 06.09.2015 13:18
Hi zusammen. Wollte mir gerade ein Ladegerät bestellen und bin nochmals zur Vorsicht in die Garage. Die Harleys die schon älter wie 2 Jahre sind haben wohl einen CanBus Anschluss . Das ist so ein Viereckiger und ein runder Stecker als Gegenpart zu dem Stexker der aus der Harley kommt.
Mein Stecker der aus der Harley kommt hat jedoch einen silbernen Zapfen und ein Loch. Habe ne sportster Iron 883n Modell 2015.
Gibt es dafür auch ein Ladegerät oder einen Adapter?
Ich habe ein Ladegerät von Louis, das dürfte schon 8 Jahre alt sein, hat aber schon eine erhaltungsfunktion für batterien. Könnte ich nicht einfach die plus Klemme an den Zapfen der raus kommt klemmen und den Minuspol ans Fahrwerk hängen?
Wäre super wenn sich da jemand auskennt in den neuen Modellen.
Danke euch
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 06.09.2015 14:44
Meinst du sowas ?
https://www.google.de/search?ie=UTF-8&cl...3GoOr8wfXxayYAw
Dafür gibts adapter. Speziell das deltran ladegerät ist bereits damit ausgerüstet.
Neuer Beitrag 06.09.2015 14:52
Cool, ja das ist es. Okay also sea Stecker heist der Adapter. Gut dann vergleiche ich mal die Werte vom alten Louis Ladegerät (saito procharger Compact) mit dem des deltran.
Oder kennt jemand das saito gerät und kann mir sagen ob man das verwenden kann?
Da steht "erhaltungsladen, automatischer Batterie pflegemodus).
Da steht es ist für Bleiakkus, Säure gel agm microvlies, Eide, hawker.
Denkt ihr das klappt?
Danke nochmals
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 06.09.2015 15:08
zum zitierten Beitrag Zitat von DieMatrix
Danke nochmals
Klar kannst du das verwenden Augenzwinkern Hauptsache es hat 12 Volt ,der Rest ist ziemlich nebensächlich Augenzwinkern
und warum willst du es so umständlich mit Adapter anschließen ?? klemm es doch einfach an
Plus und Minus der Batterie und gut ist Augen rollen
Gruß Bernd
Neuer Beitrag 06.09.2015 15:13
Hi Bernd, ich wollte eigentlich einfach an den SAE Stecker dran, der unter der Sitzbank rauskommt smile oder kann ich da einfach an den losen Zapfen des SAE Steckers der rausschaut mit dem Plus Pol ran und Minus übers Fahrgestell anklemmen?
Neuer Beitrag 06.09.2015 15:24
Das kann ich dir nich sagen ,Ich hab mein Ladegerät direkt an der Batterie Augenzwinkern
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.09.2015 16:52
@DieMatrix:
Tue dir selbst den Gefallen und überprüfe ob der "lose Zapfen" wirklich der Plus Pol ist, laut Vorgaben der SAE ist der blanke Pol immer so beschaltet das es keinen Kurzschluß mit dem Motorrad geben kann, also bei Minus am Rahmen ist das der Minuspol, bei Plus am Rahmen (einige britische Motorräder) ist das der Pluspol.
Neuer Beitrag 06.09.2015 20:02
Das Klingt logisch. Okay ich Kauf mir lieber das adapterkabel für 13 Euro :-)
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 06.09.2015 23:58
Hi.
Plus an die Batterie und Minus ans Fahrgestell reicht völlig, da braucht es keinen Adapter oder sonstige Spielereien/Basteleien...
cu
Like a Harley Driver...
Neuer Beitrag 08.09.2015 06:22
Zitat von DieMatrix
Mein Stecker der aus der Harley kommt ...
war der schon immer da, also serienmäßig?
und wo geht er hin?
Neuer Beitrag 09.10.2015 10:19
erster winter, erste harley ;-)
meine wird auch im holzschuppen überwintern. batterie baue ich nicht aus, ich häng an die batterie so ein kabel dran und steck dann das ladegerät ran.
es ist ein lade/erhaltungsladegerät. sollte das eurer meinung nach ganze zeit an der dose hängen oder reichts ab und zu?
ansonsten mach ich mir zwecks überwintern keine sorgen, da drinnen is es nicht feucht usw.
dort haben schon ganz andere sachen über den winter gelagert ;-) vespas mit 40 jahre alten originallacken, lackabsplitterungen usw. und übern winter is nichts weitergerostet.
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 09.10.2015 11:51
Batterieladeerhaltungsgerät steck ich an und lass es dran, lädt selbsttätig wenn erforderlich und hält so die Batterie frisch.... ... glaub nicht, dass ich da was verkehrt mache. Und wenn die Batterie nach 3 bis 4 Jahren hinüber sein sollte.. ... kauf ich halt ne neue.
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45640
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
41984
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
