Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: nach einiger Zeit, geht das Bike einfach aus
Rick ist offline Rick · 88 Posts seit 11.06.2015
fährt: Softail Deuce TC88 Bj.2000
Neuer Beitrag 24.08.2015 23:06
ich fahre eine 883 Sporty Bj.98 und habe folgendes Problem...
ich habe mir die Screaming Eagles montiert und nun geht mein Bike nach einer etwas längeren Fahrt aus... bekomme es dann kaum noch gestartet traurig
Ist sie jetzt vielleicht für die SE zu fett, oder zu mager?
Ich brauche dringend Hilfe... bin noch sehr frisch in der HD Szene
leider weiß ich nicht, wie sie mit dem orgi Auspuff lief, weil ich mir das bike erst vor kurzem geholt habe und dann sofort den SE angebaut habe.
Lg
Aktuell. Softail TC88 Deuce Vergaser
2. Sportster Iron 883
1. Sportster Hugger 883
Benni48 ist offline Benni48 · 69 Posts seit 10.09.2014
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 25.08.2015 03:36
Zu mager? Vllt wird sie zu heiß
Loud Pipes save Lifes
Neuer Beitrag 25.08.2015 09:04
kann sie durch die Screaming Eagle zu heiß werden?
Oder was kann der Grund, für eine Überhitzung sein?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rick am 25.08.2015 09:21.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 25.08.2015 14:35
Die Screamin Eagle haben einen höheren durchsatz als die originalen, dadurch magert das Gemisch ab und der Motor läuft heißer. Kontrollier doch mal das Kerzenbild, da siehst du ob das Gemisch passt.
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 25.08.2015 15:05
Hi.
Evtl. auch mal probieren das Gemisch über den Choke anzufetten bevor sie aus geht.
cu
Like a Harley Driver...
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 26.08.2015 08:35
sehr wage erklaert dein problem verwirrt
nach dem dass es sich um einen 98-model handelt, also carbu, dann muesstest du mit dem SE auch die carto anpassen, die regel carto, filtre a air auspuff....
Neuer Beitrag 26.08.2015 21:45
habe heute mal die Zündkerzen gecheckt... zündfunke ist da, aber sie sind trocken.
Habe dann mal den Schlauch vom Benzinhahn abgenommen und siehe da, es kommt kein Benzin aus dem Hahn, egal in welcher Stellung... habe dann mal ein Stück Schlauch daraufgesteckt, ich konnte zwar reinpusten, aber nicht saugen verwirrt ist das korrekt?
Kenne das system leider nicht unglücklich
Was meint ihr, soll ich da was reinigen, wenn ja, was und wie?! Oder gleich einen neuen Hahn kaufen? Oder ist mein Benzinhahn unterdruckgesteuert?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Rick am 27.08.2015 00:39.
Neuer Beitrag 27.08.2015 15:15
Es kann schon sein das was im Benzinhahn oder Vergaser verstopft ist, ob du einen unterdruckgesteuerten Benzinhahn hast siehst du wenn ein schlauch vom Vergaser/Ansaugkrümmer zum Benzinhahn geht.
Stell aber sicher das noch ausreichend Benzin im Tank ist, die Reserve ist nicht so groß und auch das die Tankentlüftung funktioniert. Stell doch einfach mal ein paar Bilder von Benzinhan und Zündkerzenbild ein, dann können wir dir besser helfen.
Der Peter ist offline Der Peter · 219 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
219 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 27.08.2015 15:41
Wo ist denn die Puste hin gegangen?
Hat es im Tank geblubbert?
Neuer Beitrag 27.08.2015 16:13
ja es hat im Tank geblubbert...
Wenn es aufhört zu regnen, dann mache ich mal ein paar Bilder.
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 27.08.2015 19:42
der Tank kriegt keine Luft - bei geänderten Tankdeckeln gerne mal ein Problem
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.08.2015 19:48
Ich tippe mal auf Unterdruckschlauch vom Benzinhahn zum Manifold ab.
Kannst Du ggf. paar Bilder vom Bereich zwischen den Zylindern posten?
Der Unterdruckschlauch geht vom Benzinhahn zum Y-Stück, welches einmal zum VOES-Ventil geht und einmal zum Manifold.
Ist der ab, dann öffnet der Benzinhahn nicht und ohne Benzin.....
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:21
Schon mal vielen Dank an euch...
Bilder poste ich morgen.... von der rechten Seite? Filter vorher ab?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:39
Wenn der Unterdruckschlauch ab wäre, würde sie aber garnicht laufen, da sie ja keinen Sprit bekommt. Kann es in diesem Fall also nicht sein, denn sie läuft ja scheinbar und geht dann aus.
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
Am Anfang, ging sie drei Mal während der Fahrt aus und ging auch zwei mal wieder an.... nur beim letzten Mal, blieb sie aus und nun springt sie gar nicht mehr an verwirrt
30.06.2026 16:55
von paul160
61974
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
512588
14.09.2024 12:44
von ixxi-seven_neu
