Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Wie viel Zahnriemen Abrieb ist normal ?
road king kong ist offline road king kong · 135 Posts seit 02.07.2015
aus Zürich
fährt: Road King Classic
135 Posts seit 02.07.2015 aus Zürich
Neuer Beitrag 12.08.2015 17:12
Hoi zäme,
ich bin nicht sicher ob das der richtige Ort ist für diese Frage, gesucht hab ich schon aber keine konkrete antwort gefunden.
also nach etwa 3000 km hatte ich eine ca 2mm dicke Schicht Riemen und wohl auch Bremsstaub in der Innenkante der Felge liegen.
Nach 1000 einen milimeter.
Dazu muss ich sagen, dass ich Speichenräder habe und die Felgen mit Ballistol eingeschmiert habe. Daher klebt das Zeug und es Fliegt wohl nicht alles weg.
Der Freundliche meinte vergleichen wir mal mit einer anderen Maschiene.
das ist der Selbe der mir eine neue RKC mit geplättetem Vorderrad verkauft hat.
Siehe Begrüssungs Story
Ich wollte den besten Schrauber in der Stadt fragen der ist aber bis am 17ten in den Ferien.
Vielleicht ist die Sorge ja unbegründet aber falls nicht hagelt es nun langsam aber sicher Beschwerden und eingeschriebene Briefe.
Vielen Dank
Grüsse Marc
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 12.08.2015 21:27
Das ist zum allergrößten teil strassenstaub. Wäre das vom riemen, müsste der schon furchtbar aussehen
aus Zürich
Neuer Beitrag 13.08.2015 02:38
Danke für die Antwort.
Also es ist nicht 3 mm auf der gesammten Felgenflanke, ich schätze etwa 3 Qubik mm x Umfang klebte in der Ecke, es war wie ne feine Wolle aus ganz feinen länglichen Spähnen.
Am schmalen Rand aussen sieht der Riemen schon irgendwie abgewetzt aus und es roch öfters mal leicht nach gebrutzeltem Plastik, Gummi oder irgend was Kunstoffigem.
Es ist etwas Schwierig das ganze genau zu beschreiben =)
In er Kurve summt / heult es ab einer bestimmten Neigung, geradeaus nicht, sind das die Pneus ?
Aber umso besser wenn es unbegründet ist.
Das ist meine Erste, daher habe ich Null Erfahrung mit den Geräuschen und weis nicht wann es bei einer Harley gesund klingt und wann nicht.
Die Windschutzscheibe macht bei der Geräuschkulisse sehr viel aus, habe ich fest gestellt.
Ich bin bisher nur Reiskocher mit Kardan und ohne Scheibe gefahren.
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 13.08.2015 06:44
zum zitierten Beitrag Zitat von road king kong
Mach doch einfach mal n Foto ,so kann man doch nur spekulieren Augen rollen aber nich
aus 3 Meter Entfernung Augenzwinkern
aus Zürich
Neuer Beitrag 13.08.2015 06:46
ok hast recht, mach ich.
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 13.08.2015 07:49
@roadkingkong.....als ich meine RoadKing abgeholt hab ist mir nach 500km aufgefallen das sehr viel Abrieb sich auf der Felge gesammelt hat. Dann hab ich den Bock mal gewaschen und weiter beobachtet aber da kam nichts mehr....ich denke das es bei dir noch der Abrieb vom einfahren ist der an der Felge klebt das ist schon ne Menge. Wasch doch mal dein Bock und beobachte es....glaube nicht das da jetzt noch was kommt nach der Laufleistung.
Würde es mal als normal beurteilen von deiner Beschreibung her.....ich war am Anfang auch erstmal erschrocken sieht nach mehr aus als es tatsächlich ist.
Bei mir waren es richtige kleine Flocken.....
Gruß Chris
aus Zürich
Neuer Beitrag 13.08.2015 08:46
@ Chris,
Ich babe nun den Bock schon 3 mal gewaschen.
bei ca. 1000, bei 2000 km, bei ca. 5000mk und dann noch mal bei 6200km.
Jedes mal die Felgen geputzt und Öl drauf
Also kann das nicht sein.
Zwischen 3000 und 5000 km war sehr dick.
nach 1200km verhältniss mässig weniger als bei 3000km.
Irgendwie ist die Menge ziemlich linear steigend.
Danke trotzdem
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 13.08.2015 09:07
das ballistol bindet mal in erster linie den straßenstaub, daran den abrieb des ZR zu messen halte ich für sehr gewagt.
ein heulen kommt definitiv vom hinterreifen, der wird schuppig und dann "singt" er in schräglage, ist aber kein thema, nach einem reifenwechsel ist es sicher erstmal weg. sofern du dieses singende heulen meinst
-den ZR untersuchen ob er deutlichen verschleiß zeigt, z.b. seitlich ausfranst oder ungleichmäßigen abrieb auf der lauffläche zeigt
-läuft das rad mittig oder ist es schief eingebaut, dann reibt der riemen an der hinteren führung
-schleift die plastik-riemen-abdeckung (oben/unten/seitlich) am riemen? würde den geruch erklären!
ein foto sagt mehr als tausend worte Freude
du hast vielleicht recht,
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 13.08.2015 09:17.
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 13.08.2015 09:20
Abrieb bei neuem Moped immer die ersten 1000 km mehr. Tippe aber auch wie die Vorredner auf Straßenstaub.
Sollte dieser sich nicht gleichmäiß verteilen, lass die Räder nachwuchten großes Grinsen
Karuso
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 13.08.2015 10:14
Das surren in schräglage sind ziemich sicher die reifen. Wahrscheinlich hast du ein entsprechendes sägezahnprofil. Der hintere ist lauter als der vordere.
Avatar (Profilbild) von Dakota
Dakota ist offline Dakota · 177 Posts seit 16.06.2008
aus Schöppingen
fährt: FXDWG 1999 Trike /Sporster 1200 C
aus Schöppingen
Neuer Beitrag 15.08.2015 19:47
Ich würde einfach mal mit einer Schieblehre den Riemen messen. Dann mit einem neuen Riemen
vergleichen.
Bis dann Dakota
Entweder er hat das Tourette-Syndrom, oder er ist einfach nur frech.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 15.08.2015 21:01
Wenn die beschriebenen Mengen vom Riemen kämmen wäre dieser schon hin. Sind bestimmt die Polken von den Schweizern Alpwiesen fröhlich die am geölten Felgenbett hängen!
Gibt es eigentlich eine Rubrik " Spass muss sein" oder so?
Hauptsache eine läuft!
aus Zürich
Neuer Beitrag 07.09.2015 08:10
danke an alle.
Ich bin umgezogen daher die späte Antwort.
Ja das heulen ist der Reifen.
Der Dreck war wahrscheinlich von der Strasse. Der Dreck war halt schon verdächtig langfaserig für Strassendreck.
Der Reinem ist nicht gefranst.
Die Aussenflanke des Riemens hatte Abriebspuren, dies und der schwarze Dreck hatte mich alarmiert.
Die Spuren sind wahrscheinlich da, weil der Riemen immer mal wieder leicht an der Seitenführung des Riemenritzels streift, Der Riemen ist ja nicht wie eine Kette auf den Ritzenspitzen geführt und kann auf dem Riemenrad 1 - 2 mm hin und her rutschen.
Also Lieber einmal zu viel Fragen, Augen und Ohren offen, als teures Lehrgeld zahlen.
Ich kenne die Maschine inzwischen schon besser, nur ist halt erst mal alles war plötzlich anders kling oder aussieht ein Anlass, zur Sorge und man möchte sichergehen das es nicht gravierendes ist.
Bei meiner Vorgeschichte mit den 2 Dealern, ist das vielleicht auch verständlich.
Es sind immer noch mindestens 2 Punkte die nicht richtig laufen.
Das eine ist das die Gasannahme sehr ruppig ist, manchmal dreht man aus dem Stand 1mm am Hahn und das ding Springt nach vorne wie wenn man das Gas aufgerissen hätte.
Manchmal geht der Motor fast aus und dann patscht das Teil durch den Luftfilter mit einem PfffT wie eine Ladung Schwarzpulver die verpufft, anstatt zu explodieren.
Der Händler meinte, man müsse einen Tuner einbauen, ne neue Map wäre nicht gut,
man wisse nie ob es dann besser läuft und wenn schlechter, könne man nicht zurück, so wie firmware im Iphone ... blah blah blah...
Die Vorderbremse bremst bei langsamer Fahrt, ca. 5- 10 Kmh, mit ganz wenig Druck am Hebel, wie wenn die Hälfte der Bremsscheibe nicht richtig zieht.
super ....
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 07.09.2015 10:30
Dein bike läuft zu mager. Besorg dir einen powervision, mit dem kannst du alles einstellen. Bezüglich der bremsen, würde ich die zuerst mal entlüften.
aus Zürich
Neuer Beitrag 16.09.2015 21:39
Hallo und danke, bin immer noch im Umzugstau.
Ja den PV2 zu bestellen war mein Plan.
Bremsen Entlüften by den Symptomen ?
Ich dachte eher an eine verzogene Bremsscheibe.
ich kann Bremshebel ganz leicht spüren wie der sich bewegt.
10327
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
78089
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
41002
15.10.2024 14:19
