FLHT Electra Glide: Ladung Batterie
Avatar (Profilbild) von Allgaier
Allgaier ist offline Allgaier · 160 Posts seit 10.07.2013
aus Lamerdingen
fährt: 91er E-Glide/ 85er Dyna
aus Lamerdingen
Neuer Beitrag 09.06.2015 17:02
Servus Zusammen,
vielleicht ist ja ein Elektrikfuchs unter euch. Meine 91er Evo hat oben links eine Voltanzeige, die nicht mehr über 11 Volt rausgeht.
Spannung an der Batterie ist 12,2 Volt, mit Licht an und Gasgeben 12,34 Volt.
Aus der Lima kommen bei ca. 2500 Umdrehungen 65 bis 70 Volt Gleichstrom raus.
Regler und Batterie sind neu.
Ist es normal das an der Batterie so wenig Saft ankommt? beim Auto sind das immer 13,4 bis 14 Volt. Und wo nimmt das eingebaute Voltmeter den Saft ab?
Danke und Gruß
Chris
Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben
Neuer Beitrag 09.06.2015 17:33
Das ist wohl die entscheidende Frage. Wenn ein Spezi das irgendwo in einen Stromkreis aufgeschaltet hat, z.B. sogar Licht, kommen Deine genannten Werte hin. Die Spannungsverluste bis dorthin sind nicht unerheblich.
Willst Du die tatsächliche Batteriespannung (Ladespannung) haben, sollte es direkt auf die Batterie geklemmt werden. Natürlich mit eigener Sicherung und mind. 1 mm² Leitung, besser 1,5 mm², um die Leitungsverluste zu minimieren.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.06.2015 18:29
Erlaube mir kleine Anmerkungen:
- aus der LiMa kommt Wexelspannung, meist ~20Vac pro 1000 rpm
- direkt an der Batt messen ist OK, das Voltmeter sollte aber übers Z-Schloß schaltbar sein (Relais)
- da kaum Strom fließt, reichen die dünnsten Kabel
- mit Fahrlicht sollten > 14V anliegen
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 09.06.2015 18:36.
Avatar (Profilbild) von HaPa
HaPa ist offline HaPa · 546 Posts seit 26.05.2014
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 2007er FLHTCU
Neuer Beitrag 09.06.2015 18:36
Wie alt ist die Batterie???
Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe dann die Batterie ausgebaut und geladen. Nach 15 Minuten war sie voll. Dann habe ich bei abgeklemmtem Batterieladegerät die Batteriespannung mit einem Multitester gemessen. Es war ein Spannungsabfall von 1 Volt innerhalb von ein paar Minuten zu verzeichnen.
Neue Batterie eingebaut und alles ist wieder wie es soll. Voltmeter zeigt 14-14,5 Volt an.
Linke Hand zum Gruß
Hartmut
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.06.2015 18:52
wer misst - misst misst großes Grinsen gleichSPANNUNGSanteil an Wechselpannungs Lima
man kann sich auch durch zuviele messgeräte am mopped ( spannung, strom, öltemp- öldruckusw.)
selber verrückt machen fröhlich
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.06.2015 19:25
Einen Gleichspg-Anteil bei der LiMa gibt´s nicht.
Aber ein paar Messwerte zum Fahren wären
(... und damit sind nahende Defekte absehbar) :
- Bordnetzspg.
- Öl-Temperatur
Öldruck & Strom braucht keiner.
   Grüßung Bernde
aus Lamerdingen
aus Lamerdingen
Neuer Beitrag 09.06.2015 19:50
Oh ja sorry, klarBaby waren es Wechselspannubg die ich an der Lima gemessen habe. Und die Batterie ist neu.
Verstehe ich es also richtig, dass keiner genau weiß, wo das serienmäßig eingebaute Voltmeter seine Informationen herbekommt?
Und was ist mit der Spannung die an der neuen Batterie gemessen ankommt? 12,34 Volt mit Licht bei Drehzahl erscheint mir etwas wenig, oder?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.06.2015 20:03
Üblicherweise hängen die Bordvoltmeter hinterm Z-Schloß (nicht gut).
12,34V (schöne Zahl !) direkt am Akku deutet @ Motor ON auf nen Ladefehler.
Bei Motor OFF wäre diese Batt ziemlich entladen.
Diese Spg irgendwo im Bordnetz gemessen ist Dank Spannungsabfall sinnlos.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 09.06.2015 20:37
Mal lesen?
Gruss vom KW
pdf-Dateianhang
LIMAPrüfung_76-.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
von Newbug
85
73803
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
