Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Auspuff vor 2014 und danach
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 31.05.2015 20:30
Hallo Experten
Wo liegt der Unterschied beim 48 Auspuff vor 2014 und danach? Will einen Auspuff an eine Sportster Bj 2005 Schrauben für den TüV.
Danke für Info's
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 31.05.2015 20:35
Lamdasondenanschlüsse haben sich 2014 verändert
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 31.05.2015 20:45
?? Interferenzrohr ist fest angeschweißt ab 2014.
Neuer Beitrag 31.05.2015 20:48
Ist der Lamdasondenanschluss im Topf oder im Krümmer?
883 ist offline 883 · seit
883 ist offline 883
Neuer Beitrag 31.05.2015 20:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
ist im Krümmer..
das Interferenzrohr ist ab 2014 fest eingeschweißt zwischen den Krümmern
vorher hat es die Töpfe verbunden
grüße
Jürgen
Neuer Beitrag 31.05.2015 20:54
hallo,
glaube an deiner Nase, oder ?
wie oft willst du denn dein Auspuff Krempel denn noch fragen ?
hattest doch letztens eine Antwort von mir bekommen !!!
Posting aus Auspuff für XL1200R Bj 2005
mfg
am 19.05.2015 08:45 schrieb ich:
hallo,
ab 2004 neue Sporty-Serie und vieles Baukastenmäßig bis 2013 erst mal
2004-2006 ist noch Vergaser ohne Lambdasonden Anschluß am Krümmer
2007-2013 ist Einspritzer mit Lambdasonden Anschluß am Krümmer
für die Benutzung eines Krümmers mit Lambdasonden Anschluß an einem Vergaser Modell von 2004-2006 gibt es Lambdasonden Verschlußschrauben.
somit passen also 2007-2013 Anlagen auch an die 2004-2006 Modelle
mfg
Neuer Beitrag 31.05.2015 21:38
Dann könnte ich doch auch nur für den TÜV die 2014 Töpfe dran schrauben?
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 31.05.2015 23:59
Keine Ahnung, ob die Halterung noch passt. Die Töpfe ab 14 sind wahrscheinlich etwas kürzer, da sie keinen Anschluß fürs I-Rohr mehr haben. Wenn es dumm läuft, kannst du sie unten nicht mehr fest schrauben, sie werden dann nur durch die Schelle gehalten.
aus Hatten
Neuer Beitrag 01.06.2015 08:19
Bis 2013 dient das I-Rohr gleichzeitig als Halter der Töpfe. Ab 2014 nicht mehr, da das I-Rohr in die Krümmer geht und nicht an den Eingang der Töpfe. Außerdem stehen die Töpfe auf Grund des xsiefhrgrkg-ABS etwas weiter ab. Ist Anbautechnisch also schon ein deutlicher Unterschied zwischen bis 2013 und ab 2014...
Ansonsten hat Nero eigentlich alles gesagt...
sauerkraut ist offline sauerkraut · 106 Posts seit 12.06.2014
aus Kreuzau
fährt: 2013 Superlow
106 Posts seit 12.06.2014 aus Kreuzau
Neuer Beitrag 02.06.2015 12:10
Wenn Du nur Töppe für den TÜV brauchst, schieß dir welche bei eBay (ca. 60€ das Paar)
Ich vermute mal, Du hast das Prallblech rausgedängelt Augenzwinkern Die Töppe von 2014 passen nicht!
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 25.02.2018 18:59
Um keinen neuen thread aufzumachen:
passt eine komplett anlage von 2008 an eine 2014er?
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 25.02.2018 20:47
@Forty
Genauso wenig wie umgekehrt.
Attachment 278060
Attachment 278061
F. Nietzsche
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 26.02.2018 12:24
Werd aus diesen Zeichnungen nicht schlau.
liegt es nur am halter bzw i-Rohr oder passt es nicht mal ordentlich an der zylinder? Gruß
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1778 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1778 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 26.02.2018 12:51
Lambdasonden Anschluß passt auch nicht.....
Dirk
BlackStar ist offline BlackStar · 2289 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 26.02.2018 13:01
der Anschluss an den Köpfen passt durchgängig an alle EVO Sportster.
Der gravierende Unterschied liegt im Freigang zum hinteren Hauptbremszylinder. Bei den (gummigelagerten) bis 2014 Fahrzeugen lag er unter der Schwingenlagerung am hinteren Rahmen, bei den ab 2014 liegt er seitlich am Rahmen.
BlackStar
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
