Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » problem: ladestrom steigt ab 3000 auf über 16 volt
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 18.09.2014 16:29
ich muss mich mal an die fachleute wenden denn wir sind am verzweifeln.
es handelt sich um nen 2011er 103 cui motor.
im stand: alles OK
im stand bei 3000 u/min: 50 amp. kommen von der lichtmaschine, perfekt
dann auf die piste, 3-4 km über 3000 u/min, plötzlich geht das grüne licht für den 6 gang aus,
dann steigt die spannung ruck zug auf über 16 volt
und nach einer zeit geht die gelbe motorkontrollleuchte an.
langsamer fahren...und nach kurzer zeit ist alles wieder ok....... Baby
gewechselt: gleichrichter/regler und batterie sowie 3 relais.
gecheckt lichtmaschine, (siehe oben)
dann 2. regler gekauft (die selben symptome)
was verdammt kann das denn noch sein???????
danke für eure profitips
gifty
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 18.09.2014 16:36
Hast du sowas wie einen Lastregler für LEDs verbaut? Welche Fehlermeldung hast du im Speicher? Wie misst du während der fahrt die Spannung?
Welche Zündkabel verwendest du? Sind die Zündanschlüsse alle fest? Haben die Zündkabel durchgang?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von portos12 am 18.09.2014 16:53.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2014 17:25
1. Wo und wie kannst Du 50 Amps messen?
2. Wie und wo sind die 16V gemessen ?
Wie alt ist die Batterie nun ?
Schonmal tiefentladen ?
   Grüßung Bernde
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 18.09.2014 18:20
Batterie... Freude
CB750
Neuer Beitrag 18.09.2014 18:25
batterie ist neu und nicht tief entladen
50 am am zugang regler im stand bei 3000 u/min---3pol kabel---gemessen
16 volt zeigt der voltmeter an/ original instrument
badlander für die LEDs verbaut
fehlermeldung lass ich morgen auslesen.....waren das alle fragen?
verwirrt
gifty
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2014 18:39
> 15...17V gibt´s immer dann, wenn der Regler nicht begrenzt, weil er defekt ist oder seine Masse nicht korrekt angeschlossen ist.
Auch bei einer defekten Batterie, die keinen Strom mehr speichern kann, schaut das so aus.
Anlassen geht ohne Probs?
   Grüßung Bernde
portos12 · seit
portos12
Neuer Beitrag 18.09.2014 18:45
Badlander abklemmen und nochmal probieren
Neuer Beitrag 18.09.2014 18:54
regler ist der 3. drin---neu
springt ohne probleme an und auch wenn der voltmeter am anschlag anzeigt läuft sie sauber
badlander abgfeklemmt, auch das haben wir versucht, selbe ergebnis
ich habe jetzt einfach die hoffnung das vielleicht nur ein fehler im fehlerspeicher hinterlegt ist und nach dem löschen alles klappt.....ich hoffe es geschockt
melde mich morgen wenn ich das ergebnis habe.
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
gz
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2014 19:04
Ein neuer Regler ist ja OK, aber er muß elektrisch gut mit der Masse und damit mit dem Minuspol der Bakterie verbunden sein.
=> Testweise mal ne Drahtbrücke rüberlegen.
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2014 19:17
So nebenbei:
Die Lebensdauer der Batt. wird @16V ziemlich verkürzt.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2014 19:31
sie startet ja einwandfrei, also ist die batterie nicht platt....
warten wir mal morgen ab.
und ne drahtbrücke von der batterie zum regler, das sind 1,5meter, da brauch ich aber viele kleiderbügel um da eine brücke zu legen großes Grinsen
gifty
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.09.2014 19:40
Das Gehäuse des Reglers ist die Masse.
Die Schrauben müssen lackfreien (= ele.) Kontakt zum Rahmen haben.
Dann kannst Dir die Brücke sparen.
Ist kein Fachmann in der Nähe greifbar?
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.09.2014 20:05
auch mal ein anderes messgerät benutzt verwirrt geschockt großes Grinsen
Neuer Beitrag 19.09.2014 10:51
...and the winner is:
the lichtmaschiene
zumindest laut werkstatt spinnt die und ab 3200 u/min steigt sie spannung stark an....
also ob nun der regler oder die def. batterie das teil gekillt habe ist egal, jetzt wird die eben auch gewechselt und dann haben wir nichtmehr viele elek. teile, die nicht gewechselt wurden....doll Baby Baby
danke für eure tips....warten wirs mal ab ob das trauerlied damit zuende gesungen ist.
gifty
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.09.2014 11:18
An Deiner Stelle würde ich sofort die Werkstatt wechseln!
Das zeugt von technischem Unverständis sowas zu behaupten,
denn natürlich macht die LiMa 18V pro 1000rpm (3200rpm = 58V).
Dafür ist doch der Regler da.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/images/smilies/baby.gif
   Grüßung Bernde
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28579
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
