Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Probleme mit Brems-Armatur, Mechanismus Bremshebel
crom ist offline crom · 151 Posts seit 15.06.2011
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 12.08.2014 17:05
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit dem Bremshebel bzw. der Armatur am Lenker.
In der Armatur ist ein Bolzen verbaut, der (ich schätze über eine Feder) den Handbremshebel nach dem Bremsen in die Ausgangsstellung zurück schiebt.
Dieser Bolzen will bei mit nicht mehr ganz zurück, er bleibt bei der Hälfte stehen, der Hebel schlackert herum und das Bremslicht leuchtet logischer Weise durchgehend.
Ich habe es zunächst mal mit WD 40 versucht- hielt für ein paar Stunden, jetzt ist es wieder wie vorher. So wie ich das als Leihe sehe, komme ich an das Innenleben nicht ran.
Kann mir einer sagen, was hier zu tun ist?
Vielen Dank schonmal...
schrauberpapa ist offline schrauberpapa · 131 Posts seit 28.03.2013
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
131 Posts seit 28.03.2013 aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 12.08.2014 17:28
Bin ja kein Fachmann in Sachen Harley aber in der Armatur ist nie und nimmer ein Bolzen der den Hebel zurück drückt was Du meinst ist mit Sicherheit der Bremslichtschalter.
und der Herr sprach: lächle und sei froh
es könnte schlimmer kommen
und ich lächelte und war froh
und es kam schlimmer
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 12.08.2014 17:34
Nee meine ich nicht. Der bremslichtschalter ist auf der anderen Seite. Unter dem Behälter für die Bremsflüssigkeit ist der beschriebene Bolzen/Stift. Dieser ist ca 15mm lang. Ich schätze dahinter im Gehäuse ist eine Feder, das sieht man nicht.
Aber schön dass Du Dir so sicher bist ;-)
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.08.2014 18:17
Normalerweise schiebt der Bremszylinder den Hebel wieder zurück (die Feder die darin steckt).
Fahr besser mal zu deiner Werkstatt des Vertrauens! Wenn das nicht richtig funzt und etwas hakt, könnte irgendwann die Bremse ganz versagen!
Franky
Neuer Beitrag 12.08.2014 18:24
Schau dir auch mal die Buchse an (Nr. 30), vielleicht macht die auch die schwergängigen Probleme.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 12.08.2014 18:25.
Neuer Beitrag 12.08.2014 18:30
Genau, der "Bolzen", den crom meint, ist der Druckkolben des Bremszylinders. Wahrscheinlich ist die Staubmanschette defekt und es ist Dreck reingekommen (ich hoffe mal, da hat keiner den Hochdruckreiniger drauf gehalten). WD40 hilft da nichts und kann auch keineLösung sein. Aus Sicherheitsgründen sollte der Druckkolben ausgebaut, gereinigt und mit einer neuen Manschette wieder eingebaut werden.
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 12.08.2014 18:35
Vielen Dank schon mal.
Wie demontieren ich das- da ist ja nix geschraubt. Zieh ich das vorsichtig raus?
Neuer Beitrag 12.08.2014 18:45
Ganz so einfach ist das nicht. Es muss auch erst mal die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter abgesaugt werden, am Besten mit einer Medizinspritze bis unten aus der Kolbenbohrung. Auch sollte man vorher alle O-Ringe parat haben und erneuern.
Aufgrund Deiner Ausgangsfrage gehe ich mal davon aus, dass Du so ein "Ding" noch nie von innen gesehen hast und rate daher an, jemanden hinzuziehen, der sich da zumindest auskennt. Deshalb will ich das hier gar nicht genauer erklären.
Wenn bei der "Reparatur" nur die minimalste, optisch erst gar nicht erkennbare, Undichtigkeit zurück bleibt, fehlt Dir bei der nächsten Notbremsung Deine wichtigste Bremse.
Neuer Beitrag 12.08.2014 18:58
zum zitierten Beitrag Zitat von crom
Hi Leute,
hallo, deine feder in der bremsamatur ist ausgeleiert, es gibt einen reperatursatz zu kaufen zb. bei W&W cycles, einfache montage, bolzen für bremshebel raus dann bremshebel weg, dann staubkappe runter, sicvherungsring raus, dann springt dir alles entgegen, vorsicht das nicht ins auge geht. Dann rep satz verbauen und entlüften,
mfg
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 12.08.2014 19:55
Das klingt ja relativ easy. Ich hab mal bei w&w und bei ner Werkstatt angefragt.
Danke Euch!
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 12.08.2014 20:18
Das Set hab ich schon mal gefunden und bestellt (17€)...
Jetzt muss ich nochmal nach haken- ist in dem "Schacht" wo eben dieses Set verbaut ist Bremsflüssigkeit drin, die mir beim rausziehen des kleinen Zylinders entgegen kommt, oder ist der Mechanismus mit der Feder noch "trocken"? So wie ich das verstanden hab, kommt die Bremsflüssigkeit erst "dahinter" oder?
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 12.08.2014 20:33
Kommt raus. mit dem Kolben drückst du ja die Flüssigkeit zur Bremse
Neuer Beitrag 13.08.2014 07:23
bei derart wenig Kenntnissen sollte sich bei solch sicherheitsrelevanten Baugruppen, wie es Bremsen nun mal sind, unbedingt ein Fachmann der Reparatur/Überholung widmen.
Steht zu hoffen, dass es für die FXDX auch der Rep.Satz für Doppelscheibenbremse (11/16") ist und nicht der für eine einzelne (9/16").
Gruß, silent
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 13.08.2014 15:51
Jap besser is- geb sie nächste Woche ab.
Teil ist das Richtige für Doppel-Scheibenbremse.
Danke nochmal!
Avatar (Profilbild) von Thomas911-76
Thomas911-76 ist offline Thomas911-76 · 61 Posts seit 04.06.2014
aus Melbeck
fährt: Harley-Davidson FLST
aus Melbeck
Neuer Beitrag 14.08.2014 14:36
Ja, da muß ich silent grey Recht geben. Das sollte jemand machen, der da Erfahrung hat.
Das Innenleben tauschen kann jeder. Aber erkennen, ob der Zylinder sauber und unbeschädigt ist, kann der Laie nicht erkennen. Evtl. muß er bei Ablagerungen leicht gehohnt werden. Und das kann man nur mit einem Spezialwerkzeug. Das Entlüften ist letztendlich das Schwierigste, da bei einigen Varianten die Handbremspumpe vom Lenker abgebaut werden muß um sie im richtigen Winkel (Schlauchanschluß nach unten) zu halten damit die Luft rausgeht. Ansonsten pumpt man sich tot.
Gruß aus Lüneburg
Thomas
19726
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
