2014er Modelle - Bremsleitung verlängern
Avatar (Profilbild) von Rob
Rob ist offline Rob · 385 Posts seit 23.03.2014
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 01.07.2014 14:36
Tach zusammen!
Ich brauche eine längere vordere Bremsleitung (10cm länger als das Original) für meine Street Bob, Jahrgang 2014.
Der Harley-Teilekatalog listet diverse "modulare Bremsleitungen" für "vorne oben" auf.
Man möchte nun meinen, dass man damit den Teil der Leitung, der von dem Verteiler unterhalb der Gabelbrücke nach oben führt, tauscht und fertig ist die Sache.
Aber Pustekuchen! Vom Händler und einem anderen Schrauber höre ich nun, dass man dafür die komplette Bremsleitung - bis hinter zur ABS-Pumpe tauschen müsste. Kostet natürlich entsprechend.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß, ob es auch eine andere Möglichkeit gibt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 01.07.2014 16:12
Kenn das von meiner 48. Wahrscheinlich betrifft das die Modelle mit ABS. Ohne ist problemloser.
F. Nietzsche
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 01.07.2014 16:46
Richtig, ABS hätte ich dazuschreiben müssen.
Neuer Beitrag 01.07.2014 16:59
Dann kommt´s bei der Dyna noch darauf an, ob 96 cui oder 103 cui
Gibt´s nur in einem Stück. Hab aber schon gehört, daß es auch Bastelsätze geben soll. Weiß aber nicht, ob´s stimmt und erst recht nicht ob´s dann auch funzt. Wie gesagt, an meiner 48 wollt ich auch einen längeren Bremsschlauch wegen des Flyerbar und bekam die ganze Einheit für unglaubliche 180 Tacken.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 16.07.2014 15:08
Hallo Rob + Freddy
hab mal Probrake zu dem Thema angeschrieben
hier die Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage, gerne können wir Ihnen eine Lösung anbieten.
Wir haben für die neueren Harley ABS-Modelle speziell einen 5-Fach Harleyverteiler. An diesem können Sie die gewünschten Stahlflex-Bremsleitungen montieren.
Für viele Modelle finden Sie schon in unserem Shop ein komplettes Kit, gerne können wir jedoch nach Kundenwunsch (Länge, Anschlüsse etc...) alle Stahlflex-Leitungen fertigen.
Nachfolgend der Link zum beschriebenen Verteiler:
http://www.probrake.de/Verteiler-5-fach-...er-Bremsleitung
Beste Grüße
Klaudio Koncic
probrake GmbH
Reiterstr. 25
DE-79100 Freiburg
Tel.: +49(0)761/42996026
Fax: +49(0)761/42996028
E-Mail: koncic@probrake.de
Web: www.probrake.de
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 16.07.2014 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Rob
Tach zusammen!
Genauso hab ich das auch gemacht. Geht leider nicht anders und zusätzlich mußt wenn du Pech hast, anschließend auch noch zum Dealer, um dein Bike ans Lappi hängen zu lassen, wegen dem ABS Gedönse. Kost nochmal. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 16.07.2014 17:43
Heißt auf deutsch:
Alle (vom Lenker zum Block, vom Block zum Sattel und vom Block zum ABS-Gerät) Leitungen messen(Länge), Anschlüsse sind Standard? Warum 5er Verteiler? Kommt dann ein Blindstopfen rein? verwirrt verwirrt verwirrt
@ Döppi
Warum müssen die bei HD den Lappi ranhängen? Wat muß da programmiert werden? verwirrt verwirrt verwirrt
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 16.07.2014 18:59
um die bremse zu entlüften muss dem ABS Gerät gesagt werden das es die Ventile öffnet damit die Luftblasen rauswandern können.
Manche machen auch einfach ein paar Vollbremsung bis das ABS regelt dann sind die Ventile auch offen
Wie das die freien Schrauber machen müsste man mal fragen
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 23.10.2016 20:22
Warum kann man nicht bloss den oberen Teil vom Hebel zum Block tauschen. Mir sieht es so aus als ob man den Teil vom Block abschrauben kann.
Attachment 245666
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 23.10.2016 20:36
Die zwei Leitungen zum Abs Steuergerät werden in den Probrake Verteiler geschraubt, Leitung zum Rad und Leitung zum Bremshebel müssen neu. ( Abs geprüft beachten)
Der Blindstopfen ist für die Leitung zur zweiten Bremsscheibe vorne wenn vorhanden.
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 23.10.2016 20:52
Ich habe, wie einige andere hier auch, nur die Leitung vom Handhebel bis zum ABS Verteiler gewechselt. Mit Druckluft-Entlüfter entlüftet und gut ist es. Fahre 2013er RK und wüsste keinen Grund warum das bei 14er Modellen anders sein soll.
Acè
Harley Stammtisch Preussen
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 23.10.2016 21:05
Das kann nicht sein, die Bremsleitungen sind in den Verteiler elngepresst nur die beiden Leitungen zum Abs
Steuergerät sind geschraubt.
Neuen Bremsverteiler und zwei Leitungen sind nötig, oder eine Leitung von der Pumpe zum Steuergerät und eine vom Steuergerät zum Bremssattel.
aus Neftenbach
fährt: 883 R
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 23.10.2016 21:31
Die Leitung mit dem Bogen ist die vom Hebel und ist geschraubt. Nur die beiden zu den Zangen sind fest montiert.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 23.10.2016 21:48
Bei meiner WG 2013 waren die eingepresst, habe dann den Probrake verteileller montiert und zwei neue Leitungen, ist bei der Street Bob das gleiche.
Attachment 245669
Neuer Beitrag 23.10.2016 22:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Acè
Weils ab 2014 die  automatische Bremsverteilung gibt nehm ich an.
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
80
228177
29.11.2024 14:51
von JuergenSt
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
13496
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
