Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Batterie tiefentladen nach wenigen Wochen?
Avatar (Profilbild) von bastist
bastist ist offline bastist · 37 Posts seit 18.05.2014
aus Frankfurt am Main
fährt: Harley Davidson Sportster 883 XL Custom 2006
Neuer Beitrag 22.05.2014 08:22
ja, sie hat nen 9V Akku der die Alarmanlage für mehrere Wochen mit Strom versorgt, damit die eigentliche Battery nicht belastest wird und, sie noch geht wenn die Batterie aus gebaut wird :-) Beim fahren wird dieser wieder aufgeladen, aber irgendwann ist er halt hinüber. Das ist ein guter Hinweis, werde sobald ich am WE wieder ans Motorrad kann mir das auch genauer anschauen.
Wobei ich gar nicht weis ob meine eine Batterie hat, hab zwar die Wegfahrsperre (mit FOB den ich drücken muss), aber kein Sound Modul (also man hört nix wenn sie einer klauen will :-P )
VG
Sebastian
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastist am 22.05.2014 14:26.
Neuer Beitrag 25.05.2014 15:26
So,
heute noch einmal alles (korrekt) durchgemessen (danke NT-Tom Augenzwinkern ).
* Bei laufendem Motor habe ich einen konstanten Ladestrom von über 14 V.
* Die Masse schwankt nun zw. 0.02 und 0.04. Leider kann ich nicht sagen was hier der korrekte Wert wäre. Wenn das noch zu hoch ist, dann muss ich anfangen mit den Sicherungen den Übeltäter zu finden.
VG
Basti
Neuer Beitrag 25.05.2014 19:46
gib mal ein paar weitere Daten an. Batterie Größe 12Ah ? 0,02 Ampere oder Milliampere ?
wenn das so passt dann komme ich auf folgende Rechnung.
0,02 x 24 Std = 0,48 Ah , 12 Ah : 0,48 = 25 Tage
Nach 25 Tagen ist also deine Batterie leer. Hört sich für mich erstmal normal an, spätestens einmal im Monat sollte man die Batterie nachladen. Einmal Tiefentladen kann auch die Batterie schon geschädigt haben.
Vielleicht ist sie auch nur in den Automatischen Storage Mode gegangen
hier noch mal zum nachlesen , runter scrollen bis Automatischer Storage Mode
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...mverbrauch.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 25.05.2014 20:09.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.05.2014 23:28
nach deiner rechnung hat die batterie dann aber 0,00 Volt - tt - total tot
mit einer batt die auch gerade nur noch eine spannung von 10 Volt hat kriegste auch kein mopped mehr an
( hatte ich mal 6 jahre alte batterie - ein tag auf den anderen - 1 zelle ein schluss - 2V mal 5 zellen sind eben nur noch 10 V
zum zitierten Beitrag Zitat von bastist
So,
VG
Basti
ladestrom sind keine Volt Augen rollen - masse schwankt ? - schwankt um was ?? - ws haste denn da nur gemessen ???
noooochmal die bedienungsanleitung des messgerätes lesen - im physikhandbuch - oder googeln - grundkenntnisse elektrik- unterschied zwischen strom und spannung Zunge raus
Neuer Beitrag 26.05.2014 19:49
Ohje... Ich korrigiere mal die Wortwahl meines Beitrags Augen rollen
- Ich spreche natürlich von der Spannung, diese liegt bei über 14V bei laufendem Motor.
- An der Masse schwankt die Stromstärke zwischen 0.02A und 0.04A (20mA und 40 mA).
VG
Sebastian
Counter ist offline Counter · 171 Posts seit 27.06.2012
aus Aschaffenburg
fährt: 2012er XL1200X, 2012er FLSTF
171 Posts seit 27.06.2012 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 27.05.2014 08:43
Also das ist jedenfalls zuviel, deswegen geht auch nach 2 Wochen nichts mehr. Du müsstest des erst mal eingrenzen, wo der "recht" hohe Verbrauch herkommt.
Ich kann meine 48 min. 8 Wochen stehen lassen, und sie springt immer noch an.
Muss aber auch dazu sagen, das ich letztes Jahr vom smile ne neue Batterie inkl. Laderegler bekommen habe, da es wohl bei den 2012er des öfteren Probleme mit dem Laderegler gab.
Gruß Counter
2012er Forty Eight.
2012er Fat Boy.
No f*cking plastic!
Neuer Beitrag 27.05.2014 21:29
ja das habe ich mir fast schon gedacht. Dann geht's also ans "Sicherungen ziehen" um eingrenzen zu können wo der Übeltäter sitzt.
Danke für die Hilfe. Sobald ich (hoffentlich) am WE dazu komme werde ich berichten.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
40116
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38403
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
