Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » spritt problem!!!!!!
Avatar (Profilbild) von hubsi1982
hubsi1982 ist offline hubsi1982 · 44 Posts seit 19.12.2013
fährt: xl sportster 1200 eigenbau
Neuer Beitrag 19.05.2014 11:46
Hi ich habe folgendes problem:
Jetzt hab ich endlich den ganzen dreck aus dem tank drausen aber jetzt kommts!
wenn ich nur noch 3l spritt im tank habe geht der bock aus !
Wenn ich den schaluch am benzinhahn ab ziehe und mach den hahn auf lauft spritt bei normal und Reserve der bock läuft einfach nicht mehr an!
Wenn ich aber 5l spritt nachfülle läuft er wieder ! An was kann das leigen?
Dreck ist weder im benzinfilter noch am benzinsieb im tank spritt kommt klar raus ich bin am verzweifeln da ich alles probiert habe und nichts funktioniert und wurde auch gerne die 3l spritt noch nutzen!
Hoffe jemand hat ne Idee oder hatte das selbe problem auch schon mal gehabt!
Gruss hubsi1982
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 19.05.2014 11:57
Tankentlüftung zu??
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
Neuer Beitrag 19.05.2014 12:02
Springt auch nicht an auch wenn ich den tankdeckel weg lasse
Neuer Beitrag 19.05.2014 12:34
Vielleicht blöde Frage - aber ist der Tank vom Winkel evtl. so montiert, dass der Benzinhahn dann oberhalb vom Sprit liegt?
THINK BIG - ALWAYS!!
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 19.05.2014 12:36
da wird der benzindruck im tank wohl nicht ausreichen um in den (vermutlich) vergaser "reingedrückt" zu werden, solltest dir mal den vergaser vornehmen.
wenn aus dem tank sprit läuft, der schlauch frei ist, muss das problem dahinter liegen....
wenn sie über nacht mit <3L im tank steht, spring sie dann auch nicht an?
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von Bragor
Bragor ist offline Bragor · 311 Posts seit 02.10.2013
fährt: FXSTS '89 ; RV125 '79 ; GPZ500 '92
Neuer Beitrag 19.05.2014 13:33
So muss es sein. Kann aber auch sein das es am Schlauch liegt, und bei sinkender Füllmenge ein Engpass im Schlauch zunehmend für Widerstand sorgt und irgendwann soweit schließt, dass die Durchflußmenge nicht mehr ausreicht um den Motor anzutreiben.
So aus physikalischer Sicht.
"... den hier mus ein jeder nach Seiner Faßon Selich werden" - Friedrich II. von Preussen, genannt "der Große"
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 19.05.2014 13:39
schwimmerkammer abnehmen, becher drunter halten und aufdrehen.
wenn da kaum/kein sprit fließt ist frühjahrsputz im vergaser angesagt
aus Otterfing
aus Otterfing
Neuer Beitrag 19.05.2014 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von manfrommuc
Tankentlüftung zu??
Wenn vorher alles gefunzt hat bau den Tank nochmal runter und pass auf den oder die Schläuche auf damit sie weder geknickt noch gequetscht werden
Neuer Beitrag 19.05.2014 17:00
Vergaser ist sauber war im ultraschallbad und nen neuen dynojet thunderslite mit drinne
Schläuche sind neu!
Ich hab nen auswaschbaren benzinfilter drinn der aber schon 10 Jahre auf em buggel hat
Vieleicht zieht es mir da Luft mit rein!
Ich werde morgen mal nen Papier Filter holen
Oder das Sieb ist zu fein kann das sein?
Sonnst läuft der Bock ja einwandfrei
Neuer Beitrag 19.05.2014 18:12
hast du etwas am schlauch vom tank verändert, ( eventuell längerer ) , geh den kürzesten weg von tank zum vergaser,
mfg
Neuer Beitrag 19.05.2014 18:27
Ja ist schon etwas länger als es war
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 20.05.2014 09:46
Möglicherweise macht der jetzt längere Schlauch vorm Vergaser 'nen Bogen nach oben, wo sich 'ne Luftblase gesammelt hat. Bei 3 Litern reicht dann der Flüssigkeitsdruck nicht mehr, daran vorbeizukommen. verwirrt
Ist aber nur so 'ne praxisferne stümperhafte Idee eines Grobmotorikers. Ich schraube nicht an Harleys - ich bezahle... großes Grinsen
Lucky
Neuer Beitrag 20.05.2014 11:37
Ich hab jetzt en anderen benzinfilter drinn und den shlauch gekürzt der hing schon etwas unterm vergaser mal sehen ob es jetzt weg ist
Neuer Beitrag 21.05.2014 09:36
Und? Ergebnis?
Neuer Beitrag 21.05.2014 16:22
Ergebnis kann ich erst am Freitag bekannt geben so lange dauert es bis ich die 3l marke erreicht hab
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28939
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
