Zündmodul Twincam-Forum
HD siggi · seit
HD siggi
Neuer Beitrag 23.06.2017 16:28
Versteh ich auch nicht
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.06.2017 07:51
@Gerhard
Die Bezeichnung Versager statt Vergaser ist hier durchaus üblich und kein Freud‘scher Versprecher.
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 24.06.2017 08:11
@Gerhard
Vor allem da nicht der Vergaser versagt sondern die Elektronik 😁
Gruss vom See
VAMOS
* konfigurierbares Blinkmod...Stecker
* meine Schrauber Homepage
Ich hab richtige Freunde, ich brauch kein Fakebook * Wozu ‘nen sixpack, wenn ich ein ganzes Fass haben kann ?
meine HP
electronic Parts
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 01.06.2019 20:37
Sorry wenn ich den Thread noch mal hochhole...
ich habe heute ein Züdmodul (OEM 32568-00 ) also aus einer 2000er Softtail in meine 2001er eingebaut. Und sofort kam die Motorkontrollleuchte ins Spiel....
Kurz überlegt... na klar es fehlt der Nockenwellen Sensor. So weit so gut. Da ich genre mein Crane Zündmodul gegen ein OEM HD Modul tauschen will habe ich einem
Freund, der gerade in LA ist gesagt er soll mir so ein Modul mitbringen.  Meine Frage lautet : da sich die Teile Nummer laut Ronnies Partfinder ja nicht geändert ..im
Gegenteil... die Nummer is für 2000, 2001,2002 immer die selbe.sondern nur die  "Buchstaben "..a  wurde zu b   b wurde zu c.. und nun steht auch noch" BETA "hinter
der Teile Nummer...
Sind die Module geändert worden , damit die quasi "Universell" einsetzbar sind ? Oder laufe ich in Gefahr das auch wieder die Motorkontroll Leuchte angeht, wenn ich
dieses Modul einbaue...
Vielleicht kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen.... der "Freundliche " hier in Düsseldorf meint, das es nur ein Modul für alle Baujahre mit Vergaser gibt ( TC 88 B )
Dank und Gruß Jürgen
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 01.06.2019 20:46
Die Nummern A, B oder C usw. teilen nur eine Verbesserung eines Ersatzteiles mit.
             Gruß SD
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 01.06.2019 20:58
...Verbesserung. Das könnte ja ggf . die Änderung sein, die ich brauche. Nämlich ein Modul ohne "Nockenwellen-Sensor " Erkennung
Gruß Jürgen
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 01.06.2019 21:01
Dieses Modul nennt sich Ignition Module, TC88 BETA
OEMnr.  32568-00C
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 01.06.2019 21:04
Genau dieses hat der Freundliche in LA meinem Freund gezeigt...  sollte dann also funktionieren ?
Gruß Jürgen
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 01.06.2019 21:18
Ich werde berichten ob es passt.
Danke schon mal
Gruß Jürgen
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 01.06.2019 21:20
Es passt!
Gruß SD
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 20.02.2026 16:35
ich hab da auch mal eine Frage. Meine 2006er Softail mit Vergaser hat das Prblem, dass auf dem hinteren Zylinder keine Zündfunke kommt. Bis jetzt wurden Kerzen, Stecker mit Kabel und die Zündspule erneuert. Leider ist der Fehler immernoch da. Jetzt habe, nachdem alle Widerstände in den Kabeln ok waren, das Zündmodul getauscht. Es hat die gleiche Teilenummer, bis auf das B, dass ja für eine neuere Version spricht ( war an meinem alten Modul). Mit dem ohne B springt sie nichtmal mehr auf einem Zylinder an. Kann mir jemand sagen ob das Modul mit der Nummer  auf jeden Fall passt oder gibt es da noch Unterschiede?
Vielleicht noch die Info, dass mein altes Modul wenn es aus dem Warmen Haus kommt einwandfrei funktioniert und bei kaltem Temperaturen läuft nur der vordere Zylinder.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Marino
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 20.02.2026 16:41
Hi Marino,
und was war das bitte für eine nummer?
Glaskugel wo bist du????????????
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 20.02.2026 16:47
Sorry, liegt wohl am Alter 😂!
Mein altes hat die Nummer: 32478-04B 05234
Das neue ( gebrauchte) : 32478-04 03289
Avatar (Profilbild) von fx_tom
fx_tom ist offline fx_tom · 121 Posts seit 22.05.2026
aus Güglingen
fährt: Softail Standard Twin Cam; Shovel FXWG
aus Güglingen
Neuer Beitrag 20.02.2026 21:11
Wurde das Zündmodul angelernt?
Grüssle
Thomas
Bullyratz · seit
Bullyratz
Neuer Beitrag 20.02.2026 21:14
Hallo Thomas, nein, es wurde nicht angelernt.
kann ich das selber oder muss es dafür an ein Diagnosegerät?
Gruß Marino
XL 883H Hugger: Zündung, Zündmodul (Mehrere Seiten 1 2)
von OM
16
18301
26.07.2020 12:36
von Invalid_UID
25.04.2015 08:32
von Bernde
