Ironhead: XLCH 1000 Stößelcover leckt
VoBi ist offline VoBi · 162 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
162 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 13.05.2026 21:22
Hallo Zusammen ! Nach langem hätte ich da mal wieder eine Fachfrage . . .hat ein Freund eine 1973'er XLCH 1000, wo ein Stoßstangenrohr extrem leckt, würden wir gern wissen, wie die Dichtringe an denen zu wechseln sind, was alles demontiert werden muss, um diese zu erneuern.
Vielen Dank für gute Hinweise mit vielleicht ein paar Bildern zur Unterstützung.
Gruß Ingo
Roller ist offline Roller · 517 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 13.05.2026 23:24
N´abend,
ein hilfreiches Video könnt ihr hier ansehen,
bei Rückfragen nochmal melden.
Bei Erfolg gerne Bild(er) bei Ironhead Pics einstellen  großes Grinsen
Roller
Attachment 450666
Neuer Beitrag 13.05.2026 23:55
Kurzanleitung, wenn man sich nicht überall anmelden möchte:
betroffenes Gabelrohr ausbauen
untere Ölablassschraube lösen/entfernen
obere Verschlussmutter öffnen
Feder entnehmen
nach mehrmaligem sanften Pumpen Restöl ablaufenlassen (ich messe die alte Brühe immer mal zur Kontrolle)
Tauchrohr nach oben herausnehmen
Dichtring erneuern nach vorheriger Prüfung, ob Gleitbuchsen noch Ok sind / mit altem Dichtring lässt sich der neue schön einsetzen
Zusammenbau entsprechend umgekehrt
etwas Gefühl beim Ansetzen der unteren Verschlussschraube mit neuem Dichtring
Gabelöl einfüllen nach Vorgabe bzw. vergleichen mit "Altöl-Menge" (daher gibt´s wet/dry Angaben im Rep.Buch)
Alles Tutti?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.05.2026 07:43
Bei dem Alter würde ich eine komplette Revision, Öl/Dichtringe/Gleitringe, durchführen.
Macht man i.d.R. im Winter, nicht zu Saisonanfang. 😉
Ich belasse zum Öffnen der Verschlussmutter oben, wie Ablassschraube und ggf. Halteschraube unten das Standrohr in der Gabel.
Das Standrohr etwas aus der oberen Gabelbrückenklemmung nach oben heraus ziehen, damit kein Druck auf das Gewinde wirkt.
Passendes Werkzeug und zwei drei kräftige Hammerschläge auf die Nuss um das Gewinde „aufzuwecken“ sind bei dem Alter nicht verkehrt.
Eine bessere Arretierung/Spannung ist sonst nur mit Zusatzwerkzeug zu realisieren.
Weiterhin fehlt der Hinweis dass das Standrohr in Tauchrohr mit einer Schraube von unten oder innen gehalten wird und gelöst werden muss.
Gleitringe Stand- wie Tauchrohr würde ich mit erneuern.
Rad, Fender, Bremssattel, Lampenschirm/-Maske müssten noch demontiert werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 14.05.2026 07:55.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 14.05.2026 08:24
Hallo, Stoßstangenrohr ist ein nicht so gebräuchlicher Begriff. Vielleicht meint der Themenstarter kein Gabelbein, sondern das Hüllrohr von einem Ventilstößel, also das Stößelcover.
Neuer Beitrag 14.05.2026 08:47
Oh Ja, sorry, hab' ich mich nicht korrekt ausgedrückt, meine ich natürlich das Stößelvover (Fachbegriff hatte ich nicht gewusst), also die mehrteiligen Schutzrohre zwischen Gehäuse und Kopf. Was muss für den Dichtringtausch abgebaut werden, suppt ein Schutzrohr unten extrem raus, soll da eine Federspannung beachtet werden, genaueres würde mir gerne weiter helfen.
Vielen Dank schon mal.
Neuer Beitrag 14.05.2026 08:48
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
LETTI ist offline LETTI · 10661 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10661 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 14.05.2026 11:27
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
Ich hab dann mal die Überschrift angepasst 😂
BRC #2
Neuer Beitrag 14.05.2026 12:28
Danke, wird es mit der genaueren Überschrift hoffentlich mehr an hilfreichen Tipps geben.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:05
Gruß Ingo
Damit ist dann wohl ein Hüllrohr um eine Stößelstange von Stößel zu Kipphebel gemeint.
Da habt Ihr aber nicht viel Ahnung von den alten Harleys, denn das ist eher eine der einfachen Übungen. Ist nicht abwertend gemeint: Ich hoffe Ihr seid gute Schrauber. Holt Euch einen Clymer, auch wenn er teuer ist. Sonst müßtet Ihr alle 4 Wochen in die Werkstatt. Das wird auf Dauer unbezahlbar und ihr habt kaum noch Fahrzeit in der Saison. Die Alternative ist einmal grundsanieren (lassen). Das lecke Hüllrohr deutet darauf hin, dass das nie /vor sehr langer Zeit passiert ist.
Nun zu Eurem konkreten Problem:
Das Hüllrohr umhüllt, wie der Name schon sagt, zusammen mit seinen Dichtringen und Spannfeder konzentrisch die Stößelstange. Also muss die raus, um da ranzukommen.
Dicke Manschette zwischen oberem dünnerem Hüllrohr und unterem dickerem mit dem linken Daumen und Zeigefinger gegen ihre innere Feder runterdrücken.
Eine sehr breite Schraubenzieherklinge in den abstehenden Blechbügel des halbmondförmigen Distanzstückes stecken und dieses zu Euch hin heraushebeln.
Das obere dünnere Hüllrohr läßt sich durch die dicke Manschette teleskopartig in das untere dickere Hüllrohr schieben.
Das ganze zusammengeschobene Hüllrohrpaket nach oben an den Anschlag gegen die Rockerbox schieben und direkt unter seiner Unterkante mit einer Wäscheklammer um die Stößelstange gegen herunterfallen sichern.
Das gleiche mit allen anderen 3 Hüllrohren machen, als Vorausetzung, um die Ventilfeder des zu reparierenden Hüllrohres zu entlasten.
Beide Zündkerzen rausdrehen. Mit dem Kicker, dem Anlasser oder durch Vor- oder Zurückschieben des Bikes im 4. Gang die Nocke des Komplementärventils am anderen Zylinder so drehen, dass der zugehörige Stößel sich auf seine oberste Stellung schiebt. Leider muß ich das so kompliziert schreiben, weil Ihr uns nicht verraten habt, um welches Hüllrohr für welches Ventil an welchem Zylinder es sich handelt. Gemeint ist: Wenn es das Hüllrohr eines Auslaßventils ist, muß der Stößel des Auslaßventils am anderen Zylinder in seine oberste Position gebracht werden. Wenn es sich um das Hüllrohr eines Einlaßventils handelt, entsprechend. Wenn ihr das geschafft habt, könnt Ihr sicher sein, dass die Ventilfeder des Ventils des auszubauenden Hüllrohrs entlastet ist.
Das ist die Vorausetzung, um die Stößelstange mitsamt Hüllrohr entnehmen zu können. Schaut Euch nun die Stößelstange an: Sie sitzt mit ihrer unteren Halbkugel in einer entsprechenden Pfanne auf einer Einstellschraube im Stößel. Diese Pfanne hat einen sechseckigen Rand, um sie als Ventileinstellschraube mit einem Gabelschlüssel drehen zu können. Löst ihre Kontermutter am Stößel und dreht sie soweit runter, daß Ihr die Stößelstange samt Hüllrohr seitlich aus der Pfanne herausheben könnt.
Jetzt tauscht Ihr alle Dichtungen und prüft, ob die Feder in der Manschette noch genug Spannung auf die Dichtungen und das Distanzstück bringt.
Im Prinzip geht das Ganze jetzt wieder retour.
Allerdings müßt Ihr nach Einsetzen von Stößelstange samt Hüllrohr, Manschette, Feder und Dichtungen das Ventil wieder einstellen. Der XL-Motor hat archaisches „Hightech der dreißiger Jahre“, soll heißen, es gibt keine Möglichkeit, eine Fühlerlehre zum Einstellen des Ventilspiels wie bei einer alten Zweiventil-BMW irgendwo dazwischenzuschieben. Die Materialwahl des Motors ist daher so, daß bei Ausdehnung durch höhere Temperaturen vom kalten Zustand aus das Ventilspiel immer größer wird, weil das Gußeisen von Köpfen und Zylindern einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als die Summe von Stößel, Stößelstange und insbesondere Ventilschaft hat. WICHTIG: Diese Längenverhältnisse gelten nur für statische Temperaturzustände, ob kalt  oder heiß !!!! Das heißt, beim Warmfahren, i.e. dynamische Temperaturerhöhung, eilt die Längung des Auslaßventilschafts der Längung des Gußeisens vor, weil er vom Start weg von 1000 Grad C heißem Abgas umströmt wird und es lange dauert, bis die Verbrennungswärme das gut wärmespeichende Gußeisen durchgewärmt, also auf Betriebstemperatur gebracht hat, mithin so ausgedehnt hat, daß Zylinder und Kopf  die Längung des Auslaßventilschafts „überholt“ haben und somit Ventilspiel entsteht. Ihr müsst den Motor also immer mit niedrigen Drehzahlen behutsam über 20 km auf Betriebstemperatur bringen. Ein zu schnelles Aufheizen läßt die Auslaßventile wegen „Minusspiel“ offen stehen, sodaß sie sich nicht mehr durch Auflage am Ventilsitz abkühlen können und verbrennen oder verziehen. Jetzt wißt Ihr auch, warum BMW und Guzzi ab den Sechzigern auf Alu-Zylinder und -Köpfe gesetzt haben, weil die die Wärme schlechter speichern und sich beim Warmfahren schneller ausdehnen  großes Grinsen
Das „Einstellen“ des betroffenen Ventils geht also ganz primitiv, weil ihr, wie zuvor erläutert, im kalten Zustand einfach auf Nullspiel einstellen müßt. Dazu wird die Stößelstange in Hüllrohr, Manschette, Feder und Dichtungen gesteckt und mit ihrem Halbkugeln wieder in die obere Pfanne vom Kipphebel umd die untere Pfanne der Einstellschraube im Stößel eingefädelt.
Dann schraubt Ihr die Einstellschraube samt Pfanne aus dem Stößel hoch, bis sie ohne große Kraft die Stößelstange ohne Spiel !!! zwischen ihren oberen und unteren Pfannen fixiert, NICHT einklemmt. Dann kontert Ihr die Einstellmutter, indem ihr mit einem Gabelschlüssel die Kontermutter runterschraubt und gegen die Einstellschraube festzieht. Dabei müßt Ihr mit einem zweiten Gabelschlüssel die Einstellschraube an dem Außensechseck ihrer Pfanne festhalten. Ihr dürft die Kontermutter nur so fest anziehen, wie ihr mit dem Gabelschlüssel an der Einstellmutter gegenhalten könnt, sonst reduziert Ihr das Ventilspiel im kalten Zustand, also im kritischsten Temperaturbereich, unter Null. Zur Kontrolle den Motor einmal ohne Zündkerzen durchdrehen und dann checken, ob Ihr die Stößelstange zwischen Daumen und Zeigefinger gerade noch so drehen könnt. Vor allem, wenn sie zu fest ist, müßt Ihr den kompletten Einstellvorgang wiederholen (Gefahr des Ventilschadens, siehe oben!) . Wenn zu lose, klappert der Motor im Betrieb nur stärker.
Nun noch die Wäscheklammer abnehmen, das Hüllrohr auseinanderziehen, die Manschette gegen ihre innere Feder mit linkem Daumen und Zeigefinger über das untere dickere Hüllrohr runterziehen und das Distanzstück mit der rechten Hand wieder zwischen dem umgebördelten oberen Rand des dünneren oberen Hüllrohres und der Manschette so einklemmen, dass es das obere dünnere Hüllrohr gegen die Rockerbox darüber und die dazwischen liegende Dichtung presst und über Manschette und Feder das untere Hüllrohr gegen seine Fußdichtung gegenüber dem Motorgehäuse.
Den gleichen Zusammenbau - ohne „Ventilspieleinstellung“, da die Stößelstangen nicht demontiert wurden, versteht sich großes Grinsen   - auch bei den anderen drei nur zusammengeschobenen Hüllrohren.
Fertig!
Eine Rückmeldung, wie es gelaufen ist, wäre schön  smile
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 15.05.2026 19:58.
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:16
O.k., wie ich das der Erklärung auch entnehmen kann, muss ich oben am Zylinderkopf nichts abmontieren um evtl. nach oben was rausnehmen zu müssen, sondern kann alles seitlich heraus nehmen. Das wäre ja schön und ersbart viel Arbeit.
Vielen Dank der guten Erklärung, muss das Bike erstmal zu mir in meine gut ausgestattete Hobbywerkstatt, wo ich vieles an speziellen Werkzeugen/Vorrichtungen schon selbst konstruieren/fertigen konnte.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:42
Hat ein bisschen gedauert, bis ich fertig war, weil ich heute immer wieder zwischengespeichert hatte, weil Ich gestern Abend auf dem Sofa auf dem I-Pad während dem Schreiben mit dem kleinen Finger unabsichtlich eine Werbung aufgerufen und so alles gelöscht hatte.
Gutes Gelingen!großes Grinsen
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:47
Zu einer gut ausgestatteten Werkstatt gehört auf alle Fälle ein Reparaturhandbuch.
Gruß Franz
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.05.2026 13:53
Das meinte ich oben mit dem „Clymer“ großes Grinsen
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
48175
30.07.2022 22:44
von Stojan85
XL 1200 Forty-Eight: Kellermann Bullet 1000 DF und PL White (Mehrere Seiten 1 2)
von DysonDog
16
19820
14.05.2021 14:51
von bios4
