Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLDE Deluxe: Stellschrauben-Problem für Zahnriemenspannung
VoBi ist offline VoBi · 162 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
162 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 04.03.2021 08:55
Moin !
Beim Ausbau des Hinterrades im Dezember habe ich die schon am Anschlag sitzenden Stellschrauben an den Achsendenscheiben bemerkt, wo der Riemen bei weiterer Abnutzung nicht mehr gespannt werden kann. Jetzt habe ich aus V2A ein Paar Distanzstücke auf den Schrauben um wieder eine Verstellung gewährleisten zu können. Jetzt brauche ich mal die Info, wie die Spannung des Riemens sein muss, wie dies zu kontrollieren ist.
Vielen Dank schon mal !
VoBi
Attachment 359547
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 04.03.2021 10:16
Glaub am gscheitersten ist, du besorgst dir ein Reperaturhandbuch für dein Moped, wirst bestimmt öfter mal brauchen
Gruss Stephan
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 04.03.2021 10:48
Wie alt ist der Zahnriemen denn, vielleicht sollte da mal ein neuer drauf bevor der reißt.
Nightrider ist offline Nightrider · 3180 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3180 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 04.03.2021 11:19
Eigenartig, nach über 25 Jahren musste ich den Antriebsriemen noch nie nachspannen, hat immer gepasst bis zum nächsten Reifenwechsel.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.03.2021 13:09
Vielleicht wurde da das Übersetzungsverhältnis (Pulleygrösse) mal geändert. Ich spanne lieber etwas lockerer, erstens verändert sich die Spannung beim Einfedern zu fester, zweitens werden die Lager nicht so belastet.
springerdinger ist offline springerdinger · 6222 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.03.2021 13:23
So mach ich es auch.Freude
Moos ist online Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.03.2021 14:24
Der Riemen dehnt sich nur neu etwas und dann ist Ruhe. Denke auch dass da schon dran gefummelt wurde und der Riemen jetzt einfach zu lang ist. Da hilft auch evt. auch die verlängerung nicht, wenn die Steckachse hinten im Langloch schon ansteht. So wie es auf dem Bild aussieht ist das evt. auch schon der Fall, zumindest nicht weit weg.
Neuer Beitrag 04.03.2021 21:52
Stimmt, die Achse ist nicht weit weg vom Anschlag, doch ein paar mm sind noch Luft. Daher die Verlängerungen, weil die Schrauben schon am Anschlag waren.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 05.03.2021 08:50
Das Ganze ist nicht normal unglücklich
Riemen dehnen sich nach Einlaufphase nur marginal.
Entweder ist die Spannung jetzt viel zu viel, oder es wurde mal ein zu langer Riemen, oder ein anderes Pully montiert.
Neuer Beitrag 05.03.2021 15:56
Nehme an, damit ist das vordere Riemenrad gemeint. Kann ja dann nur kleiner sein, also mit weniger Endgeschwindigkeitseffekt. Da gleich die Frage, wie die originale Zähnezahl ist, das ich prüfen kann, was evtl. verändert wurde.
Danke schon mal und Gruß
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 05.03.2021 16:44
findet sich hier Augenzwinkern
silent grey
Neuer Beitrag 05.03.2021 20:59
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
Würde eher erst das hintere Pulley auf richtige Zähnezahl prüfen und dann den Riemen. Vorderes Pulley ist aufwändig zu wechseln im Gegensatz zum hinteren.
Neuer Beitrag 05.03.2021 21:50
Vielen Dank 'Black Star' ! Zähne Zahl ist 32 zu 70, passt also wie in der Tabelle aufgeführt. Doch was ist das in der Explo-Zeichnung für ein Distanzring mit der Nummer 23 ? Habe ich bei der Demontage des Riemenrades von der Nabe nicht dran gehabt. Muss der bei der 2005er Deluxe ran ?
VoBi
Neuer Beitrag 05.03.2021 23:02
Das ist ein Schaumgummiring, relativ fest. Hat aber nicht wirklich eine Funktion. Sitz über dem Flansch vom Pulley. Vielleicht ein Schutz für den Riemen bei De-/Montage... Kann man auch ablassen.
Wieviele Zähne hat der Riemen?
Franky
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29421
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
