Diese Rille gibt es, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe auf beiden Seiten.
Die Gummiringe kommen aber zwischen Bajonet-Schraube und Grundträger.
Bei mir waren 2 O-Ringe dabei, als ich den neu gekauft hatte. An der Stelle zwischen
Grundträger und Zylinder hab ich keine Ringe, und da kommt auch kein Öl raus.
Wenn dann drückt es ja eher an der Schraube raus, da hier ja der Ölnebel durch
die Schraube gedrückt wird, zurück zum Ansaugtrakt.
Echt, du hast 4 Ringe? Dann hatte ich wohl einen Verpackungsfehler.
Dann werd ich da wohl auch noch mal zwei Ringe zwischen setzen.
Hab ich bisher wohl Glück gehabt, dass kein Öl rausgedrückt wurde.
