Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Luftfilter Problem
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 13.07.2015 22:42
Hallo- Vielleicht kann mir ja schonmal jemand bei einen Sache helfen-
Ich habe mir den Arlen Ness Big sucker Luftfilter montiert. Montage war soweit alles ok. Es war leider keine Anleitung dabei.
Die beiden Entlüftungsschrauben sind jeweils mit zwei o-Ringen ausgestattet.
Der eine liegt genau zwischen Zylinder und Filterplatte zur abdichtung. soweit alles ok, nur jetzt sah ich dass dieser Ring anfängt auf der eine seite rauszuschmilzen und auf der anderen seite sieht man auch ganz leichte hitze Bläschen. Montagefehler? oder ist das bekannt?
schonmal danke im voraus
java script:void(0);
Attachment 202702
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 48-NOK am 13.07.2015 22:54.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 14.07.2015 08:20
also eigentlich kann der Gummiring nicht rausgedrückt werden.
Am Rahmen sind doch Vertiefungen, wo die Ringe drin liegen.
Ich vermute mal, dass beim Festziehen ein oder beide Ringe aus der Vertiefung rausgedrückt wurden.
Passiert eigentlicht nur dann, wenn man die Gummiringe quasi trocken einsetzt.
Die müssen mit büschen Glitschiwixi eingerieben werden. WD40 oder mal den Finger in den Öltank tunken.
Damit bleiben die in der Vertiefung kleben und drehen sich nicht mit raus, wenn man die Schrauben anzieht.
Ich würde an deiner Stelle die Entlüftungsschrauben wieder rausdrehen.
Die Gummiringe dürften nach deiner Beschreibung schon hinüber sein. Besorg dir mal lieber neue.
Neuer Beitrag 14.07.2015 09:02
Ok. So hab ichs mirs auch gedacht. Wo bekomm ich die passenden Ringe?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 14.07.2015 09:10
Tja, keine Ahnung ob es die Teile einzeln nachzukaufen gibt.
Ggf. mal beim Kfz Ersatzteil Fuzzi fragen, oder beim nem Freundlichen fragen.
Aus welcher Ecke kommste denn? Bei uns gibt es son Restpostenladen, die haben da so für'n Euro
kleine Tüten mit diversen Dichtringen, da wäre wohl was bei. Gibt es vielleicht auch in nem Baumarkt.
Hab grad den Hersteller nicht auf dem Schirm, muss ich noch mal gucken gehen.
YZF600RJ15 ist offline YZF600RJ15 · 27 Posts seit 16.05.2012
aus Lemgo
fährt: 48 BJ 2012
27 Posts seit 16.05.2012 aus Lemgo
fährt: 48 BJ 2012
Neuer Beitrag 14.07.2015 09:35
Kannst du mal bitte Bescheid geben welche Größe du denn dir besorgt hast. Mir ist das gleiche passiert.
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.07.2015 10:46
Bei Tante Louise..gibt es solche O-Ring Sortimentkisten für kleines Geld...
gehört in jede Schraubergarage.
"Ride on"  cool
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 14.07.2015 11:08
Genau, dieset hier, alles bei, was man mal so brauchen könnte.
Neuer Beitrag 14.07.2015 21:03
Vielen dank für die Antworten und Tipps. Ich hab heute bei mir im Geschäfft (arbeite als Mechaniker bei BMW) mal paar verschiedene Ringe von Klimaanlagen mitgenommen.
Hab jetzt mal den Filter abgebaut und festgestellt das es kein Anbaufehler meinerseits war. Die Auflagefläche Zylinderseitig ist nicht perfekt Plan.man hätte etwas mehr zu den Rippen fräsen sollen. Dadurch hat es etwas vom Ring herausgepresst. Der Ring selbst ist noch ok. Hab jetzt alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Mal gespannt ob es jetzt so bleibt.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 14.07.2015 21:56
Wie, Zylinderseitig? Hast du den O-Ring etwa zwischen Grundträger und Zylinder gemacht?
Neuer Beitrag 14.07.2015 22:06
Im Träger ist ja so eine extra Aussparung, und da hab ich Ihn hineingelegt. Falsch? der passt da gut rein. Es waren ja 4 O-Ringe dabei
Attachment 202793
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 14.07.2015 22:11
Diese Rille gibt es, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe auf beiden Seiten.
Die Gummiringe kommen aber zwischen Bajonet-Schraube und Grundträger.
Bei mir waren 2 O-Ringe dabei, als ich den neu gekauft hatte. An der Stelle zwischen
Grundträger und Zylinder hab ich keine Ringe, und da kommt auch kein Öl raus.
Wenn dann drückt es ja eher an der Schraube raus, da hier ja der Ölnebel durch
die Schraube gedrückt wird, zurück zum Ansaugtrakt.
Echt, du hast 4 Ringe? Dann hatte ich wohl einen Verpackungsfehler.
Dann werd ich da wohl auch noch mal zwei Ringe zwischen setzen.
Hab ich bisher wohl Glück gehabt, dass kein Öl rausgedrückt wurde.
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 15.07.2015 08:10
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29376
21.08.2025 13:19
von jgarner
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
