Es gibt die Schienen meines Wissens in drei Ausführungen "light/standard/heavy duty" und natürlich die billigen aus den Angeboten ....
Die Belastbarkeit hängt grundsätzlich auch mit der Befestigung der Schiene im/am Untergrund zusammen, mind. alle 7,5cm eine Schraube mit 10.1 Festigkeit und am besten noch zusätzlich verklebt als Flächenkraft.
Des weiteren sollten dann auch die richtigen Fittings mit 2000dan verwendet werden alles andere ist zu schwach/spillrig.
Geht es über 2000dan würde ich von der Airlineschiene absehen und richtige Zurrpunkte setzen.
Und ja ich verwende Airlineschienen zum Töff verzurren im Fahrzeug, für eine Softail nicht für einen Tourer.
Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
