Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Einbau Blinker Relais
Noba2507 ist offline Noba2507 · 17 Posts seit 13.11.2021
aus Ahrensburg
fährt: Rocker FXCW/C
17 Posts seit 13.11.2021 aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 27.01.2022 17:57
Moin zusammen,
bräuchte mal einen Tipp :
An welcher Steller bei der Rocker C wäre  der Einbau eines Blinker-Frequenzgeber-Relais am günstigsten bzw. sinnvoll ? Hoffentlich nicht unterm Tank.
Norbert
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3710 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 27.01.2022 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Noba2507
Es gibt kein "Blinker-Frequenzgeber-Relais", du kannst einfache Leistungswiderstände einbauen, siehe: LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
EDIT: Unter dem Sitz ist eine gute Stelle ...
aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 27.01.2022 20:17
Ja, die Bezeichnung steht so auf der Rechnung, am Ende ist es ein Widerstand.
Kannst du mir sagen wie heiß so ein Widerstand wird. Oder anders gefragt :ist die Berührung mit anderen Kunststoffteilen bzw. Kabeln kritisch ?
Bein Blinkerwechsel hinten gab es keine Probleme, nach dem Umbau vorne habe ich nun nach einigen Sekunden ein "schnelles Blinken", benötige also wohl einen Widerstand. Ist es egal wo der Widerstand im Blinkerkreislauf verbaut wird ?
Danke !
bestes-ht ist online bestes-ht · 24118 Posts seit 10.11.2009
24118 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.01.2022 22:37
Am Wärmsten werden die Widerstände, wenn man den Warnblinker braucht. Das wird oft vergessen.
Ich hatte die Widerstände schon im Lampengehäuse, bedingt durch die Montage an den Standrohren.
Jetzt sind sie unterm Tank im Rahmendreieck.
Da die Widerstände so warm werden das man sie nicht mehr anfassen kann, würde ich empfehlen diese möglichst ohne Kontakt zu etwas zu verbauen.
Attachment 380570
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 27.01.2022 22:50.
Neuer Beitrag 28.01.2022 01:32
Meinen verlinkten Beitrag gelesen ? Pro SEITE ein Widerstand, alle benötigten Kabel sind unterm Sitz zu finden. Bei 7,5 Ohm / 50 Watt werden die Widerstände nicht heiss, die Verlustleistung pro Widerstande ist ca. 20 Watt. Wenn man natürlich 7,5 Ohm / 25 Watt verbaut, die werden ordentlich heiss.
Schimmy ist offline Schimmy · 12063 Posts seit 15.10.2015
12063 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.01.2022 12:33
Das Wichtigste zu diesem Thema hat HeikoJ ja schon geschrieben. Nur noch so viel dazu:
  • Die Widerstände werden beim "normalen" Blinken genauso warm, wie beim Betätigen der Warnblinkanlage.
    Es kommt einzig auf die Dauer des Blinkvorgangs an. Augenzwinkern
  • Diese Widerstände MIT Kühlkörper sollten am besten an einem metallischen Bauteil (Rahmen o.Ä.) befestigt
    werden, damit die entstehende Wärme besser abgeleitet werden kann.
  • 25W reichen halt nicht für die elektrische Energie, die "verbraten" werden muss, und beide Widerstände miteinander
    zu verschrauben ist auch nicht die beste Idee. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.01.2022 12:47
Wenn der Warnblinker an ist, sind alle vier Blinker in Betrieb und das meistens auch wesentlich länger wie bei einem normaler Abbiegevorgang. 😉
Das ist so mancher Tod für die vergossenen Load Equalizer. 😉
Wenn der Platz nicht mehr hergibt, wie in dem Lampengehäuse, geht’s manchmal nicht anders. 😉
Ist auch schon lange Geschichte, hatte kein aktuelles Bild von der jetzigen Situation, daher das „alte“ Bild als weiteres Beispiel. 🤗
aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 28.01.2022 13:04
Ich habe einen Widerstand für bis zu 4 Blinker,
https://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/380/380584_sm.jpg?rnd=600404
suche also eine zentrale Stelle wo ich ihn anschließen kann. Wo wäre die beste, "kühlende" Stelle dafür an der die Kabel der vorderen Blinker dicht bei einander liegen.
Unterm Sitz sehe ich die Gefahr, dass durch die Hitze andere Kabel etc. beschädigt werden könnten.
Nur unter dem Tank ?
Attachment 380584
Neuer Beitrag 28.01.2022 13:18
Noch einmal EINDRINGLICH der Ratschlag:
  • Hau das Teil auf dem Foto in die Tonne, oder schicke es zurück ! ! !
  • Besorge Dir zwei 7,5 Ohm/50W Widerstände (z.B. HIER) und verbaue sie UNTER dem Sitz Deines Mopeds.
    da sind zwar auch viele Leitungen, aber da die 50W Teile kaum mehr als handwarm werden, ist die Gefahr,
    dass irgendetwas durch Wärme beschädigt werden könnte, äußerst gering (auch nicht beim Warnblinken smile ).
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 28.01.2022 13:26
Unter dem Sitz mit Kabelbinder am Rahmen ...
Wobei diese Dinger die du da hast, Zementkapselung und dann noch Schrumpfschlauch drüber, eine relative kurze Lebenserwartung haben dürften. Von der Baugröße haben die vermutlich maximal 7 Watt zulässige Verlustleistung.
Wenn du solche Sorgen um die Temperatur hast, warum nicht welche kaufen die nicht heiss werden ?
Zwei Stück davon und gut ist.
EDIT Schimmy war geringfügig schneller, aber doppelt genäht hält besser :-)
Attachment 380586
aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 28.01.2022 13:27
Alles klar, gekauft !
Danke für den Tipp
aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 28.01.2022 18:46
Doch noch eine Frage.
Habe leider keinen Schaltplan und bin mir unsicher welche Kabel von den vorderen Blinker stammen.
@Schimmy : du hattest mir schon mal den Schaltplan für das Heck geschickt. Kannst du bzw. einer von euch mir die betroffenen Farben der Kabel nennen oder einen Schaltplan schicken.
Ich vermute lila = limks, und braun rechts, bin aber unsicher.
Danke euch !
Neuer Beitrag 28.01.2022 20:06
Genauso isses. Leitungspläne für Dein Moped kannst Du Dir auch selbst herunterladen, wenn Du dieser Anleitung folgst.
Greetz. Jo
Attachment 380595
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.01.2022 20:21.
aus Ahrensburg
Neuer Beitrag 29.01.2022 13:28
Greetz. Jo
Perfekt, danke dir !
Neuer Beitrag 06.03.2022 15:58
Vorneweg, ich hasse Elektrik.
So aber zu meinem Problem:
Rocker C Bj 2008, US Modell. Ich hab mit ein nettes Blechlein gebastelt und die Widerstände 7,5 Ohm/50W drauf genietet. Einen mit Pin 3 Braun, einen mit Pin 9 Violett am Rücklicht-Blinker parallel verkabelt, also einfach dazwischen gehängt.
Und der Blinker blinkt weiterhin 3 mal normal und dann schnell.
Wo liegt der Fehler?
Attachment 382791
76890
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
XL 1200N Nightster: Us Blinker auf EU (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Justes1200N
41
39381
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
