Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Batterie abklemmen trotz Alarmanlage
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 10.12.2011 19:47
Hallo zusammen
wollte gerade meine Batterie der Rocker ausbauen.
Schlüssel mit Alarmanlagenanhänger steckt im Schloss
Wenn ich aber ein Kabel, egal Masse oder Plus der Batteriepole abklemme ertönt sofort die Alarmanlage.
Wie kann ich das umgehen ?
Gruß Tom
Neuer Beitrag 10.12.2011 19:49
Du musst erst die Zündung einschalten, dann abkabeln
Moos ist offline Moos · 14788 Posts seit 27.11.2010
14788 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.12.2011 20:57
Bei eingeschalteter Zündung die Hauptsicherung ziehen. Die Frage wurde hier die letzten Wochen schon paar mal beantwortet. Suchfunktion!
Avatar (Profilbild) von oldbart
oldbart ist offline oldbart · 362 Posts seit 30.05.2011
aus Heart of RM
fährt: FXDC // GSX 750 AE
aus Heart of RM
Neuer Beitrag 19.12.2011 14:01
Mir wurde das Ganze so mitgeteilt...
Entschärfen der DWA…
ich habe es von meinem Freundlichen so erklärt bekommen:
1. Zündung an mit Schlüssel in der Nähe - warten bis sich die Anlage entschärft
2. Zündung aus, und innerhalb der ~3 Sekunden bis die Anlage sich schärft die Hauptsicherung ziehen
3. Batterie ausbauen - nun hat man alle Zeit der Erde....
Da das Abklemmen der Hauptbatterie der kleinen 9 Volt Batterie im Sirenengehäuse nicht gut bekommt (wird ohne Mutterbatterie total entleert), baue das Sirenengehäuse auch aus, und entnehme den Blockakku (NiMh 9Volt). Alternativ kann man auch ein Erhaltungsladegerät den ganzen Winter an der Maschine lassen (Hat halt nicht jeder eine Steckdose in der Garage)...
Das mit der Zündung aus ist das es keinen Kurzen beim ziehen der Hauptsicherung gibt und dabei das ECM in Mitleidenschaft gezogen wird!
Bist du zu langsam beim ziehen merkst du's schon.... geschockt
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Wer nie vom Wind gestreichelt,
wer nie vom Regen gewaschen,
wer nie von der Sonne getrocknet
wer nie vom Chrom geblendet wurde,
der wird uns nie verstehen!
Vita brevis, ars longa Freude
ADO61 · seit
ADO61
Neuer Beitrag 19.12.2011 15:37
.......................so wie Moos sagt ist es ok und mache ich auch - da passiert nichts...................hatte noch nie einen Kurzschluß ............
nightrider63 ist offline nightrider63 · seit
Neuer Beitrag 19.12.2011 16:31
... ich hätt' meine Shovel behalten sollen...
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 19.12.2011 16:32
Ich hoffe ich bekomme meine nach Weihnachten , dann erspare ich mir das alles in Zukunft fröhlich
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 19.12.2011 18:57
Danke für die Infos, ich hänge jetzt ein Ladegerät an die Batterie und lasse es so.
Die wenigste Arbeit und es geht nichts kaputt Freude
Gruss Tom
Avatar (Profilbild) von strubulus
strubulus ist offline strubulus · 80 Posts seit 12.11.2010
aus Freiberg am Neckar
fährt: Fat Boy Umbau
Neuer Beitrag 21.12.2011 13:46
geht auch einfacher...bereite alles vor löse die schrauben an den polen...dannn mit der fernbedienung die alarmanlage deaktivieren wie wenn du losfahren willst..jetzt hast je nach einstellung die zeit bis die al wieder sich selber scharf stellt um einen pol zu lösen...kein alarm geht mehr los..klappt prima...ich bevorzuge jedoch ein erhaltungsladegerät.
gruß uwe
Avatar (Profilbild) von Z 1
Z 1 ist offline Z 1 · 107 Posts seit 11.01.2010
fährt: Fatboy & Z1 & Z1R
Z 1 ist offline Z 1
Neuer Beitrag 22.12.2011 00:22
Abklemmen. Biebt nur kurz, bis der Reststrom alle ist.
Gruß Stefan
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24118 Posts seit 10.11.2009
24118 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.12.2011 00:30
Sorry, aber da ist ein 9V Blockakku verbaut, da Piepst nicht nur kurz.
Es geht so wie Moos oben beschrieben hat.
GlideKoeffizient ist offline GlideKoeffizient · 22 Posts seit 08.11.2011
aus Waldshut-Tiengen
fährt: Wide Glide 2010
22 Posts seit 08.11.2011 aus Waldshut-Tiengen
Neuer Beitrag 03.01.2012 14:31
bin in dem Thema Alarmanlage auch noch unsicher und musste die Batterie auch erstmal wieder laden nachdem sie wohl beim Händler einige Wochen stand und nicht mehr genug Saft hatte zum Starten.. Augen rollen
Da ich in der Garage aber kein Anschluss habe, musste ich sie kurzerhand ausbauen und hab wie im Handbuch beschrieben, vorher auf Zündung gestellt. Der Alarm ging dann auch nicht los, allerdings hab ich die Hauptsicherung garnicht ausgebaut. geschockt
Jetzt hab ich aber erst von der 9V-Batterie gelesen und habe Bedenken dass die leer wird, wenn ich einige Wochen die Batterie nicht angeschlossen habe.
Kann ich dann einfach die volle 12V-Batterie wieder anschliessen in ca. 2 Monaten oder sollte ich den 9V-Block dann auch wechseln wie oben beschrieben?
Im Handbuch steht garnichts von dem 9V-Block, geht dann die alarmanlage los wenn ich den wechsel? Bin etwas verunsichert jetzt... fröhlich
Let's go big or let's go home! -Thommy Lee
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von GlideKoeffizient am 03.01.2012 14:41.
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 03.01.2012 15:52
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Kaufst Du dir dan jedes Jahr eine Neue ????
Avatar (Profilbild) von joto
joto ist offline joto · 136 Posts seit 20.06.2013
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
aus Baden-Baden
fährt: FXDXI
Neuer Beitrag 16.08.2013 17:05
Hi;
und beim Wieder-Einsetzen der Sicherung?
Zündung an oder aus?
gruß Joto
gruß
Joto
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
41890
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39541
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
