Hallo Alle zusammen.
Danke fuer die nette Begrüssung...
Die Gabel von meiner Streetrod hat spiel,anders ausgedrückt beim anfahren bremsen und bei unebenen Strassen knallt es wie beim einrasten der Bremsbelege wie auch anfang`s vermutet aber das passiert nur beim Bremsen oder Anfahren und nicht während der fahrt....
Ich suchte die H-D Garage auf und erklährte mein Problem,darauf hin bekamm ich die Antwort: ``Das ist NORMAL bei Harley Davidson`` die bekommen das Problem nicht in den griff...bei anderen Modellen gibt es das Problem auch...
Ich sagte nur: ``wie normal??? Das kann doch nicht sein,es ist ja nicht so dass eine Harley nur 5000 kostet!!!
Wie auch immer ich war jetzt zum 3 mal in der Garage und die haben lediglich nur die Schraube angezogen, und nach 50Km fahren ging das ganze von vorne los...beim letzten mal als ich da war haben Sie das Lager mit ``Loctit``(Superkleber) eingesetzt.Die meisten Schrauben sind ja mit Kleber versehen an einer Harley...
Seit dem bin ich zirka 200 Km gefahren und bis jetzt scheint es zu klappen,aber ich glaube nicht das es von langer dauer ist bis es wieder los geht...
Beim 2 mal sprach ich persöhnlich mit dem Meschaniker und er war der Meinung, dass das Lager eingepresst werden müsste und dazu müsste man die Gabel komplett ausbauen.Ok sagte ich dann mach das mal . Der Geschäftsführer war da jedoch anderer Meinung.Es sollte lediglich eine befestigung der Mutter durchgeführt werden.
Im nachhinein wurde ich von dem Meschaniker informiert, dass er diese Arbeit nicht durchführen dürfte,. da er sonst einen ganzen Morgen damit verbringen würde. ,und dieses von der Garantie abgedeckt würde und zu viel koste.Auf die Weise vom Geschäftsführer Braucht er nur 1 Stunde um diese Arbeit zu verrichten...
Und Warum das Ganze???Das kann ich Euch sagen:``Weil ich noch Garantie in Anschpruch nehme,und sobald die Garantie abgelaufen ist dann, nehmen Sie sich die Zeit um das Problem zu beheben.Normal das bezahle ich dann auch...
Im enddefekt hat`s nicht`s gebracht den wie schon gesagt ich war 3 mal da und wenn ich die Zeit rechne die das in Anspruch genommen hat ,dann hätte er es sofort machen sollen wie anfangs gesagt und es würde vieleicht klappen...
Naja mal sehen was die Zukunft noch so bringt...
Bis dann...
Martin
