Spiel in der Vordergabel...
Streetrod_77 · seit
Streetrod_77
Neuer Beitrag 06.06.2006 11:12
Hallo Alle zusammen.
Danke fuer die nette Begrüssung... fröhlich
Die Gabel von meiner Streetrod hat spiel,anders ausgedrückt beim anfahren bremsen und bei unebenen Strassen knallt es wie beim einrasten der Bremsbelege wie auch anfang`s vermutet aber das passiert nur beim Bremsen oder Anfahren und nicht während der fahrt.... böse böse böse
Ich suchte die H-D Garage auf und erklährte mein Problem,darauf hin bekamm ich die Antwort: ``Das ist NORMAL bei Harley Davidson`` die bekommen das Problem nicht in den griff...bei anderen Modellen gibt es das Problem auch... böse
Ich sagte nur: ``wie normal??? Das kann doch nicht sein,es ist ja nicht so dass eine Harley nur 5000€ kostet!!!
Wie auch immer ich war jetzt zum 3 mal in der Garage und die haben lediglich nur die Schraube angezogen, und nach 50Km fahren ging das ganze von vorne los...beim letzten mal als ich da war haben Sie das Lager mit ``Loctit``(Superkleber) eingesetzt.Die meisten Schrauben sind ja mit Kleber versehen an einer Harley...
Seit dem bin ich zirka 200 Km gefahren und bis jetzt scheint es zu klappen,aber ich glaube nicht das es von langer dauer ist bis es wieder los geht...
Beim 2 mal sprach ich persöhnlich mit dem Meschaniker und er war der Meinung, dass das Lager eingepresst werden müsste und dazu müsste man die Gabel komplett ausbauen.Ok sagte ich dann mach das mal . Der Geschäftsführer war da jedoch anderer Meinung.Es sollte lediglich eine befestigung der Mutter durchgeführt werden.
Im nachhinein wurde ich von dem Meschaniker informiert, dass er diese Arbeit nicht durchführen dürfte,. da er sonst einen ganzen Morgen damit verbringen würde. ,und dieses von der Garantie abgedeckt würde und zu viel koste.Auf die Weise vom Geschäftsführer Braucht er nur 1 Stunde um diese Arbeit zu verrichten... böse
Und Warum das Ganze???Das kann ich Euch sagen:``Weil ich noch Garantie in Anschpruch nehme,und sobald die Garantie abgelaufen ist dann, nehmen Sie sich die Zeit um das Problem zu beheben.Normal das bezahle ich dann auch... böse Im enddefekt hat`s nicht`s gebracht den wie schon gesagt ich war 3 mal da und wenn ich die Zeit rechne die das in Anspruch genommen hat ,dann hätte er es sofort machen sollen wie anfangs gesagt und es würde vieleicht klappen...
Naja mal sehen was die Zukunft noch so bringt...
Bis dann... fröhlich
Martin
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 11:45
Hallo Martin,
dieses sporadisches "Krachen" kenne ich auch bei meiner Street Rod.
Habe leider noch nicht genau lokalisieren können woran es liegt. Laut meinem Harleyhändler ist es eine Einstellungssache der Gabel. Muss irgendwie nachgestellt werden und dauert normalerweise ca. 16 Min.
Es kommt allerdings sehr selten beim Anfahren vor, so dass ich mich noch nicht genauer drum gekümmert habe.
Gruß Mike
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
Streetrod_77 · seit
Streetrod_77
Neuer Beitrag 06.06.2006 11:52
Hey Mike.
Mit einstellen der Gabel hat das nichts mehr zu tun alles schon ausprobiert...
Es ist das Lager was zu viel spiel hat...
Grüsse Martin
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Streetrod_77
Hey Mike.
Grüsse Martin
OK.
Und ist es mit der Zeit schlimmer geworden?
Mike
Avatar (Profilbild) von Harley-Ralle
Harley-Ralle ist offline Harley-Ralle · 220 Posts seit 23.03.2006
aus Fürth
fährt: Road King
aus Fürth
fährt: Road King
Neuer Beitrag 06.06.2006 13:15
Hallo Leute,
kann sagen, das Problem habe ich auch, hattes mehrmals bemängelt und es wurde mehrmals eingestellt. Aber es wieder und die Garantie ist abgelaufen. War clever vom Dealer dies immer nur einzustellen.
Bin also nicht der einzige der das Problem hat.
Ralle immer fest am Gas
Streetrod_77 · seit
Streetrod_77
Neuer Beitrag 06.06.2006 18:03
An Mike.
Ja das wird schlimmer mit der Zeit,das ist wie bei einer Schraube die nicht fest sitzt...Das Spiel wird immer grösser...
Die Dealer sind doch alle die selben,zuerst schleimen Sie sich bei dir ein und sobald man unterschrieben hat und es tauchen dann Probleme auf wollen Sie nicht`s mehr davon wissen... böse
Martin...
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 18:17
An Mike.
Martin...
Danke Martin.
Ist wahrscheinlich schwierig einen eindeutigen Defekt nachzuweisen. Oder was meinst Du?
Muss ich mir mal genauer angucken und ggf. Erkundigungen über Lagerspieltoleranzen des Herstellers einholen.
Gruß Mike
Streetrod_77 · seit
Streetrod_77
Neuer Beitrag 06.06.2006 18:32
An Mike.
Martin...
Danke Martin.
Gruß Mike
Das Problem kennen die ja schon,und wer das gegenteil behauptet der lügt...Sonst hätte mein Dealer ja nicht gesagt dass dies bei Harley normal sei und die nur nicht wissen wie man dies Problem in den Griff bekommt.Wie schon gesagt beim nägsten mal wird das Lager eingepresst und dann hoffe ich das es funktioniert sonst schmeiss ich Ihm die Maschine an den Kopfš!!! (Naja bei 280Kg leergewicht wird das zwar schwierig...mal schauen...
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 19:02
...dann hoffe ich das es funktioniert sonst schmeiss ich Ihm die Maschine an den Kopfš!!! (Naja bei 280Kg leergewicht wird das zwar schwierig...mal schauen...
da glaube ich eher Dir als einem Harleyhändler! Denn ich habe ähnliche Auskünfte hier erhalten...:-(
Sach Bescheid, wenn Du Hilfe beim Schmeißen brauchst, dann komme ich extra nach Luxemburg ;-)
Vielleicht hilfst Du mir dann beim Schmeißen hier?
Gruß Mike
Döppi ist offline Döppi · 21847 Posts seit 16.11.2005
21847 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 06.06.2006 20:42
Das ganze wird beim nächsten kundendienst erledigt .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 22.07.2006 12:16.
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 06.06.2006 20:52
sehr interessant!
Dann werde ich auch mal ein bißchen Motzen gehn, bevor die Garantie abgelaufen ist.
Mike
Streetrod_77 · seit
Streetrod_77
Neuer Beitrag 07.06.2006 10:16
zum zitierten Beitrag Zitat von MikeRod
Gruß Mike
Kein Problem dann schmeissen wir zusammen... fröhlich fröhlich Augenzwinkern
Gruss Martin
Neuer Beitrag 12.06.2006 21:56
Hatte mein Baby heute beim Kundendienst inkl. Lenkkopflager einstellen , haben sich echt Mühe gegeben die Jungs , Tipp Top einstellen nach Vorschrift , sogar mit Gewichten ausgewogen und so , war auf den 1. Metern echt überrascht ging superleicht .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 22.07.2006 12:17.
Saar-Roddi ist offline Saar-Roddi · 19 Posts seit 08.06.2006
aus Saarbrücken
19 Posts seit 08.06.2006 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 13.06.2006 07:32
also das scheinen sie alle zu haben und zwar von anfang an.
Bei mir tritt es nur bei ziemlich heftigen "Löchern" in der Strasse auf, ansonsten herscht Ruhe.
Avatar (Profilbild) von Olaf
Olaf ist offline Olaf · 193 Posts seit 20.03.2006
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 13.06.2006 08:12
also, ich habe noch nichts an meiner Gabel bemerkt, das mich jetzt so stören würde, dass ich daran etwas machen lassen würde. Es schäppert manchmal etwas seltsam bei riesigen Schlaglöchern; aber normalerweise umschiffe ich die auch.
Euch viel Erfolg beim Händler! Hört sich ja nicht danach an, dass die das in den Griff bekommen würden.
Olaf
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
FXDL/S Low Rider: Umfrage, Spiel Schwingenlager?
von Nico
21.04.2020 20:55
von Nico
