Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Neues Bike - allgemeine Fragen
Deep Place ist online Deep Place · 69 Posts seit 05.08.2023
aus Saalfeld / Saale
fährt: 23er FXFBS, 16er XL1200CX
69 Posts seit 05.08.2023 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 30.06.2026 11:23
Nach Jahren des Suchens hat sich meine holde Maid endlich für ein Bike entschieden, eine Sportster Roadster aus 2017 mit 37 TKM hat ihr den Kopf verdreht.
Zustand auf den ersten Blick gut, wurde artgerecht benutzt, (Verkäuferin stammt aus dem weiteren Bekanntenkreis), neuer Service privat gemacht und frischen TüV ohne Mängel. Historie mit Rechnungen usw. ist auch vorhanden. Soweit - so gut.
Aber da die private Werkstatt nicht so viel HD Erfahrung hat, habe ich mich entschieden, die 40.000er Wartung einmal komplett durchzuführen, einfach um sicher zu gehen, dass wirklich alles gemacht und gecheckt ist, auch mit den richtigen Ölen usw.
Kleinigkeiten wie fehlendes Kupplungsspiel habe ich schon entdeckt, und da halte ich es nicht für paranoid, sich einfach mal alles anzusehen, also ganz genau.
In dem Sportster-EVO Thema bin ich noch nicht so ganz drin, habe bisher nur ausmachen können, dass die Plastik-Hülsen von den Hydros raus sollen, aber sonst habe ich keine Punkte für etwaige Schwachstellen.
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig Input geben, wie beispielsweise eventuell Nockenwellenlager oder was es so für Probleme gibt.
Ich finde erstaunlich wenig dazu im Netz.
Würde mich freuen, wenn ihr mir dazu etwas mehr sagen könnt.
Grüße in die Runde 🤘😎
Attachment 458642
Angels set the door of hell, Devils fly around like well
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 203 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 30.06.2026 20:07
Das werden sie dir in der Werkstatt erzählen was notwendig ist. Warum zwanghaft Fehler suchen, erstmal fahren und Murphy's Law ist immer dabei.
Neuer Beitrag 30.06.2026 23:22
Danke für Deine Antwort,
ich werde den Service selbst machen und nicht in die Werkstatt fahren. Das Bike ist gebraucht und bevor ich da meine Frau drauf lasse, wird es durchgecheckt.
Die Frage bezog sich auf eventuell typische Schwachstellen der Sporty, denn Murphys Law fährt schon genug da draußen rum.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 30.06.2026 23:45
„Plastikhülsen“ zur korrekten Ausrichtung der Stößelrollen auf die Nocken hat der M8, aber nicht die EVO-Sporty
Neuer Beitrag 30.06.2026 23:59
Okay das ist spannend, die Dinger hab ich gefunden, und die sehen in dem Video auch aus wie Plastik.
Also muss ich mich da einlesen. Danke Dir.
Neuer Beitrag 01.07.2026 11:11
Einfach mal alle Flüssigkeiten wechselt, Bremsbeläge kontrollieren, Riemen auf Spannung prüfen, Primärkette und Kupplung einstellen.Die Lichtmaschine und den Regler messen und natürlich neue Zündkerzen.
Vieleicht auch noch die Radlager,die sind auch nicht zuverlässig.
Und ein Werkstattbuch kann Hilfe leisten.
dan_w_83 ist online dan_w_83 · 165 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 01.07.2026 12:17
Hast du noch kein Handbuch? Bereits in dem OEM Handbuch zur Sportster ist ein großer Plan enthalten, was wann gemacht werden muss. Gibt es auch als Download zu erwerben, hab ich auf dem iPad. Z.B. hier.
Darüber hinaus gibt es ja auch noch Drittanbieter-Literatur. Als kompaktes Nachschlagewerk habe ich zu mehreren Mopeds jeweils eine Bucheli-Reparaturanleitung im Regal, neben den originalen WHBs als pdf auf dem iPad. Bei Anzugsdrehmomenten verlasse ich mich jedoch ausschließlich auf das Werks-HB, da in den Buchelis oft nur Mittelwerte stehen.
Ansonsten hat mein Vorredner ja schon viel genannt.
Vom Motor würde ich bei der Laufleistung die Finger lassen, und nichts vorsorglich verschlimmbessern wollen. Da gibt es keine "typischen" Schwachpunkte.
Tutto passa.
Neuer Beitrag 01.07.2026 13:18
Danke Jungs, das sind doch schon mal Anhaltspunkte und die Art von Antworten, die ich mir erhofft habe. Bucheli ist schon da, das WHB kommt demnächst.
Radlager ist ein guter Hinweis, das mach ich dann nach der Saison, wenn beim Check nichts auffällig ist.
Am Wochenende nehme ich die Gute mal hoch und gucke mir alles genau an.  Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.07.2026 14:19
Äähhmmm... Doch. (siehe Beschreibung z.B. bei 8-Ball, oder bei S&S selbst). Andererseits habe ICH bis dato von keinem
Fall gehört oder gelesen, bei dem die Teile Probleme gemacht haben (im Gegensatz zum M-8 ) .
P.S.: HIER findest Du eine kleine Zusammenfassung der "neuralgischen Punkte" bei der XL-Baureihe. Das mit der "Clutch
Spring Plate" hatte ich vor einiger Zeit selbst in Arbeit, aber diese Sporty hatte da schon knapp 50k km auf der Uhr.
Neuer Beitrag 02.07.2026 09:01
Moin, danke für den Link, da kann ich mich mal einlesen, scheint eine sehr informative Seite zu sein.
Die Kupplung wurde schon mal getauscht bei 27 TKm, ich vermute allerdings, dass die incl. Springplate original HD verbaut wurde, werd ich eruieren. (Wurde beim Freundlichen gemacht)
Grüße  smile
1639 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 02.07.2026 11:48
man könnte auch einfach die im WHB angeben Massnahmen abarbeiten und einfach fahren.
Ansonsten gibt es das Sportyforum und wenn english kein Problem ist natürlich das XL-Forum da sollten keine Fragen offen bleiben.
Aber wie immer, in Foren tummeln sich user die Probleme haben, die anderen fahren einfach großes Grinsen
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.07.2026 13:33
Sorry, das waren die XL bis 2003 traurig , erkennbar an den zwei seitlichen Deckeln über der metallischen Führung auf den zwei angegossenen Stößelbuchsen. Da wo die beiden Deckel  fehlen, sind die Führungen aus Plastik von oben eingeschraubt
Attachment 458751
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 02.07.2026 14:06.
Neuer Beitrag 02.07.2026 16:52
Sorry, das waren die XL bis 2003 , erkennbar an den zwei seitlichen Deckeln über der metallischen Führung auf den zwei angegossenen Stößelbuchsen. Da wo die beiden Deckel  fehlen, sind die Führungen aus Plastik von oben eingeschraubt
Moinsen @motorcycle boy ,
Ist zwar mal wieder "Korinthen-Kackerei", und die Sporty-Historie ist wirklich nicht meine "Parade-Disziplin", aber meine Recherche
im Parts-Finder ergab, dass diese "metallischen Führungen" (OEM 17952-91 ; "SEAL PLATE ASSEMBLY") ab 91 und bis 03 verbaut wurden.
Ab 04 gab´s dann einteilige Tappet-Cover für beide Push Rods/Lifter, und diese "ANTI ROTATION DEVICE" (OEM 18505-06) kam erst ab
2006 in den Sporty-Motoren zum Einsatz.
Bestand erst ab diesem Zeitpunkt die Gefahr, dass sich die Lifter drehen könnten ? ? ?
Und: Diese "SEAL PLATE" hatte - so meine Vermutung aus der Bezeichnung - auch nicht die Aufgabe das Drehen der Lifter zu verhinden....
Attachment 458754
Attachment 458756
Attachment 458757
Attachment 458758
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.07.2026 17:03.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4051 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.07.2026 17:21
Ja, weil die bis dahin mit einer Schraube gesichert wurden.  In deinen Grafiken 2003 Teil 25, 2004 Teil 21, 2006 nix ...
Ein wunderbares Beispiel wie man Fertigungsschritte optimieren und Kosten sparen kann. Statt vier präzise positionierte Löcher ins Gehäuse zu bohren, Gewinde zu schneiden und die Lifter beim Eindrehen der Schrauben exakt justieren müssen und auch noch im weiteren Verlauf des Einbaus der Baugruppe die Ausrichtung des Werkzeuges von waagerecht nach senkrecht zu wechseln kann man ab 2006 alles in einer Richtung montieren, braucht nur zwei Löcher, die auch noch, dank des Aufbaus des Spritzgußteiles, lediglich in etwa mittig auf der Montagefläche sitzen müssen und die Lifter justieren sich quasi von alleine.
Attachment 458759
Attachment 458760
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 02.07.2026 17:52.
Neuer Beitrag 02.07.2026 20:17
Und die sind aus Kunststoff und verschleißen schnell oder wie lange hält das oder soll es halten.
30.06.2026 19:24
von HD501
30.06.2026 16:55
von paul160
28.06.2026 23:45
von Scirocco
