Tja, den kannst du lange suchen, der ist zusammen mit dem Stator der Lichtmaschine verbaut. Befestigt an der Innenseite des Gehäuses 12
29900064 STATOR ASSEMBLY, with crank position sensor
Auf Bild zwei das schwarze Bauteil das in der Mitte des Stators liegt. Bild drei am oberen Rand unter der Kabeldurchführung sind die Befestigungslöcher.
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
