Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Erfahrung Screamin Eagle Steuerkettenspanner TC88
Erfahrung Screamin Eagle Steuerkettenspanner TC88 TC88
1%erAustria ist offline 1%erAustria · 29 Posts seit 12.05.2026
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 26.05.2026 14:45
Hey Leute,
Hat jemand von Euch das Screaming Eagle Kit inkl. neuer Nockenwellenlager verbaut ?
Wie zufrieden seid ihr?
Welche Laufleistung habt ihr damit?
Hätte ein recht ordentliches Angbebot für den Umbau am Tisch und möchte es gerne machen lassen....
Manche meinen aber S&S sei hochwertiger?
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 26.05.2026 15:37
Tach,
ich hab den kit in einer 2000 er E-glide standard  seit ca. 2018 drinnen,
gewechselt bei ca. 80 000 km.
keine Probleme,
würde es immer wieder einbauen.
Nockenwellen lager wurden auch gleich erneuert, was für welche, leider keine ahnung,
Attachment 457701
BLUETHUNDER
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 26.05.2026 21:00
Vielen Dank - hab ein recht ordentliches Angebot vorliegen und denke auch darüber nach es einbauen zu lassen.
Natürlich mit neuen Nockenwellen-Lagern....
Hoffe dann auf viele KM und Jahre "ruhe"
Was hast du dafür gelöhnt? Wenn man fragen darf.
Neuer Beitrag 26.05.2026 22:42
Ich würde nur tauschen, wenn auch etwas gravierendes wie die Stützplatte defekt ist.
Bei mir war nach 80 kkm der vordere hydraulische Spanner fest, da die kleine Feder gebrochen war und sich verkeilte. Kein Ausgleich der Spannung mehr möglich.
Die mechanischen haben 100kkm gehalten und noch ausreichend Futter gehabt.
Die mechanischen sind nicht schlechter.
Wichtiger ist eine rundlaufende Kurbelwelle, nicht verschlissene Buchse in der Stützplatte und eine intakte Ölpumpe.
Franky
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 27.05.2026 06:04
Nagut das ist Pech und kann aber bei 80.000KM bei jedem Bauteil im Motor passieren....
Wenn ich davon ausgehe dürfte ich gar nicht fahren, da jederzeit was brechen kann bzw kaputt gehen kann.
Fakt ist doch dass die Original Spanner früher oder später defekt werden und HD selbst auf Hydraulische Umgebaut hat beim TC96 weil sie das Problem erkannt haben....
Die Screaming Eagle / S&S / Feuling Lösung ist quasi das Upgrade um die Schwachstelle zu entfernen.
Hoffe mir und dem Bike damit was gutes und langlebiges zu tun.
Neuer Beitrag 27.05.2026 06:28
Die originalen Spanner verschleißen, bei regelmäßiger Kontrolle kein Problem.
Aber warum fragst du überhaupt, wenn du dich sowieso schon entschieden hast?
Am wartungsfreundlichsten ist übrigens der Umbau auf Zahnradantrieb.
Franky
springerdinger ist online springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.05.2026 07:08
Wie er z.B. von S&S angeboten wird.
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 27.05.2026 07:15
Ich habe mich entschieden die originalen austauschen zu lassen.
Wollte aber wissen ob jemand mit dem Screaming Eagle erfahrungen hat, oder doch besser S&S oder Feuling.
Meine Spanner sehen jetzt so aus...
Der eine sagt sind am Ende, der andere geht noch.... hab da keine Vertrauenswürdige Quelle.
Attachment 457739
Neuer Beitrag 27.05.2026 07:26
Gemäß Handbuch: Austausch bei Verschleiß bis zur halben Stärke. Die würden mir noch lange ausreichen. Die Ausbrüche sehen nicht schön aus, sind aber normal.
Wieviel Kilometer ist das Teil gelaufen? Wie sieht der hintere Spanner aus.
Als Werkstatt tauscht man natürlich gern, bringt Geld in die Kasse.
Franky
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 323 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
323 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 27.05.2026 07:46
Der Spanner sieht meiner Meinung nach noch ok aus. Der hintere / innere ist meistens mehr eingelaufen. Da ist es allerdings schwierig den zu sehen, ohne alles auseinander zu bauen. Habe schon davon gehört, dass man ihn mit einem Spiegel sehen könnte. Problematisch wird es, wenn so ein Teil zerbröselt und die kleinen Teile in die Ölkanäle gelangen. Die bekommst Du da nie wieder raus.
So sahen meine nach 50.000 km aus.
Attachment 457740
Attachment 457741
Attachment 457742
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 27.05.2026 08:18
ich habe meine auch bei 45k tauschen lassen; sahen zwar noch halbwegs okay aus, aber ich hatte gerade jemand zur Hand, der mit das günstig getauscht hat.
Habe auch im gleichen Zug die NW-Lager auf die besseren Torringtonlager tauschen lassen.
Ich habe mich für Austausch der Spanner entschieden, da der Umbau auf S&S oder SE zwar besser ist aber preislich in keinem Verhältnis steht.
Und wie schon geschrieben: bei der Prüfung hauptsächlich den hinteren Spanner prüfen; der verschleißt deutlich mehr.
v2devil großes Grinsen
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 27.05.2026 08:20
Fotos vom Hinteren kann ich erst heute mit der neuen Ednoskop Kamera machen.
Ich habe es auf Verdacht mal selbst geöffnet...
Neue Dichtung liegt bereit.
Aktuell 44500km
Möchte zumindest noch bis Juli fahren, dann wäre ein Termin in der Werkstatt frei.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 876 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
876 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 27.05.2026 16:01
Die alten Stirnräder.....besser als Kette und die besser als Zahnriemen.
Neuer Beitrag 27.05.2026 22:15
zum zitierten Beitrag Zitat von 1%erAustria
Wenn Du "Langeweile" hast Augenzwinkern , schau Dir mal diesen Thread an smile , blätter mal drüber,, die Bilder und Statistiken haben es in sich.
Das Problem dieser Spanner hing mit div. "Ungenauigkeiten" zusammen. Schlechte Qualität der Steuerketten (rauhe Rücken), unrund laufende Kw-Zapfen, ..., und natürlich die für diese Spannerausführung nötige, extrem starke Feder,  Nachteilig dabei, und das führt zu den unterschiedlichen Aussagen, ist eben, daß als Haupturache wohl die schlechten Ketten anzusehen sind, aber wohl nicht immer gleich schlecht, und nicht immer im Zusammenspiel mit den anderen Ursachen. Ergo lässt sich keine generell gültige Aussage über die noch mögliche Laufleistung treffen, zumal einige Negativbeispiele gezeigt haben, daß der Verschleiß, nach anfänglich geringen Ausmaßen, überproportional schnell steigen kann und in viel kürzerer Zeit (km) bis zum endgültigen Ausfall der Spanner (und damit auch anderer Teile unglücklich ) führen kann.
fährt: mehrere
fährt: mehrere
Neuer Beitrag 28.05.2026 19:54
Danke für die Infos und den Beitrag.
Werde Sie im Juli auf Screaming Eagle Umbauen lassen inkl. neuer Nockenwellenlager und allen relevanten Dichtungen beim HD Händler... guten Preis bekommen und danach ist hoffentlich für Jahre Ruhe!
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
14943
23.06.2025 10:01
von Agossi
