Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXFB/S Fat Bob: Ausgeschaltet und Knack- oder Klack-Geräusche. Neue Batterie nach 2 Tagen leer
FXFB/S Fat Bob: Ausgeschaltet und Knack- oder Klack-Geräusche. Neue Batterie nach 2 Tagen leer M8 114
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.11.2025 19:36
Die extra Leitung vom Kill Switch, ich glaube das ist die Leitung die der Kollege meint, geht vom Kill Switch direkt auf den Engine Stop Switch Eingang des BCM. Diese Leitung soll verhindern das in laufenden Betrieb !! der Motor abgeschaltet wird wenn die CAN Bus Kommunikation mit dem RHCM gestört ist.
Ich vermute ja schon seit meinem Beitrag am 8.11. ein mögliches Problem in diesem Bereich.
Die 12 MOhm haben nichts zu sagen, laut Service Handbuch soll am Stecker 22A-2 also der in Richtung BCM für 4 bis 5 Sekunden nach Einschalten der Zündung Spannung anliegen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 14.11.2025 21:07.
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.11.2025 09:49
Moinsen @HeikoJ ,
Was ICH bei der Geschichte nicht verstehe: Es gibt wenigstens 9 verschiedene Fehlercodes bei Problemen mit dem RUN-STOP-Switch.
Nicht einer davon wird vom BCM ausgeworfen. Und: Nach dem Starten des Motors scheint der Fehler nicht mehr zu existieren.....
Neuer Beitrag 15.11.2025 12:54
@Schimmy
DANN ist der Kill Switch ja auch in der "RUN" Position, leider kann ich keine Beschreibung finden WIE durch die zusätzliche Leitung verhindert wird das die Steuergeräte nicht abgeschaltet werden. Aber es muss eine elektrische Funktion sein und keine Datenübertragung auf dieser Einzelleitung. So eine Art Selbsthaltung. Durch einen Defekt, Kabel gequetscht, gegen Masse oder Spannung, direkt oder ein gewisser Übergangswiderstand, schaltet sich das Mopped zwar ordnungsgemäß ab, weil die CAN Bus Kommunikation funkktioniert, aber die Steuergeräte gehen nicht in den Standby Modus.
von Newbug
85
70577
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
