« erste ... « vorherige 102 103 [104] 105 106 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 10.02.2025 14:44
Hallo,ich brauche eine neue Batterie für meine 2012 deluxe was für eine würdet ihr empfehlen? Ich dachte an
12v 20Ah 300 A ? oder  ?
Klaus60
springerdinger ist offline springerdinger · 6170 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.02.2025 14:50
Nimm eine YUASA YTX20HL-BS
Attachment 434894
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 10.02.2025 16:40
Ok danke ist nämlich meine erste Batterie seid gut 20 Jahren. Hatte diese im Visier aber ok ich vertrau dir
Klaus60
Attachment 434898
Börnie ist offline Börnie · 2319 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 10.02.2025 19:47
GENAU DIE.
Und achte auf den roten Punkt und den roten Strich auf dem Akku großes Grinsen
@springerdinger Ey mein Froind - dat Bild ist Uhrheberrrrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung kost Dich 'n Bier !!! fröhlich
FRESH OUT OF FUCKS
winne2 ist offline winne2 · 225 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 11.02.2025 11:00
Hallo
habe auch gute Erfahrungen gemacht mit der Motobatt 21 Ah mbt 20 UHD.
AGM Batterie und auch 310 CCA
Grüsse
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 26.02.2025 11:43
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Hallo
Grüsse
Hallo,hab jetzt eine neue Batterie drin und zwar die AMG  wie oben beschrieben die war auf Lager, die  alte hatte nur noch 120 Ah beim Starten . 1x gedrückt und zack lief sie 😜💪
Danke an alle
Klaus60
Avatar (Profilbild) von Flo2021
Flo2021 ist offline Flo2021 · 164 Posts seit 28.03.2021
fährt: Street Bob 2021
Neuer Beitrag 27.02.2025 19:38
Musste für meine SB 114 jetzt auch eine neue kaufen.
Hatte überlegt mir die Motobatt zu kaufen.
Bein Freundlichen rieten Die mir ab, da sehr viele Reklamationen reinkamen.
Die hat 315CCA wie die Orginale angeblich.
Habe mich für die Orginale entschieden und nach einer kurzen Prüfung am Tester hatte die Org. 423CCA.
Gut angelegte 100€ mehr.
Flo2021
Neuer Beitrag 27.02.2025 20:26
Alterativ zur OEM 66000207a empehle ich eine YUASA YTX20HL-BS
Neuer Beitrag 01.03.2025 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Flo2021
@Flo2021 Die CCA-Angabe am Akku, ist bei Minus 18° Celsius gemessen. Freude
Nach dem Einbau dieser, wirst du nach einigen Ausfahrten bemerken, dass sich der CCA Wert mehr oder weniger bei etwa 400 einpendelt.
In der nächsten Saison dann schon um einiges weniger. Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.03.2025 13:57
@Flo2021 :
Erscheint MIR ein wenig utopisch.... Nach welcher Mess-Methode hast Du diesen Wert denn ermittelt ? ? ?
Attachment 435486
Neuer Beitrag 01.03.2025 19:16
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. 😩 6 Tage die Maschine nicht gestartet. Alte Batterie (4 Jahre) noch verbaut. Bin letzten Sonntag 70km über die Bahn. Tank 2/3 leer und Super+ rein. Gerade das Ladegerät nochmal dran da ich morgen die neue Batterie einbauen wollte, bevor nichts mehr geht ( Zündung wegen der Sicherung). Ladegerät zeigt voll im AGM Modus. Druck auf den Starter und das Teil springt an. 🤪 Entweder lag es am alten Sprit (seit November im Tank) oder das Ladegerät hat Sie wieder hinbekommen. Montag nochmal probieren nach dem Nachtfrost.
Flo2021
Neuer Beitrag 05.03.2025 20:04
So, heute die neue org. Batterie eingebaut.
Waren einge Stecker und Kabel aus dem Weg zu räumen.
Dem Konstrukteur sollte man kündigen.fröhlich
Startet top ohne Mucken.
Flo2021
Toni_Maroni ist offline Toni_Maroni · 5 Posts seit 08.03.2025
fährt: FXDF 2014
fährt: FXDF 2014
Neuer Beitrag 17.03.2025 12:09
In der Garage habe ich keinen Strom, daher habe ich über den Winter einen EcoFlow Batteriespeicher in die Garage gestellt.
Der schaltet aber irgendwann in den Standby, was dann dazu führt, das das Ladegerät nicht in diesen Erhaltungsmodus kommt.
Also habe ich alle 2-3 Wochen das ganze manuell aktiviert und die Batterie damit eher unregelmäßig geladen.
Das hat leider nicht ausgereicht und die Batterie ist nun defekt. Nächstesmal baue ich sie aus, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Der Vorbesitzer hatte eine hiQ YTX20L-BS verbaut mit 18Ah, ich hatte den Eindruck, die ist ein wenig zu schwach.
Kann sein das die Batterie letztes Jahr schon nicht mehr die beste war, aber der Anlasser machte immer den Eindruck er müsse gleich sterben.
Da ich sie jetzt ohnehin wechseln muss, kann mir jemand eine Empfehlen bei der der Anlasser sich nicht anhört als packt er es gerade so? ( FXDF 2014 Twin Cam 103)
Neuer Beitrag 17.03.2025 12:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Toni_Maroni
YUASA YTX20HL-BS
Attachment 436135
fährt: FXDF 2014
fährt: FXDF 2014
Neuer Beitrag 17.03.2025 12:23
mir wurde gesagt die Alarmanlage zieht permanent Saft aus der Batterie was zu einer ständigen Entladung führt.
Sobald absehbar ist, das die Kiste die nächsten 14 Tage nicht läuft, solle ich ein Ladegerät anschließen. Ist das korrekt?
1015233
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
