Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kurioses Verhalten Alarmanlage
ML48 ist offline ML48 · 7 Posts seit 24.08.2024
fährt: Forty-Eight 2012
Neuer Beitrag 19.09.2024 11:59
Hallo liebe "Leidensgenossen",
ich habe seit kurzem eine 48 aus 2012 und kämpfe derzeit mit der Alarmanlage. Dabei ist das Problem sehr kurios, weshalb ich noch keine Antwort in anderen Threads gefunden habe:
Beim Kauf konnte ich ohne Probleme mit dem FOB am Schlüssel starten. Der FOB wurde erkannt, Freischaltung funktionierte. Da ein Rücklicht nicht funktionierte, habe ich unter dem Sitz ein wenig an den Kabeln gearbeitet und diese teilweise anders verlegt. Die Antenne des Security Moduls liegt weiterhin unter dem Sitz, das Kabel kommt vom Fender und die Antenne liegt somit "nach vorne" gerichtet.
Seit meinen Arbeiten erkennt die Antenne den FOB vorne am Zündschloss nicht sofort. Ich schalte also die Zündung ein, dann geht die Alarmanlage mit Warnung los und erkennt kurz darauf den FOB und schaltet das Bike frei. Wenn ich den zweiten FOB am Mann trage, bleibt die Warnung aus und es wird sofort freigeschaltet.
Gestern habe ich dann nochmal den Sitz abgenommen und die Antenne etwas sauberer verlegt, geprüft, dass keine Knicke im Kabel sind, etc. Sitz wieder drauf und siehe da, Bike startet ohne Auslösen der Alarmanlage.
Heute früh steige ich voller Vorfreude auf die Sporty, Zweitschlüssel blieb im Haus und auf einmal geht die Alarmanlage wieder los und beruhigt sich nicht mehr. Also wieder mit dem Zweitschlüssel in der Tasche losgefahren.
Ich bin echt mit meinem Latein am Ende... Mir fällt nur noch ein, dass die Antenne wirklich eine bestimmte Position haben soll, um einwandfrei zu funktionieren. Hier stellt sich die Frage, wo diese Position ist? Die Antenne hat auf der Rückseite ja Nuten mit denen man sie in einen Halter schieben kann, jedoch finde ich bei mir keinen Halter im Bereich der Antenne.
Habt Ihr eine Idee, was ich noch machen kann, bzw. wie die Antenne zu positionieren ist?
Danke Euch vielmals!
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 270 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.09.2024 12:05
Erneuere mal die Batterie vom ersten FOB.
...meint der Jo.
Neuer Beitrag 19.09.2024 12:48
Beide FOBs haben frische Batterien. Der Fehler tritt auch mit beiden FOBs (einzeln) auf. Die Ursache muss also an der Antenne, bzw. am Bike, liegen... leider.
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 19.09.2024 13:26
Ok...das klang für mich anders:
...meint der Jo.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3697 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.09.2024 13:28
An der Sendeantenne kannst du lange rumdrehen. Die Empfangsantenne ist ein GELB/SCHWARZER Draht am HFSM seitigen Steckeranschluss der Sendeantenne.
Attachment 428889
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.09.2024 14:42
zum zitierten Beitrag Zitat von ML48
Und je nachdem wie lange die Batterien (aus dem Baumarkt ?) schon im Regal lagen, muss "neu" nicht unbedingt
auch "noch voll geladen" bedeuten.....
Neuer Beitrag 19.09.2024 14:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
Genau das ist das kuriose =) Der FOB vorne am Zündschloss wird nicht erkannt (egal welcher von beiden), der FOB in der Tasche wird erkannt.
@Schimmy : Beide FOBs haben frische, durchgemessene Batterien bekommen. Daher bin ich mir da so sicher, dass es nicht an den FOBs liegt.
Neuer Beitrag 19.09.2024 14:58
Das könnte natürlich die Lösung sein! Danke Dir für den Tipp. Ich werde es heute gleich mal testen.
Weißt Du auch ob es da eine "originale" Position für die Empfangsantenne gibt, also wo das Kabel im Optimalfall liegen soll?
Neuer Beitrag 19.09.2024 22:45
Normal steckt das mit in der Hülle des Sendekabels drin.
Neuer Beitrag 26.09.2024 19:49
Jetzt mal ne Rückmeldung von mir =)
@HeikoJ dein Tipp war Goldwert! das Kabel war ziemlich gequetscht und hatte nicht wirklich zuverlässigen Durchgang. Ich habe die Gelegenheit gleich genutzt und das neue Kabel bis vor zum Zündschloss gelegt, dass es nie wieder Empfangsprobleme geben wird =)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
755341
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17315
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
