Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fatboy 1340 schießt bei höheren Geschwindigkeiten
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fatboy 1340 schießt bei höheren Geschwindigkeiten Evo
Anspie ist offline Anspie · 258 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
258 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 16.08.2024 21:17
Dein Gedanke mit dem Benzinhahn ist auch nicht so ganz ausgeschlossen , ähnliches hatten wir schon nur bei Shovel`s.
Lies selber...
FLH Tipps für Generator und Regler
Gruß Andreas
"Shazbot, nanu nanu"
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 772 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.08.2024 21:30
Das Kerzenbild würde ich noch immer als eher mager (nicht zu mager) bezeichnen.
Das paßt auch zum Spritverbrauch, unter 5Liter ist zu wenig.
Allerdings paßt diese Erkenntniss nicht zum CO-Wert, denn der ist ja kaum TÜV-tauglich hoch,
passend zur gewählten Abstimmung.
Irgendwas ist hier faul!
Ich würde nochmals auf Nebenluft prüfen,
mit möglichst gezielten, kurzen Spritzern Bremsenreiniger direkt auf entsprechende Stellen einwirken,
dabei Unterdruckgeschläuch und VOES nicht vergessen,
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 16.08.2024 22:20
......was mir noch Sorgen machen würde ist der extrem hohe HC Wert des zweiten Zylinders .
rockerle69 ist online rockerle69 · 6873 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.08.2024 23:46
Aloha,
Die U-Scheibe kommt oben auf den Nadelclip, nicht drunter.
Könntest Du das mal technisch erörtern?
Hat er überhaupt nen Clip?
Aloha,
Zumindest ist das Hier so beschrieben.
Neuer Beitrag 16.08.2024 23:56
....store extra washers....also übrige.
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 17.08.2024 07:36
Zitat von springerdinger
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Bei meiner fahrweise jetzt 4,7 bis 5 Liter
Nach welcher KM-Leistung muß denn da der Hinterreifen erneuert werden?
Kann ich nicht mehr sagen, fahre erst seit heuer wieder mehr damit, aber so um die 15.000km. Hab aber schon geschrieben dss6ich meistens so 80-90 fahre, also ganz gemütlich.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 17.08.2024 07:43
Hab nach Einbau der neuen Manifold Dichtungen, nur mal das Manifold abgenebelt. Ventile waren zu und nach paar Sekunden hat es mir den Verschlussstopfen rausgeschossen.
Danach bei laufendem Motor alles um das Manifold mit WD40 besprüht. Keine Änderung des Laufes feststellbar. Vor dem Tausch ist sie beim vorden Zylinder abgestorben.
Einzige bei der Drosselklappenwelle und beim Chokezug drückt es minimal Nebel raus.
Neuer Beitrag 17.08.2024 07:52
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Aloha,
Du hast recht.
Weiter hinten heisst es:
2) Needle position controls mixture in mid to upper throttle range. Move E-clip or adjusting washer under clip to raise or lower needle. Raise needle for richer mixture and lower for leaner. Note: adjusting washers move needle 1/2 as much as moving clip - use them for fine tuning.
Ich hab mich schon gefragt, was das soll.
Hatte bei meinen CV's immer so gepasst.
Na ja, eben Feintuningcool
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 17.08.2024 07:54
Hab die original Nadel drinnen, da gibt es keine Clips das du sie höher oder tiefer stellen kannst. Hab was untergelegt das sie höher sitzt.
Zum HC. Das ein Zylinder immer einen höheren HC hatte wie der andere war schon immer so, an was es liegt weiß ich nicht. Kompression auf beiden Zylindern 8 bar bei jetzt 99000km.
Entweder kommt das vom extrem niedrigen Leerlauf, ca 500-550 Umd und dann dauert es halt bis sich der einpendelt. CO Tester hat auch nach abstellen des Motors und mit rausgezogen Schlauch noch extreme Werte angezeigt, bis er es rausgepumpt hat. Aber auch die Kalibrierung ist schon einige Zeit her.
Bei höherer Drehzahl ist er ja perfekt mit um die 100.
aus Hamm
Neuer Beitrag 17.08.2024 08:52
Wenn du CO im Leerlauf misst musst du auch die ab Werk vorgegebenen Leerlaufdrehzahl einstellen , 950 U/min ?
Andreas
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2279 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.08.2024 16:05
Ja Freude
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 17.08.2024 18:58
[quote="'1867303'"]Zitat von FatBoy1994
[/quote]
bei der Fahrweise absolut im Rahmen!
Ich bin mit 195 HD und 50er LLD... 4.25 Umdrehungen LL Gemisch Schraube raus unterwegs ohne irgendwelche Kritikpunkte, inklusive Kerzenbild.
Es können aber bei flotterer Autobahnfahrt auch mal an die 10 Liter werden😉
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 17.08.2024 19:02
Hat jemand die Yost mit einer 48 LLD verbaut oder ist die Kombi generell zu fett?
Ich habe diese verbaut...mit, wie gesagt, 4,25 Umdrehungen raus😉
von Stefan der Neuling
36
38928
11.06.2025 15:45
von springerdinger
Fatboy evo
von mustii
7726
30.03.2025 19:37
von Tec
Fatboy Evo
von mustii
29.03.2025 14:21
