Flathead: Teillast-Ruckeln
liberator ist online liberator · 12 Posts seit 08.01.2023
fährt: wla 43
fährt: wla 43
Neuer Beitrag 05.03.2024 19:01
Hallo "flat" Experten
Ich versuche seit Jahren meiner WLA (Bj 43) eine unangenehme Eigenart abzugewöhnen.
Bisher ohne Erfolg : TEILLAST-RUCKELN  -besonders im 2. Gang.
alle Massnahmen wie :     - Ketten spannen
                                      - Zündung früh / spät
                                      -  Vergaser fett/ mager
                                      -  Unterbrecher Achse neu gebuchst.
haben nichts gebracht :   es ruckelt !
Gibt es eine Lösung?
Ruckelfreien Gruss    Micha
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2324 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 05.03.2024 19:54
Mehr Gas = mehr Drehzahl = weniger ruckeln.
Gruß, Franz
Atomar ist offline Atomar · 333 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
333 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 05.03.2024 23:49
Kondensator der Zündung kaputt.
Hatte ich schon mehrfach. Leider habe ich deswegen auch schon einmal den Vergaser ausgebaut, zerlegt und neu eingestellt, danach die Zündung zuerst neu eingestellt und dann erst komplett ausgetauscht. Dabei ist mir das erst aufgefallen…passiert mir so nicht noch mal. Die Kondensatoren reagieren empfindlich auf Vibrationen, Hitze und zu straffes Anziehen. An meiner HD hat er alles gleichzeitig. Es hat dann mehrere Kondensatoren gebraucht, bis ich den „besten der besten der besten“ Blue irgendwas Kondensatoren eingebaut habe. Seit dem ist Ruhe.
https://www.eightball-custom.com/Kondens...Sportster-70-78
Wildpower ist offline Wildpower · 208 Posts seit 01.02.2018
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 06.03.2024 00:35
So unterschiedlich sind die Erfahrungen:
Ich hatte damals (so gegen 2000) einfach einen ISOLATOR-Kondensator sowie 225er ISOLATOR-Zündkerzen
in meine Shovel eingebaut und bis zum Verkauf, 12 Jahre keinerlei Probleme. cool
Neuer Beitrag 06.03.2024 09:51
Harley halt. Es gibt keine 2 gleichen…
Allerdings habe ich die gute alte Isolator Ware auch nicht ausprobiert. Ich hätte stutzig werden sollen, als ich die originalen Kondensatoren im 10er Pack gefunden habe. Da dachte ich noch-wer braucht schon 10 Kondensatoren…
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Atomar am 06.03.2024 10:26.
Tommel ist offline Tommel · 600 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 06.03.2024 12:09
Keinerlei Info zum Moped ist nie clever , joah mei.Die Kollegen haben schon Recht: Zündung muss passen und untertourige Gurkerei hilft nicht.
Und mit Kette spannen meinst du natürlich beide Ketten.Da du schon so lange den vermeintlichen Fehler suchst gehe ich davon aus das du auch den Manifold mit zufriedenstellendem Ergebnis abgedrückt hast, Regler eingestellt, Batterie und die 3-Kohlen Lima geprüft hast. Untertourig mit Licht fahren kann uU mit der Lima kontraproduktiv sein.Geheimniskrämerei um den genauen (! ) Vergasertyp machen die Sache auch nicht einfacher ... und ich habe keine Ahnung von Flats.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 06.03.2024 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Atomar
 Die Kondensatoren reagieren empfindlich auf Vibrationen, Hitze...... An meiner HD hat er alles gleichzeitig...
Ein Simson Freak hat mir mal erzählt, daß die Simsonesen gern den Kontakt gegen einen 'außenliegenden Zündkontakt' tauschen, aus
denselben Gründen - war ein vergossenes Teil, das mit Gummiunterlage irgendwo weg vom Motor untergebracht war
rost ist offline rost · 13 Posts seit 14.12.2014
aus Nürnberg
fährt: 42 WLC
13 Posts seit 14.12.2014 aus Nürnberg
fährt: 42 WLC
Neuer Beitrag 01.05.2024 07:49
@liberator  hast du eine Lösung gefunden?
Bzw. hast diesen BLUE STREAK® USA Kondensator für Harley Davidson Shovel 1970-1978 & Sportster 1971-1978 probiert?
fährt: wla 43
fährt: wla 43
Neuer Beitrag 03.05.2024 07:02
@ Rost
danke für die info. Dieser Kondensator ist wohl für die neueren HD Modelle.
Ich habe eine WL Ausführung  gekauft und eingebaut.
Der Test  steht noch aus. Werde berichten.
fährt: wla 43
fährt: wla 43
Neuer Beitrag 07.05.2024 16:47
Problem gelöst !!
Ursache war eine neue Zündkerze mit einem Wackelkontakt, der nur im
Fahrbetrieb -offenbar durch die Vibrationen-  sich bemerkbar machte.
Im Leerlauf lief der Motor rund.
Bin heute mit Erfolg durch den TÜV.
Vielen Dank für die infos.  Micha
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2278 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.05.2024 17:10
Kondensatoren werden gerne durch zu „leistungsstarke“ Zündspulen kaputtgemacht. Hast Du da vielleicht so was wie eine Accel oder ein unbekanntes Fabrikat drin? Dann brauchst Du auch die belastungsgerecht dimensionierten Kondensatoren von Accel.
aus Nürnberg
fährt: 42 WLC
fährt: 42 WLC
Neuer Beitrag 07.05.2024 17:21
Stimmt, oder man fährt immer Vollgas.
Dann sollte man wohl eine mit 0,3 qu nehmen... so PALMER
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
49534
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
XL 1200 Forty-Eight: Bei langsamer Geschwindigkeit "ruckeln" (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von primus
89
98248
05.10.2019 07:29
von silent grey
Night Rod (Special): Ruckeln beim Einfahren (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Night Tom
25
28248
03.05.2008 20:35
von George
