Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Nervöser Geradeauslauf neuer Reifen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.05.2024 10:14
Wie sind die Speichennippel denn gegen die Luft abgedichtet?
Ist da ein Schlauch reingekommen oder hat man diese mit Dichtmasse abgedichtet?
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 02.05.2024 11:42
Laufrichtung
Also wenn ich mir Deine Fotos und damit die Profilrichtung ansehe, dann würde ich - wie schon von @Scirocco angesprochen - vermuten es liegt an der Laufrichtung.
Bist Du sicher, dass die Reifen richtig herum montiert wurden?
MrSaigon ist offline MrSaigon · 41 Posts seit 23.10.2022
fährt: FXSTC
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 02.05.2024 11:51
Auftrag war mit Schlauch, und der Reifen wurde mit dem passenden Schlauch dem Monteur gegeben! Werds reklamieren, so oder so, aber was ich mich frage, könnte das der Grund für den sehr nervösen Geradeauslauf sein? Das Bike ist auf der Autobahn nahezu nicht sicher fahrbar!
fährt: FXSTC
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 02.05.2024 11:54
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Laufrichtung
Laufrichting passt!
Neuer Beitrag 02.05.2024 12:00
Hast vielleicht eine andere/neue Jacke mit der du fährst und diese sich aufbläht und für Unruhe sorgt?
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 02.05.2024 12:03
Wenn es nicht ruhig läuft, dann kannst Du auf jeden Fall in der Werkstatt - bei der der Reifen aufgezogen wurde - mal das Rad auf die Wuchtmaschine spannen lassen. Dort wird sich der Rundlauf auf jeden Fall nachvollziehen lassen. Wenn es dort "rund" läuft und keine Unwucht anzeigt, liegt es an etwas anderem!
Lager, Distanzstück ... oder was auch immer
... könnte ja auch ein Deckenbruch sein, beim neuen Reifen selten aber möglich und recht schwer zu erkennen.
Scirocco ist online Scirocco · 764 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 02.05.2024 12:09
Nicht nur den Reifen, auch die Felge mal auf Rund-,Seitenlauf, Höhenschlag und Naben Mittigkeit überprüfen.
springerdinger ist online springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.05.2024 12:10
Dafür braucht man das Moped nur anzuheben, dass das Rad frei drehen kann. Eventuell den Bremsattel für den ungehinderten Lauf abnehmen, dann das Rad drehen lassen um einen Höhen - oder Seitenschlag zu erkennen!
Ob eine Radunwucht vorliegt kann man ebenso erkennen, wenn das Rad nicht an gewünschter Position stehen bleibt. Also es darf sich nach dem anhalten nicht einfach weiterdrehen.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 02.05.2024 12:37
Da es sich erst ab 90 km/h bemerkbar macht, wird es mit einfachem Anheben und "Rad drehen" nicht sichtbar werden ... oder musst halt schnell drehen.
Neuer Beitrag 02.05.2024 12:46
 @DJ Eine (diese) Unwucht ist auch bei stehendem Rad gegeben. großes Grinsen
Es ist egal bei welcher Geschwindigkeit sie sich bemerkbar macht! Augenzwinkern
Was denkst du, wie wir früher speziell die Vorderräder (mühsam und langwierig) gewuchtet haben?
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 02.05.2024 13:05
Ich kenne es selbst, habe viele Jahre nebenbei (während des Studiums) bei Bridgestone gejobbt ... und unzählige Reifen gewuchtet.
Wir haben dort früher auch noch Motorradreifen repariert (vulkanisiert), was ja dann auch irgendwann nicht mehr erlaubt war.
Neuer Beitrag 02.05.2024 13:23
Aber über eine Wuchtmaschine und nicht über eine händisch ausgelotete Unwucht, die dann nicht 100%ig stimmte, aber es ging.
Egal, man kann eine Unwucht wie von mir in meinem Beitrag beschrieben feststellen!
fährt: FXSTC
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 02.05.2024 15:46
Hab den Reifen/Felge jetzt mal zur Werkstatt gebracht. Unwucht, soweit ich das beurteilen kann durch aufbocken und Reifen drehen, war keine zu erkennen. Schau ma mal, nach Ausschlussprinzip vorgehen.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 02.05.2024 18:00
Meine Softail ist ab 120 unfahrbar, wenn ich nicht den richtigen Luftdruck habe.
Soll heißen den passenden, erprobten Luftdruck - nicht den aus dem Handbuch.
Du hattest noch nichts zum Luftdruck gesagt, ob Du den geprüft hast, ob er war wie vorher.
Eventuell braucht der andere Reifen auch einen leicht anderen Luftdruck, um an Deinem Bike zu funktionieren.
Probier ich seit einer bestimmten Erfahrung in so einem Fall immer als Erstes aus, auch weil es der einfachste Test ohne Schrauberei ist.
Außerdem : Hattest Du noch andere Änderungen am Bike gleichzeitig mit dem neuen Reifen gemacht ?
Ich muß den Luftdruck erhöhen, gegenüber normal üblichem Luftdruck.  Dann ist Ruhe im Karton - sonst keine Chance.
Mußte herumprobieren um das zu finden.
Hat in meinem Fall sicher was mit allen möglichen Änderungen zu tun - gereckte Gabelbrücke (Nachlauf im Negativen), andere Radgrößen und -breiten, Reifengattung (Niederquerschnitt) etc.etc., aber ich kenne ja Dein Bike nicht.
Es zeigt auf jeden Fall was Luftdruck so ausmachen kann : ein paar 0,xx Bar mehr und ich kann höhere Geschwindigkeiten ruhig fahren, unterhalb dieses Drucks entsteht ab spätestens 120 ein so starkes Taumeln, daß man fast abfliegt.
Sonst...Evtl leicht verspannt montiert..?..Vor dem Anziehen der Achse mal gegen die Wand drücken und Einfedern usw., wie man es halt so macht..?..
fährt: FXSTC
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 02.05.2024 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Danke! Hab ebenfalls ne andere Gabelbrücke, leicht gereckt! Hab zwar den Luftdruck kontrolliert, aber hab mich dabei an den "alten" vom Dunlop Reifen gehalten. Werd da mal verschiedene Drücke probieren! Bis auf den Reifen, ist alles wie vorher!  Hab kürzlich gelesen, manche Reifen verhalten sich in Kombination mit ner gereckten Gabel nicht ideal, und es kommt zu diesem, von mir geschilderten unruhigen Fahrverhalten ab ca 90km/h!
Wenn das alles nicht hilft, muss ich wohl zurück zu nem Dunlop Reifen ... so wies jetzt ist, ists inakzeptabel!
471385
19.07.2026 10:17
von Jo!
32620
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
930087
08.03.2026 19:33
von FRN1985
