zum zitierten Beitrag
Zitat von Schimmy
Also ICH behaupte einmal, dass ein Umbau - so wie von Dir gewünscht - technisch NICHT möglich ist
Da bin ich bei dir, der FOB ist primär für die Entriegelung der Wegfahrsperre und die Deaktivierung der Alarmanlage zuständig, wenn er vom System erkannt wird gibt er zusätzlich die Zündung frei.
Der Einbau eines Zündschlosses ist möglich und sogar ( ab den 2014er Modellen ) vorgesehen, es gibt einen extra Eingang dafür am BCM.
ABER, nach dem Einbau eines Zündschlosses ist der FOB trotzdem notwendig um die Alarmanlage und die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Die Zündfreigabe muss dann über das Zündschluß erfolgen, Stellung Ignition.
Dieses Verhalten ist NICHT reversibel, das heißt wenn einmal ein Zündschloß vom BCM erkannt wurde funktioniert das KeylessGo nicht mehr, ohne Zündschloss dann kein starten mehr. Nur mal zum Testen anbauen ist also nicht.
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
