Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Keyless Go umrüsten auf normales Zündschloß
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:10
Hallo
Ist es möglich bei einer Sportster XL1200T Superlow von 2016 das Keyless Go System auf ein normales Zündschloß umzubauen. Haben oft das Problem das sich die Zündung nicht einschalten lässt. Schlüsselbatterie hab ich schon getauscht.
Habe das Motorrad an einer Eisenbahnkreuzung abgestellt, FOB eingesteckt gehabt und Zündung lässt sich nicht mehr aufdrehen. Musst dann ewig warten bis er erkannt wird und starten geht.
Hab jetzt am Wochende beim flashen der ECU auch Probleme gehabt das sich die Zündung nicht immer einschalten lässt.
Darum will ich das System auf normales Zündschloß umbauen. Will es bei den Autos nicht und schon gar nicht bei Motorrädern.
Außerdem will ich die Alarmsirene ausbauen. Wenn das Motorrad ausgeschaltet wird, dann auf den Seitenständer gestellt wird, fängt meisten die Alarmanalge an, obwohl der Schlüssel noch in der Nähe ist.
Weis jemand wo die genau verbaut ist, ist ja glaube ich in dem Modul  das die Blinkfrequenz erzeugt, aber wo sitzt das genau.
Danke
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:41
Also ICH behaupte einmal, dass ein Umbau - so wie von Dir gewünscht - technisch NICHT möglich ist. unglücklich
ICH empfehle, dass Du Dir mal eine Knopfbatterie eines Markenherstellers besorgst (z.B. VARTA) und es
damit mal probierst. Weiterhin könntest Du einmal nachschauen, ob die Antenne noch an ihrer Position
sitzt und die Kontakte der Steckverbindung nicht korrodiert sind. Am BCM Deines Bikes ist ebenfalls ein
SCHWARZES Kabel (PIN A4), das ebenfalls als Antenne dient.
Matze61 ist offline Matze61 · 609 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 24.03.2024 18:47
Die Empfehlung mit der Batterie würde ich auch geben. Ehrlich, ich hatte weder mit meiner Fatboy noch mit der Roadking Probleme mit Keyless Go. Sobald der FOB in der Nähe ist, scharren die schon mit den Hufen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4039 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.03.2024 19:03
Da bin ich bei dir, der FOB ist primär für die Entriegelung der Wegfahrsperre und die Deaktivierung der Alarmanlage zuständig, wenn er vom System erkannt wird gibt er zusätzlich die Zündung frei.
Der Einbau eines Zündschlosses ist möglich und sogar ( ab den 2014er Modellen ) vorgesehen, es gibt einen extra Eingang dafür am BCM.
ABER, nach dem Einbau eines Zündschlosses ist der FOB trotzdem notwendig um die Alarmanlage und die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Die Zündfreigabe muss dann über das Zündschluß erfolgen, Stellung Ignition.
Dieses Verhalten ist NICHT reversibel, das heißt wenn einmal ein Zündschloß vom BCM erkannt wurde funktioniert das KeylessGo nicht mehr, ohne Zündschloss dann kein starten mehr. Nur mal zum Testen anbauen ist also nicht.
Neuer Beitrag 24.03.2024 19:42
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Die Sirene ist ein separates Bauteil, Einbauorte für die einzelnen Modelle siehe Dokument
https://www.yumpu.com/en/document/read/2...harley-davidson
von echx.raw
12
7170
22.07.2025 22:45
von echx.raw
icon1
FXSB/SE Breakout: Ignition switch knob - Zündschloss-Ring verloren (Mehrere Seiten 1 2)
von mikel1964
24
52450
16.05.2023 10:55
von spiessa
Zündschloss (Mehrere Seiten 1 2)
von Mula
15
20399
25.08.2022 12:39
von Mula
