Alarmanlage
Alarmanlage
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 29.10.2023 20:05
Ok danke . Dann schaue ich morgen mal nach , ob sich vielleicht beim verstauen der J&H Elektronik unterm Sitz ein Kabel gelöst hat , was das Problem verursachen könnte . Vielleicht habe ich versehentlich ein Kabel vom Tssm gelöst . Ich hoffe ich finde den Fehler zügig.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.10.2023 20:28
zum zitierten Beitrag Zitat von BobRyder@75
Sehe gerade, dass es sich hierbei wahrscheinlich um eine 2014 Street-Bob handelt. Daher: Streiche TSSM ; setze BCM.
Kabel gelöst: Eher unwahrscheinlich.
Was in seltenen Fällen die Wegfahrsperre durcheinander bringen kann, sind irgendwelche in der Erde verlegte Elektrokabel
(z.B. an Tankstellen, Straßenkreuzungen, Autobahnen).....
Hast Du mal geschaut, ob Dir Fehlermeldungen angezeigt werden ? ? ?
Neuer Beitrag 29.10.2023 20:29
Also bei meiner 2021 ger Road King Special war ja auch keine Sirene mehr mit dabei.  Hab mir letztes Jahr eine neue dazu bestellt und angestöpselt.  Komischerweise piepst die beim scharfschalten von Anfang an 3 x .
Stimmt , habe eine 2014 er Street Bob . Fehlermeldungen habe ich heute nicht überprüft. Mache ich morgen mal .
Neuer Beitrag 29.10.2023 20:35
UND ? ? ? Verstehe jetzt gerade das Problem nicht..... 🤔
Habe bereits mehrfach gelesen , 3x piepen deutet auf schwache Batterie in der Sirene hin . Ob das tatsächlich so ist , kann ich nicht sagen
Neuer Beitrag 29.10.2023 20:49
Weil hier geschrieben wird 3 x piepen heisst  schwacher Akku in der Sirene.  Würde ja bedeuten mein Akku ist von Anfang an kaputt.  Denn der piept auch nach einer 10 Stunden Tagestour 3 x.  Obwohl er da genug Zeit zum Laden hätte.
Middach ist online Middach · 3261 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3261 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 29.10.2023 23:14
Moin ,
die Batterie im Fob ist nagelneu , hat aber keine so wirkliche Verbesserung herbeigeführt.
Wenn ich allerdings den Fob sehr nah zum Dashboard hin halte , dann geht das Display komischerweise an . Zumindest hat es vorhin 1x funktioniert .
In der Vergangenheit konnte ich mich aufs bike setzen und die Zündung anmachen, da hat der Fob sofort entschärft. Ist aktuell leider nicht mehr der Fall .
Der Akku der Sirene soll doch alle 3-5 Jahre erneuert werden . Mein Akku müsste mittlerweile 9 Jahre alt sein und bin dieses Jahr extrem wenig gefahren .
Somit könnte es durchaus sein , das sich der Akku vom Sirenen Modul so langsam aber sicher entladen hat .
Andere Vermutung wäre , ich habe mir vor kurzem eine J&H Anlage angebaut und die Steuerbox und das ganze Kabelgeraffel unterm Sitz verstaut .
Wie ich gelesen habe , befindet sich die Antenne von der Sirene genau unterm Sitz . Könnte es eventuell sein , das ich die Antenne wie auch immer blockiert habe ?
Ich schaue mir das morgen mal genauer an .
Aber danke schon mal für die Antworten
Das klingt aber nach einer leeren Batterie im Fob.
Ich hatte auch mal eine 'neue'  Batterie eingebaut, die selbes Probleme wie bei dir erzeugt hat. Die Neue war es schuld, weil schon mehr leer als voll beim Einbau.
Im Nachbarforum ist es jemandem ebenso ergangen.
Daher würde ich erstmal das einfachste ausprobieren.
Neuer Beitrag 29.10.2023 23:20
Moin ,
ok das könnte durchaus möglich sein . Habe mir neulich über eBay einen 10er Blister Knopfzellen für den Fob gekauft ,aber selbst die könnten durchaus schon länger gelegen haben . Ich besorge morgen neue und probiere es aus .
Danke
Neuer Beitrag 30.10.2023 09:29
Moinsen @Döppi ,
Ach DAS meintest Du.... Also wenn Du ausschließen kannst, dass der 9V Akku defekt ist (soll ja auch bei neuen Akkus vorkommen),
könntest Du ja einmal versuchen das Bike in den "Stummschaltungsmodus" zu versetzen. Vielleicht hat sich ja "nur" die Elektrik
ein wenig "verschluckt" und es funktioniert wieder wie es soll, wenn Du danach das Bike wieder in den "Warntonmodus" schaltest.....
Neuer Beitrag 30.10.2023 10:06
Im Frühjahr dann.  Bike steht schon zerlegt in der Garage.  Ansonsten hole ich halt mal einen neuen 9 Volt Block. 😉
Neuer Beitrag 30.10.2023 10:50
das Problem lag bei mir tatsächlich an der neuen Batterie im Fob . Die war anscheinend zu schwach . Habe mir ja neulich erst einen Blister mit Panasonic Knopfzellen auf Vorrat gekauft aber da scheinen einige nicht mehr gut zu sein . Habe jetzt eine Neue Knopfzelle einer anderen Marke eingelegt und damit funzt das alles wieder wie es soll . 😅
Danke für die Unterstützung 👍
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
893998
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
23736
29.06.2023 11:17
