Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Gabelöl Füllmenge
FXDB/C Street Bob: Gabelöl Füllmenge TC96
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 295 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 01.08.2023 15:44
Hallo liebe Schraubergemeinde!
Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt. War heute beim „Freundlichen“ und der dort anwesende Chefmechaniker hat mir bezüglich Gabelölfüllmenge gesagt, bei der Streetbob müssten 450ml pro Seite eingefüllt werden.
Jetzt hab ich sicherheitshalber mal mein WHB herausgesucht, und da wird eine Füllmenge von 28,6 oz angegeben, welcher einer Füllmenge von 845,803ml entspricht.
Also eigentlich hab ich mir schon gedacht dass ein Mechaniker der bei einem HD Dealer
Schimmy ist offline Schimmy · 11989 Posts seit 15.10.2015
11989 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
Stromausfall ? ? ? fröhlich
Geh von den Werten im Handbuch aus.... vielleicht hat man Dich einfach nur falsch verstanden, oder beim
falschen Modell nachgeschaut.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:34
Sorry….. ergänze:
……..dass der Mechaniker über die Füllmenge genau Bescheid wissen sollte, ist ja nicht unerheblich ob man zuviel, oder zuwenig einfüllt. Aber ich halte mich jetzt an das WHB.
Moos ist online Moos · 14740 Posts seit 27.11.2010
14740 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.08.2023 19:59
845 kommt mir aber auch recht viel vor. Ich würde auf jeden Fall zur Sicherheit auch die Menge messen die raus kommt.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 01.08.2023 20:27
Da sind so um die 720ml drin. Und das deshalb weil ich sie eingefüllt habe. Das ganze hat eine Vorgeschichte. Die Gabel hat nicht mehr optimal ausgefedert, und ich dachte es würde eventuell ausreichen wenn ich nur das Gabelöl austausche. Leider hat es nicht genützt, ich muss wohl alles tauschen, also Gleitringe usw.
Im Internet gibt es bezüglich Füllmenge die unterschiedlichsten Angaben. Die Menge die vorher drin war, echt komisch, auf einer Seite sicher so um die 700ml auf der anderen Seite 310ml, also da hat jemand wirklich gepfuscht. Möglicherweise ist dadurch einer der Gleitringe kaputt gegangen. Muss ich mir alles mal genau ansehen.
Lt. WHB soll es oben nach der Befüllung des Gabelrohrs einen Platz von ca. 9,5cm ergeben. (Gemessen von Gabelöl bis zum Ende des Standrohrs)
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 01.08.2023 23:32
Handbuch sagt 845.
Attachment 410927
Neuer Beitrag 02.08.2023 01:26
Messung vom Luftpolster ist natürlich die genaueste Art den richtigen Füllstand zu ermitteln.
Vor dem kompletten Zerlegen würde ich aber erst mal die Gabelholme richtig spülen um den Abrieb raus zu bekommen. Ich nehme da entweder Diesel oder eine ca. 70/30 Benzin/Öl Mischung. Einfüllen, Verschlußschraube drauf und ohne Feder richtig durchpumpen. Immer wieder erstaunlich was da an Dreck raus kommt. Das macht auch die Bohrungen für Druck- und Zugstufe wieder frei, sollten die etwas zu sein. Zudem merkst dann gleich welcher Gabelholm schwerer läuft wenn überhaupt. Wenn das nicht hilft und und mit neuem Öl immer noch eine schlechte Zugstufe vorhanden ist, kannst immer noch zerlegen. Wenn, wie von Dir vermutet, eine Gleitbuchse defekt sein sollte dann wäre zumindest bei der unteren wohl auch das Tauchrohr innen beschädigt. Das ist nämlich der weichere Teil der Paarung. Auch bei einem Schaden an einer oberen Buchse sollte man das durch matte Stellen, Riefen, etc. am Standrohr sehen.
Da hat halt jemand nur nen Liter Öl gekauft und für den 2. Holm war nicht mehr übrig. großes Grinsen
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 02.08.2023 08:08
Besten Dank! Das mit der Spülung werde ich auf alle Fälle vorab probieren.
Kann leicht sein dass durch das wenige Öl einer der Gleitringe komplett hinüber ist, dann ist es allerdings ein „Worstcase“. unglücklich
bestes-ht ist online bestes-ht · 24078 Posts seit 10.11.2009
24078 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.08.2023 10:12
Wieso? Gleitringe kannst easy erneuern, teurer wird’s wenn das Tauchrohr hin ist.
Soonham ist offline Soonham · 1590 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.08.2023 11:04
ich mach auch  nur nach Luftpolster auf...
PS: im Anhang eine LÖiste mit den CentiStokes, da die Viskositätsangaben bei Gabelölen ja nicht genormt sind
Dateianhang mit unbekanntem Format
Übersicht_Gabelöl_Viskosität_korrigiert.docx
icon1
FLS/S/L Slim: Füllmenge Primäröl verwirrt mich!?! TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Swazy92
34
20019
15.08.2023 09:29
von Swazy92
Gabelöl Wechsel
von Chriss.
15.01.2020 09:38
von BlackStar
icon1
XL 1200N Nightster: Gabelöl - Füllmenge
von Schneidi1985
11858
10.03.2015 19:17
von Kodiakbaer
